Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 568 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38
MessagePosté: 06 Aoû 2020 16:41
après avoir suivi vos conseils, j'ai fait le choix d'acheter et de poser le panneau 140W https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS140 ... ibel-140Wp sur les équerres comme présenté par JeanDa que je remercie au passage pour tout son partage d'infos.
Le hic, c'est qu'après avoir stationné avec de fortes chaleurs et roulé, le panneau s'est plié (roulage sur autoroute) et n'a plus le joli profil du toit.
Il était d'un seul tenant, de G à D, je n'avais pas mis de plots. Je ne pense pas que ça passe en garantie.
C'est plus esthétique qu'autre chose mais ça fout un peu les b.....
Qu'en pensez-vous et peut-être que ça peut vous servir de ne pas trop le décolelr du toit et mettre quelques plots de colle pour éviter ce phénomène.
Bonnes vacances
IMG-20200630-WA0004.jpeg [ 239.84 Kio | Vu 768 fois ]
MessagePosté: 12 Aoû 2020 13:05
Bizarre en effet cette déformation ! D’après le site je comprends qu’il y a une tôle d’alu intégrée dans le panneau ? Tu devrais commencer par contacter le vendeur, ça ne me semble pas normal...
Intérieur cuir réalisé spécialement par VW à la commande.
Panneaux solaires Solara 2x105W, régulateur Votronic
MessagePosté: 12 Aoû 2020 13:11
Salut à tous,
Est-ce que quelqu’un aurait essayé le montage électronique de JeanDa sur un T5 ?
J’ai fait toute l’installation, ça fonctionne super. Sauf un détail : la console m’affiche le (G) quand les panneaux chargent les batteries au lieu de la prise. Sur le principe ce n’est pas grave sauf qu’au petit matin la console lance une alarme toit ouvert quand les panneaux commencent à produire (elle pense qu’on a démarré le moteur).
J’ai regardé les schémas électriques, je ne vois pas bien comment faire le câblage sur mon T5, qui est différent entre les T6 et les T5...
Merci d’avance et bon été !
MessagePosté: 15 Aoû 2020 10:31
Salut MickBru
Si tu regarde bien mon schéma, il y a deux petits relais. l'un commandé par le soleil indique à la console le symbole prise et le 2ème commandé par le D+ (alternateur en service) coupe le circuit. Ainsi le G apparait sur la console et il n'y a pas d'alarme.
MessagePosté: 15 Aoû 2020 10:43
Bonnes vacances
Ta fixation n'est pas suffisante pour bien tendre le panneau. Et il faut savoir que le Wattstunde n'est pas si bien conçu que les SOLARA. La feuille d'aluminium est très mince et n'est pas encapsulée. Avec mes supports le panneau est solidement maintenu. Mais, vu la dimension du Wattstunde 12V il faut couper 5-6 mm dans le panneau pour qu'il passe entre les rails. Résultat, la garantie s'envole immédiatement. De plus Wattstunde conseil un collage sous l'ensemble du panneau donc aucune chance de le faire remplacer vu la déformation.
Perso j'ai vite abandonné cette marque qui est un trop gros souci pour moi.
MessagePosté: 15 Aoû 2020 12:20
Je fais confiance à JeanDa pour le comparatif, je souligne que même avec le Solara, j'ai pris soin de bien "tendre" le panneau.
Il y avait pour moi un peu de jeu (quelques mm) au niveau des fixations dans les rails
MessagePosté: 15 Aoû 2020 13:05
Salut MickBru
Merci !
J’ai du faire une erreur dans mon câblage, je reprendrai ça à tête reposée après les vacances.
MessagePosté: 19 Aoû 2020 21:25
Je confirme, j’avais inversé le fil en provenance du relai de couplage (G) et le fil en partance vers la console... forcément ça marche mieux dans le bon sens !
La console est contente, l’affichage est cohérent, et nous on a passé presque 4 semaines en vadrouille sans trop rouler et jamais se brancher !
Panneaux Solara selon le montage de JeanDa : validé !
D’ailleurs j’ai essayé de lister le plus précisément possible tout le matériel que j’ai utilisé, je mettrai ça au propre bientôt et le mettrai en ligne.
MessagePosté: 20 Aoû 2020 13:51
:grin: Merci
Solara est le mieux conçu et celui qui va durer longtemps sur nos toits de California. Sur mon toit, rien ne bouge, les panneaux plaquent parfaitement après 20 mois. Et pas de retour négatif de ceux qui m'ont fait confiance pour l'installation. J'ai installé 12 panneaux ce printemps et déjà 3 en attente de livraison pour ce début d'automne.
Solara à l'inteligente technique de les fournir avec un petit câble de 3x0.75mm carré contrairement aux autres fournisseurs qui privilégient les gros fils de 4mm carré pour des installations sur des refuges est des grands toits de maison. C'est particulièrement ridicule de mettre des fils supportant 20 à 30A alors qu'il passe < 8A. Une légère perte de tension ne signifie rien à ce niveau vu que le panneau est autour de 18V à vide, la faible perte est sans conséquence.
MessagePosté: 10 Oct 2020 12:14
Bonjour, ça y j’ai passé le pas et ce post a été d’une aide formidable, mon panneau est posé !
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/fqat.jpeg
N’hésitez pas en cas de questions ;-)
MessagePosté: 10 Oct 2020 14:17
Bravo, c'est proprement fait, comme les miens posés par JeanDa :grin:
Bien penser à vérifier le serrage des vis de fixation car les vibrations les desserrent parfois.
Je les ai toutes démontées et remontées avec de la Loctite frein, précaution indispensable à mon avis vu la valeur des panneaux.
MessagePosté: 10 Oct 2020 15:33
Parfait :wink:
MessagePosté: 10 Oct 2020 19:41
Yes, j’ai bien mis du frein filet. Ça semble tenir. J’ai surtout eu peur de percer le panneau.
