Voila, après la mort récente de mes panneaux souple de m... a l’age de 2ans, je me suis décidé pour du solara, et aussi pour le perçage du toit.
Merci d'abord à JeanDa pour le partage de toute ses bonnes idées , y a plus qu'a copier
Matos:
-Solara S465M31 commandé chez
http://www.bluemarinestore.com et reçu directement de l'usine en Allemagne en 3 jours.
-Support alu sur Toulouse pour un centaine d'€:
http://www.e-pliage.fravec dessin de la pièce en ligne, réalisation moyenne on est loin de la précision suisse mais ça fait l'affaire.
-Boitier 50x50 IP65 (Conrad 537590)
-2x presse-étoupe (Conrad 526985+526883)
-Sikaflex 521 UV
-Adhesif tesa 51608, pour faire de beaux faisceaux :
https://www.amazon.fr/adh%C3%A9sif-dome ... JQ4PY&th=1Encastrement de la boiboite et perçage du toit 'mode récupérable' (
JeanDa), j'ai décollé le cache plastique pour la découpe mais il est peut-être possible de le faire en place....
2 perçages 10mm ,fixation sikaflex + 1 rivet pop. La flèche verte sur l'image indique la zone de perçage préférable à mon avis, ailleurs on tombe dans le profilé alu et le joint qui fait la liaison entre le toit et la toile ! de plus il vaut mieux laisser libre la goulotte d'évacuation d'eau.
box.JPG [ 60.22 Kio | Vu 6521 fois ]
montage des panneaux (entre 2 averses), mousses 3mm au niveau des longerons. par simplicité j'ai choisi de passer les câbles sous les panneaux, ça passe largement.
toit.JPG [ 97.21 Kio | Vu 6521 fois ]
Pour le reste c'est du classique..........
passage des câble sous le ciel de toit (c'est coriace).. puis dans la gaine existante.. perçage du plafond de l'armoire.......
J'ai rajouter le montage pour gruger la console , en reprenant le principe JeanDa, mais revisité à la sauce électronique(pour le plaisir)..... j'ai donc réuni la masse du bazar à la carrosserie dans l'armoire et non à la masse batterie.
armoire.jpg [ 48.09 Kio | Vu 6521 fois ]
masse.jpg [ 44.85 Kio | Vu 6521 fois ]
Ciel voilé sur Toulouse, 17H , 70W
