 Sujet du message: Démontage RCD 310
MessagePosté: 13 Aoû 2015 14:15
Mon California Beach de 2012 est équipé d'un poste RCD 310.
Il marche très bien, mais je trouve que la prise d'entrée AUX dans la boite à gants n'est pas du tout pratique.
Je souhaite donc la déplacer pour la mettre au centre du tableau de bord, sur la plage au dessus de l'autoradio.
Voilà donc quelques photos de ma manip si cela peut aider certains :
1- Démontage du petit vide poche (que je ne trouve pas spécialement pratique d'ailleurs) :
2- Dévissage du cadre d'habillage des diverses commandes du camion :
Attention, fragile ! => utilisation d'une petite spatule en bois pour y aller progressivement.
ATTENTION : En débranchant la prise noire (en bas à droite du cache), celle du témoin de désactivation de l'air-bag passager, vous risquez de faire apparaitre un code défaut et un voyant allumé sur le tableau de bord... Dans ce cas, passage obligatoire au VAG-COM après la manip', ou alors débrancher la batterie AVANT la manip'.
3- Démontage de l'autoradio (je pensais y trouver le câble AUX pour les réorienter ailleurs, mais toutes les connexions partaient vers le côté conducteur !) :
4- Démontage de la boite à gant :
5- Attention à bien sortir la prise AUX dont l'accès à la connexion est... heu... Chi... Délicat !
En pinçant les lamelles (ressorts) métalliques avec une une longue pince, ça devrait le faire mieux que moi avec mon tournevis plat.
Me voilà avec la prise dans les mains, je pense que je vais la remettre ici...
Mais une question me chagrine. C'est une entrée AUX...
N'y a-t'il pas moyen de mettre une connectique USB (plutôt que Jack 3,5) pour connecter un téléphone, profiter de la musique qui est dessus, et le recharger en même temps ?
D'ailleurs, le RCD 310 reconnait-il un iPhone en connexion USB ?
En attendant d'avoir une boite à musique compatible CarPlay !
Merci de vos lumières !
T5 California Beach 2,0 TDI 102cv de 2012
 Sujet du message: Re: Démontage RCD 310
MessagePosté: 13 Aoû 2015 19:45
ATTENTION !
Le démontage n'est certes pas un soucis, mais si vous débranchez la prise de témoin de mise en fonction de l'AIRBAG passager (en bas à droite et en noir 4ème sur ma photo), il faudra alors passer au VAG-COM pour annuler le défaut d'AIRBAG qui va se signaler sur votre tableau de bord !
Méfiat ! :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: 13 Aoû 2020 17:32
Super Tuto merci
Je m'attaque ce week end au montage sur un RCD 210 du câble auxiliaire.
J'ai donc quelques questions pour préparer ma manip :
- Les câbles des connecteurs de la console (antipatinage, airbag ...) sont ils assez longs pour ne pas avoir à les débrancher et décaler le panneau entier vers le bas ?
(Il semblerait que si on les débranche , il ne faille surtout pas remettre le contact sans les avoir reconnectés (sinon erreur ODB). Sinon pas de problème d'erreur.)
- Est il impératif de démonter la broche iso ou est-il simplement possible d'enficher le nouveau connecteur en direct au travers ?
Merci :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
