Pose de panneau solaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5560 |
Page 40 sur 54 |
Auteur: | JeanDa [ 18 Jan 2021 15:48 ] |
Sujet du message: | Re: Pose de panneau solaire |
La sonde de température est comprise avec le Votronic VCC 1212-30 mais pas avec les régulateur MPPT et chargeur 230V de la marque. La sonde est obligatoire avec ces appareils Votronic si on les configure pour LiFePo4 Moi, j'installe à la place du chargeur d'origine un Votronic: https://solarkontor.de/Votronic-Batterie-Ladegeraet-Pb-1215 Ces chargeur est aussi à double circuit de charge comme celui d'origine du California pour le maintien de la charge batterie start |
Auteur: | Potter4WD31 [ 18 Jan 2021 20:01 ] |
Merci JeanDa, si j'ai bien compris le chargeur votronic remplace le chargeur d’origine qui se trouve vers la batterie sous la panderie et le convertisseur sous le siège conducteur. Pas de modifications des branchements à prévoir pour le chargeur? Pour simplifier l’installation il est préférable de virer le relais de couplage d’origine? |
Auteur: | JeanDa [ 19 Jan 2021 10:24 ] |
Si, le chargeur d'origine a un bout de câble avec une prise. Il faudra soit récupérer ce câble et la prise, soit modifié la prise. De plus le chargeur d'origine fournit un signal +12V sur un fil violet pour indiquer à la console la provenance du courant et le rappel que la prise est branchée. Donc il faudra trouver une solution. Moi, j'utilise un mini relais 230V. Attention, le chargeur Votronic prend plus de place en épaisseur donc espace insuffisant pour laisser une batterie dessous. Le relais de séparation n'a plus de raison d'être donc inutile de le laisser en série. Je le laisse uniquement pour revenir à l'installation d'origine avec batteries AGM. |
Auteur: | Potter4WD31 [ 19 Jan 2021 11:57 ] |
Merci ! |
Auteur: | djibouthéziens [ 23 Jan 2021 08:00 ] |
Sujet du message: | VELCRO et Pose de panneau solaire |
Bonjour à tous, je suis en train d'étudier la pose de mon panneau solaire SUNPOWER HP FLEX 130 W semi souple et régulateur smartsolar VICTRON 75/10 Bleutooth. 1°) Je souhaiterais savoir pourquoi certain ont collé leur panneau sur une plaque d'alu avant de le coller au toit ? J'ai lu beaucoup d'avis négatif sur le fait de coller directement le panneau sur le toit. Mais là je ne vois pas l'intérêt. Cela ne revient pas au même que directement collé au toit ? 2°) Franc.C, (age 36 ou 37)avait parlé d'une fixation par velcro. Cette option me plait bien car grâce à l'épaisseur des boulettes et des crochets de ce type de fixation le panneau n'est plus directement en contact du toit. De plus, j'ai déjà vu cette option de fixation choisie dans le nautisme. Il existe un VELCRO bien adapté semble-t-il : Les fixations Scotchmate 3M adhésives: SJ 3572 crochet - SJ 3571 boucle, Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™ : pour les applications en charge statique soumises à des températures pouvant atteindre 93 °C. Bonnes performances en températures et environnement extrême. Températures d’utilisation : - 29 °C à + 93 °C en continu. La qualité physique de ces bandes auto-aggrippantes sont la résistance au forces de cisaillement (celle qui est la plus prégnante pour un panneau solaire pour résister au vent relatif créé par la vitesse du véhicule en déplacement). Évidemment, il faut poser l'adhésif de manière croisée, par plus de 20 °C, au sec, à l'abri et après nettoyage et dégraissage des surfaces au préalable. Comme dans tout collage qui se respecte. 3°) Il semble que ce système sois même repositionnable. Qu'en pensez-vous ? |
Auteur: | franck.c [ 23 Jan 2021 12:08 ] |
Salut Pour l'instant j'ai collé mon panneau et j'ai le même régulateur que toi, ce qui est très pratique pour connaître le rendement, sans prendre les mesures J'ai eu des déboires avec d'autres panneaux, qui ce sont avérés défectueux très rapidement. J'ai été remboursé et maintenant j'ai changé de fournisseur et tout va bien J'ai préalablement collé mon panneau sur une plaque en aluminium avant de coller celle-ci sur le toit, afin d'éviter les différences de dissipation de chaleur, vu que nos toit sont ondulé sur. Je l'ai collé, car c'est se qui est préconisé, et aussi c'est simple à faire |
Auteur: | djibouthéziens [ 24 Jan 2021 12:53 ] |
Mon entreprise semble plus compliquée que prévue, ce fameux velcro 3 M est introuvable dans ma ville de Carcassonne. De plus, j'ai découvert qu'il est vendu par rouleau de 45 mètres et en lot de deux bobines minimum. A 300 € hors taxe le rouleau seul, je crois que je vais changer mon choix de fixation au toit. Je vais tout de même regarder si il n'y aurait pas un gros "quincailler" ou distributeur de matériaux sur TOULOUSE qui aurait la référence. Mais je doute que les Leroy-chose, Bricotruc ou Castomachin stockent un velcro aussi couteux. Donc, si quelqu'un sur le Forum connait une entreprise française spécialisée qui serait susceptible de me détailler une dizaine de mètres de ce Velcro adhésif 3M SJ 3571 côté boucles et SJ 3572 côté crochets ?....je suis preneur. L'hiver est encore bien là, donc je prends le temps de réfléchir à ma future installation. Dans l'éventualité où j'abandonnerai l'idée du velcro adhésif et que je passe par un collage sur le toit. Question à Franc.C : question qui me taraude suite à ta réponse. Pourquoi avoir collé le panneau solaire sur une plaque d'alu avant collage sur le toit ? L'explication avancée est une amélioration de la diffusion de la chaleur produite au dos du panneau. Mais si le but est d'assurer une évacuation plus efficace ou plus uniforme de la chaleur que si le panneau était collé sur le toit lui même, pourquoi avoir choisi le même métal dont est fait le toit: soit de l'aluminium ? Pourquoi ne pas avoir choisi une plaque en plastique, en ABS quelconque ou autre isolant dur ( trisodur ou je ne sais quoi) Quel est l'intérêt ? Je pensais justement que le "gauffrage" d'origine du toit aurait permis une ventilation "relativement" naturelle du panneau par le dessous même en le collant directement. Question à Bernard 87: je compte faire passer la gaine du panneau solaire grâce à ton idée de cheminement via l'interruption du joint supérieur de fixation de la toile de tente à l'arrière droit. Cependant, je ne vois pas suffisamment d'espace pour le faire. Les deux extrémités cousues jointent parfaitement l'une contre l'autre. Tu as troué avec quoi pour insérer le fil ? J'ai aussi l'Isotop et j'opte pour ton choix de laisser le fil libre entre les deux toiles. Pour le reste du montage, c'est du classique: pose du régulateur dans le placard arrière près du disjoncteur 30 milliampère. Passage des fils entre régulateur et batterie par la trappe (encoche) ou peut-être entre la carrosserie et la penderie pour atteindre la batterie. Question section de câbles: La gaine qui sort du boîtier de mon panneau solaire est montée d'origine avec une section de 2x1.5mm² de fil gris (on dirait de l'aluminium) pour 3m de long. A vous lire cela semble suffisant 1.5mm². Cependant, La liaison filaire n'a pas été livrée pour joindre le régulateur à la batterie. Hors, j'ai une gaine avec 2 fils x 2.5mm² en cuivre, c'est suffisant ? (Distance entre le régulateur et la batterie environ 1.5 mètre. Ou dois-je passer sur du 4 mm² pour être dans le vrai ? Merci à tous pour ce forum fabuleux. |
Auteur: | bernard87 [ 24 Jan 2021 13:13 ] |
J'essaye au maximum de ne pas toucher à l'intégrité de mon Caif quand je fait des modifs. Je n'ai rien percé, de mémoire, j'ai agrandi la fente avec un stylo, j'ai mis le câble dedans et j'ai tout passé de l'autre côté. Vraiment pas souvenir d'avoir "galéré" pour ce passage |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 24 Jan 2021 16:39 ] |
djibouthéziens a écrit: Mon entreprise semble plus compliquée que prévue, ce fameux velcro 3 M est introuvable dans ma ville de Carcassonne. De plus, j'ai découvert qu'il est vendu par rouleau de 45 mètres et en lot de deux bobines minimum. A 300 € hors taxe le rouleau seul, je crois que je vais changer mon choix de fixation au toit. Je vais tout de même regarder si il n'y aurait pas un gros "quincailler" ou distributeur de matériaux sur TOULOUSE qui aurait la référence. Mais je doute que les Leroy-chose, Bricotruc ou Castomachin stockent un velcro aussi couteux. Donc, si quelqu'un sur le Forum connait une entreprise française spécialisée qui serait susceptible de me détailler une dizaine de mètres de ce Velcro adhésif 3M SJ 3571 côté boucles et SJ 3572 côté crochets ?....je suis preneur. L'hiver est encore bien là, donc je prends le temps de réfléchir à ma future installation. Dans l'éventualité où j'abandonnerai l'idée du velcro adhésif et que je passe par un collage sur le toit. Question à Franc.C : question qui me taraude suite à ta réponse. Pourquoi avoir collé le panneau solaire sur une plaque d'alu avant collage sur le toit ? L'explication avancée est une amélioration de la diffusion de la chaleur produite au dos du panneau. Mais si le but est d'assurer une évacuation plus efficace ou plus uniforme de la chaleur que si le panneau était collé sur le toit lui même, pourquoi avoir choisi le même métal dont est fait le toit: soit de l'aluminium ? Pourquoi ne pas avoir choisi une plaque en plastique, en ABS quelconque ou autre isolant dur ( trisodur ou je ne sais quoi) Quel est l'intérêt ? Je pensais justement que le "gauffrage" d'origine du toit aurait permis une ventilation "relativement" naturelle du panneau par le dessous même en le collant directement. Question à Bernard 87: je compte faire passer la gaine du panneau solaire grâce à ton idée de cheminement via l'interruption du joint supérieur de fixation de la toile de tente à l'arrière droit. Cependant, je ne vois pas suffisamment d'espace pour le faire. Les deux extrémités cousues jointent parfaitement l'une contre l'autre. Tu as troué avec quoi pour insérer le fil ? J'ai aussi l'Isotop et j'opte pour ton choix de laisser le fil libre entre les deux toiles. Pour le reste du montage, c'est du classique: pose du régulateur dans le placard arrière près du disjoncteur 30 milliampère. Passage des fils entre régulateur et batterie par la trappe (encoche) ou peut-être entre la carrosserie et la penderie pour atteindre la batterie. Question section de câbles: La gaine qui sort du boîtier de mon panneau solaire est montée d'origine avec une section de 2x1.5mm² de fil gris (on dirait de l'aluminium) pour 3m de long. A vous lire cela semble suffisant 1.5mm². Cependant, La liaison filaire n'a pas été livrée pour joindre le régulateur à la batterie. Hors, j'ai une gaine avec 2 fils x 2.5mm² en cuivre, c'est suffisant ? (Distance entre le régulateur et la batterie environ 1.5 mètre. Ou dois-je passer sur du 4 mm² pour être dans le vrai ? Merci à tous pour ce forum fabuleux. Bonjour Si cela répond à ta question.... Nous avons trouvé du velcro adhésif en bande mâle et femelle tout simplement en GSB Castorama. Nous étions les premiers étonnés que ce GSB propose à la vente cet article. L’adhesif tient très bien après dégraissage du support sur le métal et les matériaux plastiques. Par ailleurs Amazon propose à la vente du velcro 3M adhésif en plusieurs largeurs. |
Auteur: | Potter4WD31 [ 24 Jan 2021 16:44 ] | ||
Sujet du message: | Re: Pose de panneau solaire | ||
Potter4WD31 a écrit: bonjour, j'ai commencé à préparer l'installation du convertisseur et je découvre que le T5 a eu droit déjà au rajout d'une tresse de masse entre le caisson du siège et le pole négative de la batterie sous le siège. Le cable d'origine à été débranché et isolé. Le point de masse ou est branché le pole négative sur la caisse se trouve pas très loin, est-ce que ce n'est pas préferable quand meme de garder la tresse d'origine branché en plus ? Bonjour, pas encore très doué avec le forum, j'ai par erreur edité un ancien message au lieu de poster un nouveau Ma question est dans la citation
Auteur: | JeanDa [ 24 Jan 2021 20:32 ] |
Je réponds un peu dans le désordre aux dernières questions. Pourquoi coller le panneau sur un support alu ? pour ne pas le coller directement sur le toit, c'est déjà une première évidence car la durée de vie d'un panneau souple est très courte. La suivante est pour solidifier le panneau car simplement attaché il va vibrer, onduler et rapidement être HS. La meilleure solution est un support qui épouse la forme du toit est qui se fixe sur les rails. Sur ce support coller le panneau. sous le support mettre des petits plots en plastique pour garder1-2 mm d'espace. Cela préserve le toit et la longévité du panneau. Moi, j'installe que des SOLARA par expérience c'est les seuls qui ont dure dans le temps, qui sont à la bonne dimension entre les glissières dur toit. Comme ces panneaux ont un support rigide intégré, il n'est pas nécessaire d'avoir en plus un support alu sous toute la surface. Voir sur le forum mes supports que vous pouvez faire confectionner par un tôlier ou voir sur mon site. Câblage panneau régulateur ? On ne devrait plus être obligé de le répéter depuis le temps. Entre un panneau d'environ 100W et le régulateur du câble de 0.75 suffit ! donc prenez simplement un câble du commerce de 3x 0.75 ou 3x 1mm2 ainsi il sera facile à poser. Moi, sauf si c'est la volonté express du client. Je perce le toit sous le bout noir de la glissière depuis dessous le câble passe en bordure sous le ciel de toit jusqu'à l'ourlet ou passe déjà un petit fil pour l'éclairage. De la je perce un trou à l'angle pour faire passer mon câble dans le haut de la penderie. J'en au fait une douzaine sans jamais avoir de problème avec mes clients. Câblage régulateur batterie ? La recommandation est de mettre des câbles le plus court possible et de bonnes sections pour éviter unie chute de tension. La batterie doit être chargée au max avec 14.8V avec les AGM avec une faible chute de tension cela modifie un peu la qualité de charge. Donc il est préférable de mettre du 4mm2 avec un panneau et du 6mm avec deux. Raccordement ? Le fil -12V (BRUN OU BLEU) doit être raccordé à la masse dur véhicule et non sur la batterie ! Il y a une borne de masse derrière le disjoncteur 230V et une sur le passage de roue sous le frigo. Si c'est un Beach, il y a aussi une borne dee masse sous la moquette sous le siège. Sur le Beach il n'y a pas de shunt donc pas important si on raccorde le -12V directement sur la batterie. Simplement c'est plus propre sur la borne prévue pour. Cela fait moins amateur. Le fil +12V (ROUGE) peut être raccordé sur la borne de la batterie avec un fusible de 25 ou 40A (je sais il y en a un sur le régulateur, mais en cas de court-circuit celui du côté dee la batterie est nécessaire pour la protection. Citation: Pour le reste du montage, c'est du classique: pose du régulateur dans le placard arrière près du disjoncteur 30 milliampère. Passage des fils entre régulateur et batterie par la trappe (encoche) ou peut-être entre la carrosserie et la penderie pour atteindre la batterie. Si vous parcourez le forum, je préconise de passer les fil entre le régulateur et la batterie dans les passage prévu par VW, c'est tellement plus propre. De même pour le régulateur, placez le en haut, il ne prend ainsi pas de place et reste bien aéré. Comment passer les fils ? Simplement inlever le cache gris en dessus du disjoncteur. Pousser un fil rigide ou un passe fil d'électricien contre le haut et observer lorsqu'il sort en haut en dessus du canal de ventilation. Rien de plus facile |
Auteur: | JeanDa [ 24 Jan 2021 20:39 ] |
Voir sur mon fil: Voici ma nouvelle installation photovoltaïque Plus propre, plus performante et j'espère plus fiable que les panneaux souples Si vous remontez le fil, vous constaterez que je passais les fils dans le rail et traversais le toit avec un presse-étoupe. Cette solution avait l'avantage de la discrétion et surtout de pouvoir reboucher le trou sans problème en changeant l'embout de rail. C'est ce que j'ai fait. Maintenant les câbles passent dans ce petit boitier étanche. ... Mais beaucoup hésitent à faire un trou dans le toit. Depuis, il m'est venue une idée permettant de remettre en état le toit si démontage des panneaux pour la revente. Cette option permet de remettre en état le toit simplement en changeant le cache à 8€ avec simplement un tube de Sikaflex |
Auteur: | franck.c [ 25 Jan 2021 20:11 ] |
Question à Franc.C : question qui me taraude suite à ta réponse. Pourquoi avoir collé le panneau solaire sur une plaque d'alu avant collage sur le toit ? L'explication avancée est une amélioration de la diffusion de la chaleur produite au dos du panneau. Mais si le but est d'assurer une évacuation plus efficace ou plus uniforme de la chaleur que si le panneau était collé sur le toit lui même, pourquoi avoir choisi le même métal dont est fait le toit: soit de l'aluminium ? Pourquoi ne pas avoir choisi une plaque en plastique, en ABS quelconque ou autre isolant dur ( trisodur ou je ne sais quoi) Quel est l'intérêt ? Je pensais justement que le "gauffrage" d'origine du toit aurait permis une ventilation "relativement" naturelle du panneau par le dessous même en le collant directement. salut j'ai préféré collé mon panneau sur une plaque en alu car je voulais être sûr qu'il y ai une dissipation de chaleur uniforme car avant de poser ce panneau https://sunworks.fr/produit/panneau-sol ... xible-140/ j'ai dû en décoller 3 autres , d'un autre fournisseur qui a finalement remboursé mon achat . les pannes arrivent quelques mois après la pose : débit quasi inexistant même en plein soleil d'été et le troisième que j'ai collé à l'automne 2019 ne débitait déjà plus au printemps donc il n'a jamais servi pour mes vacances pour le nouveau panneau , je voulais être sûr que les alvéoles du toit ne créeraient pas de différence de chaleur qui pourraient nuire à son fonctionnement , voir le détériorer pour l'instant je suis très satisfait de ce nouveau panneau , certes 1/3 plus cher que les autres , sa conception est différente , moins flexible mais sans importance pour mon toit , je contrôle le débit en Bluetooth avec le régulateur victron 75/15 tout va bien |
Auteur: | gilberto [ 27 Jan 2021 13:30 ] |
Bonjour à tous, En tant que nouveau propriétaire d'un T5, j'ai également cette inquiétude. Je souhaite également faire une installation de panneau solaire au dessus, mais j'aimerais d'abord trouver quelques conseils et astuces de votre part. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. ce site spécialisé |
Auteur: | JMT52 [ 03 Fév 2021 17:41 ] |
Bonjour, après avoir lu et relu ce post de 40 pages ,je me lance pour la pose d'un panneau solaire de 100W SUR UN CALIF T6.1 COAST. J'ai opté pour le système de fixation type "jean da".(le panneau sera vissé sur deux plaques ,elles même fixé sur les deux rails latéraux.) J'ai commandé le câble de liaison spécial solaire en 2.5 mm2 chez Conrad;(je mets en 2,5 au lieu de 1.5 au cas ou je rajouterai un panneau supplémentaire) Visserie inox commandée. J' ai commandé le régulateur chez SHOP SOLAIRE,UN VICTRON 75/15. Le câble de liaison panneau ,régulateur sera spiralé suivant la méthode vue sur ce post. Le choix du passage du câble dans l'habitacle n'est pas encore fait. Je pense poser le régulateur au plus prés de la batterie arrière sous le placard s'il y a de la place.(lecture des données sur le téléphone) La liaison régulateur batterie sera très courte en 6MM2. Pas besoin de fusible entre le régulateur et la batterie celui ci étant intégré dans le régulateur Victron Il restera un problème avec semble t'il une anomalie qui apparaît sur la console.J'ai noté que jean da avait un montage pour les t6.Je ne sais pas pas si elle est applicable sur le T6.1. Je ferai des photos au fur et à mesure de l'installation. je suis en attente des différentes commandes. Au passage je remercie tous les colistiers qui ont montrés leurs installations dont je me suis inspiré. |
Page 40 sur 54 | Heures au format UTC + 1 heure |
