Pose de panneau solaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5560 |
Page 46 sur 54 |
Auteur: | t5fan [ 30 Sep 2021 20:49 ] |
Sujet du message: | Re: Pose de panneau solaire |
Bonjour, Ceux qui sont plus particulièrement intéressés par les panneaux solaires "mobiles" pourront aussi consulter les posts "Panneau solaire portatif" et "Panneaux solaires pliables". Ces posts sont complémentaires et traitent des spécificités des panneaux non fixés au toit du California. |
Auteur: | lours73 [ 25 Oct 2021 21:09 ] |
Bonjour à tous J'ai un Calif de 2011 dont la batterie moteur ne se recharge paspar la prise courant ... visiblement c'est une fonctionnalité qui est arrivée plus tard. Donc j'aimerais pouvoir recharger la batterie moteur quand les batteries auxiliaires se rechargent soit par la prise secteur soit quand mon Victron 75/15 recharge les batteries auxiliaires. Quelqu'un a t'il déjà fait cette modification ? Comment dire au relais de charge que le chargeur des batteries auxiliaires est en marche ...et comment faire de même quand le Victron charge ? Merci pour vos lumières. |
Auteur: | franck.c [ 25 Oct 2021 21:50 ] |
j'ai installé un coupleur manuel en le branchant de part et d'autre du relai de couplage du circuit moteur avec le circuit camping situé sous le siège conducteur . étant donné que j'ai un panneau solaire qui maintien mes batteries aux chargées , comme ça cela maintien la batterie moteur chargée aussi https://photos.app.goo.gl/uEhPioDmgVG7QCg2A |
Auteur: | JeanDa [ 26 Oct 2021 08:14 ] |
C’est simple, tu trouve un fil violet sur la fiche du chargeur sous le frigo. Ce fil indique à la console que le California est branché 220V. Tu branché une dérivation avec une diode ou un relais pour activer le relais de séparation. Pour le Victron voir le mode d’emploi. |
Auteur: | philcamb74 [ 26 Oct 2021 15:11 ] |
Bonjour As tu bien vérifié ? Je suis étonné car le nôtre de 2010 procède à la recharge des trois batteries ... il me semblait qu'il s'agissait d'un des plus... des Califs postérieur à 2009 ... Philippe |
Auteur: | Hippo29 [ 27 Oct 2021 09:53 ] |
Nous rentrons d'une virée de 18jours qui nous a emmené en Sardaigne dont nous avons fait presque le tour Ne nous sommes pas une seule fois branchés sur le 220v Si nous roulions tous les jours, c'était parfois très peu, mais n'avons eu aucun pb d'autonomie électrique même avec le frigo en plein soleil pendant 6 ou 7 h sur des parkings pendant qu'on visitait des sites ou des villes, des nuits avec chauffage + chargeurs (2 tel + PC + batteries app photo) + éclairage J'ai même souvent oublié de passer en "boost" quand on approchait du point d'escale ... En revanche, le mode "camping" est vraiment super au bivouac et permet de rester plus discret (avec les phares sur 0 manuel) quand on va et vient |
Auteur: | steph31 [ 29 Oct 2021 15:05 ] |
pourquoi mettre les phares sur 0 en mode camping? justement, en mode camping tu n'allumes pas les phares ni clignos quand tu lockes ou délockes, ouvre les portes, etc.... |
Auteur: | Hippo29 [ 29 Oct 2021 19:55 ] |
j'aime bien la nuit, savoir quelle est la température extérieure...en mettant le contact...d'où l'intérêt de mettre le sélecteur phares sur zéro |
Auteur: | steph31 [ 30 Oct 2021 09:03 ] |
Auteur: | steph31 [ 22 Nov 2021 17:27 ] |
d'ailleurs, pourquoi mettre le contact, sur la console d'un T6.1 (sauf Beach...) tu as la temp exterieure affichée. Pourquoi tu n'appuies pas sur le bouton de la console au lieu de mettre le contact? |
Auteur: | Hippo29 [ 23 Nov 2021 08:14 ] |
Je dois avoir des ancêtres shadoks : "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" Tu es certain que c'est bien la température extérieure qui s'affiche ? ... ...Ben oui, car je viens de trouver réponse dans le document mis en ligne par JeanDa ... une mine d'information ... à consommer sans modération ! merci à lui ... On y apprend, par ex, que la temp. ext. est masquée sur la console haute quand est mis le contact |
Auteur: | Thibo [ 23 Jan 2022 14:03 ] |
Bonjour à tous, Je réfléchis à installer un panneau solaire mais après avoir lu le fil je n'ai pas trouvé d'informations sur les panneaux rigides. Certes ils font 3cm de haut mais au vue du prix et de la fiabilité ça me semble intéressant ! Est-ce que quelqu'un aurait des retours sur lesdits panneaux rigides ? Merci ! |
Auteur: | franck.c [ 23 Jan 2022 19:45 ] |
bonjour , ce n'est pas un rigide mais semi-flexible que j'ai installé .le modèle 140w https://sunworks.fr/categorie-produit/p ... flexibles/ j'ai mis un réguateur victron 75/15 avec contrôle de charge via Bluetooth j'ai collé le panneau sur une plaque en alu qui elle même est collé au toit j'ai eu quelques déboire avec 3 autres panneaux d'un autre fournisseur qui sont vite tombé en panne (débit en chute libre) comme ils était collé directement sur le toit (c'est normalement prévu pour ça ) j'en ai conclu que nos toit , ondulé, pouvaient peut être créer des différence de chaleur qui était à l'origine des pannes des 3 panneaux .j'ai finalement été remboursé et j'ai acheté (beaucoup plus cher) un autre panneau (ci-dessus) que j'ai préféré collé sur une plaque en alu qui elle même est collé au toit sur les photos ci-dessous , on voit le montage de mon premier panneau (blanc ) et après on voit le dernier que j'ai posé (noir) https://photos.app.goo.gl/LRQkEJBVZDKxyM7S8 |
Auteur: | JeanDa [ 24 Jan 2022 15:42 ] |
Thibo a écrit: Bonjour à tous, Je réfléchis à installer un panneau solaire mais après avoir lu le fil je n'ai pas trouvé d'informations sur les panneaux rigides. Certes ils font 3cm de haut mais au vue du prix et de la fiabilité ça me semble intéressant ! Est-ce que quelqu'un aurait des retours sur lesdits panneaux rigides ? Merci ! Le problème est les 4 cm de haut et l'esthétique de ces panneaux sur un toit de California. Le poids aussi. Mais j'en ai déjà vu... Le mieux pour nos California sont le panneau SOLARA peu flexible donc particulièrement résistant. Voir ma façon de les installer sur le forum ou mon site. Je n'ai eu aucun problème avec, et j'en ai installé une bonne trentaine. |
Auteur: | Cogui [ 06 Fév 2022 13:54 ] |
Bonjour à tous ! J'envisage de remplacer un panneau solaire collé qui a rendu l'âme cet été. J'ai un budget limité, que pensez-vous de ce panneau ? https://www.offgridtec.com/offgridtec-etfe-al-120w-12v-semiflexibles-solarmodul.html?c=256 |
Page 46 sur 54 | Heures au format UTC + 1 heure |
