Pose de panneau solaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5560 |
Page 31 sur 54 |
Auteur: | Hippo29 [ 05 Mar 2020 21:28 ] |
Sujet du message: | Re: Pose de panneau solaire |
Le rendement d'un panneau décroît quand sa température augmente Tout ce qui peut le refroidir est donc positif si sa sous-face est ventilée, ça va dans le bon sens |
Auteur: | bernard87 [ 06 Mar 2020 08:42 ] |
Je confirme ce que dis JeanDa, m'étant inspiré de ses plans j'ai fait faire sans aucun souci 2 supports, que je fixe sur les rails et sur lesquels le panneau vient se fixer. Je suis allé voir la boite de "pliage" avec une impression du plan de JeanDa et pour eux c'était parfait. Le principe de ce montage vaut compte tenu du panneau acheté. C'est vrai que les solara sont déjà "encapsulés" dans une matière "plastique" et collés sur une plaque. Ils sont donc rigides et un peu souples Ils coutent une blinde ces panneaux...mais je suis parti sur le principe que tous les panneaux collés dont j'ai entendu parlés ont eu bcp de souci....est-ce dû à la qualité du panneau, qualité du collage...donc pour moi si c'est fait d'origine je me dis que cela doit être plus costaud....à voir dans l'avenir |
Auteur: | sebpeg [ 06 Mar 2020 17:08 ] |
Bonjour, Suite à vos précieux conseils, je me suis rendu dans une société près de mon domicile pour établir un devis pour faire plier deux plaques en alu de 3 mm d'épaisseur selon le plan de Jeanda mais sur une longueur de 68 cm. Le montant des plaques 116€ HT Pourquoi 68 cm de longueur ? J'envisage éventuellement l'investissement dans ce panneau: https://solarkontor.de/WATTSTUNDE-WS140 ... ibel-140Wp Il mesure 67 cm de large. Je me pose une question que ceux qui ont utilisé les plaques "made in Jeanda" pourront me répondre (au passage, merci à lui pour le plan) : le panneau que je souhaite mesure 113.5cm de longueur, l'espace entre les deux plaques fixées sur les rail est-il suffisant pour y poser ce panneau ? J'espère que ça peut passer mais ça doit être limite. Merci pour vos réponses. Sebpeg |
Auteur: | JeanDa [ 06 Mar 2020 20:23 ] |
Un peu cher, pour ce prix moi je les vends avec la boulonnerie prêtes à poser et frais de port compris. L'espace entre les support de 3mm pliés est de 113.2 mm. Avec 113.5 mm, c'est peut être possible en forçant un peu. Tu pourrais même limer un peu le panneau en biseau, mais pas trop, il faut conserver une marge pour que l'encapsulage reste bien étanche. Autrement tu as la solution avec une tôle d'aluminium de 126 cm (il y a 120.8 cm entre l'axe des rails). Avant de faire plier sur 68 cm, vérifie la courbure du toit, à mon avis c'est trop long pour que la tôle repose bien sur les rails. |
Auteur: | sebpeg [ 06 Mar 2020 20:58 ] |
J’ai vu ce que tu proposes, penses-tu que malgré la largeur du panneau que je souhaite soit de 67cm, il est possible de l’arrimer de manière sûre sur les rails que tu proposes ? Sinon en France j’ai trouvé cela : https://sunworks.fr/produit/panneau-sol ... xible-140/ Je pense que c’est le même panneau mais plus cher. L’avantage, la langue pour rentrer en contact avec les vendeurs. Concernant la plaque d’alu de 126cm, ce qui me gêne c’est la hauteur finale du Calif et le côté esthétique sans parler du poids. |
Auteur: | JeanDa [ 06 Mar 2020 21:19 ] |
Non il faudrait des supports adaptés. Ce serait pas le bon choix de te rabattre sur mes supports. Si jamais la langue n'est pas vraiment un problème, j'échange souvent avec eux par mail et ils me répondent en français. Mais Ils parlent au téléphone en allemand ou anglais. C'est sûr côté esthétique une plaque c'est pas terrible. Par contre la hauteur est identique. Demande à Bernard s'il peux t'aider pour le tôlier, il me semble qu'il n'en a pas eu pour cher. Ou contacte-moi par MP si tu aimerais que je demande à mon tôlier... J'espère que tu trouveras une solution avec ce panneau qui serait idéal par sa conception type marine. |
Auteur: | bernard87 [ 06 Mar 2020 21:23 ] |
C'est vrai que c'est cher...j'avais pas payé ce prix là...j'ai plus le tarif en tête mais cela doit être sur le forum, mais cela tournait autour d'une cinquantaine d'euro Edit Citation: J’ai suivi les préconisations de JeanDa pour les fixations 8M pour les rails (j’ai trouvé des écrous coulissant dans un magasin de plomberie) et M5 pour la fixation du panneau.
Par contre j’ai pris l’option ne pas le coller en plus le panneau sur le profilé alu. J’ai trouvé une boite sur Limoges pour me faire les profilés alu selon les plans mis sur le forum par JeanDa, 34 euros pour les 2 profilés alu. |
Auteur: | sebpeg [ 12 Mar 2020 19:34 ] |
Bonjour à tous, Le projet avance tranquillement, beaucoup de réflexion sur le choix de pose. Finalement j’ai trouvé une entreprise pour me faire deux rails de fixation selon le plan de Jeanda. La commande est passé, je dois les récupérer en début de semaine prochaine. Je les poserai pour mesurer la distance entre les deux rails posés car je suis toujours sur le panneau de 140w mais qui mesure 113,5 cm mais effectivement sûrement 5 mm trop long, à voir. Autre interrogation, le panneau solaire n’est pas percé à ses 4 coins, est-ce réalisable, le vendeur contacté ne me l’a pas confirmé, il devait se renseigner mais pas de nouvelles. A suivre... Sebpeg |
Auteur: | bernard87 [ 13 Mar 2020 08:23 ] |
Pour le perçage tout dépend comment le panneau est réalisé. Pour ma part, j'ai percé le mien mais là où il fallait percé était bien marqué, et assez éloigné des cellules |
Auteur: | sebpeg [ 17 Mar 2020 16:10 ] | |||
Sujet du message: | Re: Pose de panneau solaire | |||
Bonjour, Hier, j'ai récupéré mes rails. Montage avec visserie disponible pour voir ce que cela donne et surtout mesurer la distance pour savoir si le panneau souhaité peut-être installé. Effectivement, les 133.5cm sont justes, il doit manquer 2 mm. Toujours est-il que la visserie inox est commandé, j'espère qu'elle arrivera avec les temps qui courent ! Je vous joint deux photos prises dans le garage. Les rails mesurent 68cm de long et pas de soucis particulier pour la courbure du toit. Je vais voir pour contacter le fournisseur du panneau solaire si les expéditions se font toujours. A+ Sebpeg
Auteur: | JeanDa [ 17 Mar 2020 16:37 ] |
Les 2 mm manquants ne devraient pas être un problème, tu pourrais limer un peu en biseau pour épouser l'angle de tes supports. Bonne installation |
Auteur: | bernard87 [ 19 Mar 2020 12:58 ] |
Tes "rails" ne touchent pas le toit? Sur la photo ont dirait...attention à ce qu'il y ait de l'espace, sinon cela va marquer le toit |
Auteur: | sebpeg [ 19 Mar 2020 14:09 ] |
Effectivement, le côté droit fleurte avec le toit, j'envisage la pose de rondelle entre le rail du Calif et le rail du panneau. Je m'interroge sur le câble à utiliser, 4 ou 6mm2 ? Quel régulateur, MPPT 75/15 ou MPT 100/15 ou autre. J'étais parti sur un victron energy. Je pense recevoir ma boulonnerie inox demain. |
Auteur: | domi21 [ 20 Mar 2020 19:41 ] |
Bonsoir j'en suis exactement au même stade que toi. Les palque type Jeanda sont faites, la visserie est commandée. Par contre je voulais commander les panneaux de Solara M31 mais ils augmentent curieusement Je crois que je vais attendre un peu. |
Auteur: | JeanDa [ 21 Mar 2020 12:04 ] |
Pour le câblage, ce n'est pas le toit d'une maison. Du câble de 1 ou de 1.5 est largement suffisant. Solara utilise du 0.75 pour leurs panneaux. Une petite perte de tension n'a aucune influence entre les panneaux et le régulateur. Par contre, le régulateur doit être proche de la batterie et câblé avec du 4 ou du 6 mm. Le régulateur doit être adapté à la puissance nominale des panneaux. Pour les supports, tu colles quelques plots en plastique pour éviter le frottement, idem sous le panneau. |
Page 31 sur 54 | Heures au format UTC + 1 heure |
