Bonjour a tous,
J'ai eu un Pb de frigo sur mon T5, classique semble-t-il mais toujours pas résolu a ce jour:
je fais court:
-Apres activation à la console plafond , la fonction frigo basculait Off au bout d'1 ou 2 secondes (...)
- verif sur l'alimentation aux bornes du régulateur Danfoss: tout OK
suite à la lecture des post sur ce site (et sur le site anglais correspondant très explicatif sur ce type de pb) , j'ai commandé chez Penguin (UK) et fait monter un nouveau Danfoss (de même référence que le mien) par un réparateur de C-Car (local, sur mon lieu de séjour ) sensé connaître le California...
Or
après remontage l'activation apparente par la console fonctionne bien, mais le frigo ne s'enclenche pas, ne fait pas de froid !(quelque soi la température demandée par la console)
je soupçonne fortement un mauvais remontage des connecteurs sur le régulateur Danfoss: notamment des fils de la fonction thermostat (pôles marqués C et T)
Mais je n'avais pas pris de photo AVANT le démontage...
En voici une, APRES remontage douteux:
Quelqu'un peut-il m'envoyer une photo couleur du sien (s'il fonctionne correctement, bien sur
NB :je trouve notamment bizarre qu'aucun fil ne soit connecté à la borne marquée C du réglage de thermostat...
Le type aurait-il permuté les deux connecteur à 3 fils: celui du bas avec celui du milieu?
Une photo couleur permettrait de lever les doutes!
Merci donc à vous
Amicalement
jipibi
