Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 555 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
MessagePosté: 29 Avr 2020 14:19
tu n'as pas de vibration en roulant??
en attendant , c'est un beau montage
California 2006 moteur AXD
MessagePosté: 29 Avr 2020 16:42
Merci.
Je n'ai aucune vibration ni aucun bruit. Tout est bien stable. Bien sur il faudra voir avec le temps. Le panneau ne m'a pas coûté une fortune (bien que ce soit pas le top du top) mais je pourrais toujours dans quelques années le déposer facilement et mettre un autre plus performant. J'ai oublié de dire que sous les plats alu j'ai collé des bandes de caoutchouc (environ 3 mm d'épaisseur) pour protéger le toit. Et pour protéger encore un peu plus le toit j'ai fait un peu de Covering (quelques bandes en blanc). Ce qui coûte cher, ce n'est pas le panneau ni même le régulateur, mais bien tout le reste... visserie inox, alu, cover, câble en 6 mm2, fusible, oeillets... et bien sur le transport.
Brides et Vis Inox copie.jpeg [ 28.94 Kio | Vu 1621 fois ]
T5 Multivan 174 Ch et depuis 2019 T6 California Coast 2017 Boite DSG 150 Ch
MessagePosté: 29 Avr 2020 19:22
Je vais réfléchir à tout ça en attendant la livraison de mon nouveau panneau
Je suis surpris que tu n'ais pas les câbles avec ton panneau :shock:
MessagePosté: 29 Avr 2020 20:12
Ils m'ont livré le panneau, le câble solaire en 4 mm2 et le régulateur. Pour les kits, et c'est chez tous les revendeurs la même chose, si tu prends un kit avec une batterie tu as le câble mais sans batterie... pas de câble.
MessagePosté: 04 Mai 2020 10:31
Merci Loupio, pour ces compléments d'informations, il ne me reste plus qu'à me décider.
Bon dé-confinement dans les 100kms !!
calif 130 2008 marquise porte vélo vw
MessagePosté: 06 Mai 2020 23:32
Montage de mon panneau aujourd’hui. J’ai suivi les conseils de Jean Da et j’ai collé mon panneau sur une tôle alu. J’ai passé les câbles par le soufflet en haut du coffre. Tout est nikel. Par contre, pour info, ça ne sert à rien de brancher le moins au shunt, aucune info à la console à part le G et la prise qui clignotent à tour de rôle. J’ai donc débranché ce fil et branché le régulateur direct sur la batterie.
(J’essaierai de mettre des photos avec l’ordi car impossible sur le tel)
MessagePosté: 07 Mai 2020 16:14
Je suis attentivement ce topic car je sens que je vais me lancer.
Le collage du panneau sur un tôle fixé au goudière à la JeanDa + le passage du cable extensible par le soufflet en haute du coffre ne me font pas peur. On fait la compil des bonnes idées,
Y'a qu'un truc que j'ai du mal à suivre : le raccordement du controleur à la batterie : Batterie dans l'armoire ou sous le siege conducteur ? ... message ou pas sur la console ?. Qq pourrait faire un petit shéma electrique simple.
merci à tous pour vos contributions Cap_PDT_01_28
MessagePosté: 07 Mai 2020 20:31
Les fils entre le régulateur et la batterie doivent être courts et de bonne section, 4mm2 pour 100W et 6mm2 pour 2à300W. Les prolonger jusqu'au siège conducteur alors que deux beaux fils de 16mm2 font le lien entre le siège en le bas de la penderie me parait simple à comprendre. Evidement les Beatch n'ont pas le choix et il devrait installer le régulateur sous le siège conducteur ou pas très loin.
La connexion du négatif à la masse du véhicule ou à la batterie dépend plus de la logique pour l'un et du sytemD pour l'autre. Connecter directement à la batterie a l'avantage de la simplicité d'accès sans sortir le frigo et d'éviter le clignotement "G" sur la console.
MessagePosté: 08 Mai 2020 08:28
Donc si c'est juste connecter les 2 cosses de la batterie sous la penderie (j'ai un Coast) , effectivement pas trop compliqué et pas besoin de shema. merci pour la synthèse.
MessagePosté: 08 Mai 2020 08:58
Sur les conseils trouvés sur ce post, j’ai ajouté un porte fusible et son fusible de 20A sur le câble de connexion + et relié tout simplement.
Sebpeg
MessagePosté: 08 Mai 2020 14:13
J’ajouterai que de brancher le moins au shunt sous le frigo n’a aucun intérêt, car aucune info à la console si ce n’est le g et la prise qui clignote en alternance (calif confort de 2006). J’ai donc branché + et - à la batterie arrière
MessagePosté: 10 Mai 2020 16:49
voila , j'ai posé mon panneau en lieu et place de celui qui était en place , les dimensions sont différentes , donc on voit des traces du précèdent mastic , je m'en occuperait plus tard
https://photos.app.goo.gl/3HTrP2Zp8QKzvMWcA
j'ai préalablement collé sur une tôle alu , avant de coller celle-ci sur le toit .et raccorder à mon installation existante .tout fonctionne à merveille :wink:
MessagePosté: 11 Mai 2020 13:39
Merci pour cette photo
Comment s'est passé la perforation du toit pour mettre en place le "passe fil" ?
Merci d'avance
MessagePosté: 11 Mai 2020 22:21
Merci d'avance
comme je n'ai fait que changer le panneau le passe-fils était déjà en place , celui qui était fourni avec mon kit initiale était trop volumineux alors j'ai mis celui-ci
https://www.h2r-equipements.com/passe-c ... 12-mm.html
j'ai percé ce sorte que le trou corresponde avec le passage du raidisseur de la toile
voici le lien ou tu verras mon montage initiale , depuis le panneau et le régulateur ont changé
https://photos.app.goo.gl/LRQkEJBVZDKxyM7S8
MessagePosté: 13 Mai 2020 17:14
Merci pour ta réponse .
J'ai regardé les photos: c'est clair.
Je n'ai pas osé percer le toit aussi je suis passé par le soufflet (en haut de la porte du hayon arrière.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
