Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 54  Suivante
MessagePosté: 23 Avr 2020 15:26
Merci pour vos réponses.
LS 35 tu n'avais pas de problèmes pour passer les barrières de 2m?
Jean Da, tu penses que si j'utilise le sika sur un covering ça peut être une bonne solution?
MERCI
MessagePosté: 23 Avr 2020 15:51
Comme sans doute déjà dit ici les panneaux collés ont une durer de vie limitée. Il faut qu’il y est circulation d’air dessous pour un meilleur rendement et qu’il n’y est pas d'échauffement néfaste au bon fonctionnement.
C’est pour cela que même si tu as trois petits centimètres de plus ce n'est pas grave.
N’importe comment les barres ne sont jamais a 2 mètres piles.
Et nos calif font 1,99 si je ne m’abuse. Le panneau va être posé sur la partie creuse du toit. Donc les trois centimètres ne sont plus là. Et en cas de soucis d’un panneau qui ne fournit pas suffisamment tu pourras toujours le renvoyer en le détachant.
MessagePosté: 23 Avr 2020 16:01
MessagePosté: 23 Avr 2020 16:07
En situation sur la plage de Nazareh au Portugal...
MessagePosté: 23 Avr 2020 17:23
Loupio, la pêche aux boeufs se fait toujours sur la plage d'Aveiro ?
Greg, je ne crois pas, mais je n'ai pas d'expérience. Car pour décoller le panneau tu devras passer une lame est cela doit être difficile sans laisser de marque sur le toit. Mais tu pourrais poncer et mettre un nouveau covering.
Le problème de chaleur et de vibration est insoluble avec les panneaux souples. C'est pour cela que les panneaux marine avec une âme en aluminium encapsulée sont le meilleur choix que les simples panneaux fait d'une multitude de feuilles de plastique minces ou même les contacts d'une fine feuille d'aluminium sont collés. La chaleur de 70 à 90°C à la surface est difficile à évacuer. Ces panneaux ne sont pas faits pour être collés sur un toit qui lui-même est surchauffé. Donc si tu laisses comme le dit Loupio un espace cela ne va régler le problème à mon avis. Si tu suspends le panneau entre des équerres le coussin d'air ne va pas suffit à maintenir une température un peu plus basse et en roulant les vibrations vont fissurer et détacher les contacts collés. Donc je ne crois pas à la fiabilité de ce système.
Le plus simple serait de couper une plaque d'aluminium de 2mm vissée sur les rails avec des vis tête fraisée de M8 et des écrous carrés comme ceux que je fais. Ainsi tu colles au sika ton panneau. Juste le tour à 5mm en retrait et une crois en diagonale suffit. Le centre de la plaque touchera un peu au milieu du toit donc tu ajoutes quelques petits plots en plastique pour éviter de frotter le toit. Sur le côté tu pourras faire passer les fils dessous.
MessagePosté: 23 Avr 2020 19:58
Si tu visses c’est vis INOX pour éviter les soucis futur
MessagePosté: 23 Avr 2020 20:22
Pour les barres de 2m, il n’y avait pas de soucis, je ne dépassais pas le point le plus haut de mon store Fiama (la partie arrière du toit où est fixé le panneau est la partie plus basse).
Sinon, en presque 3 ans et plus de 30000 kms, rien n’a bougé. Aucun problème de fixation ni de fonctionnement, le panneau produisait toujours aussi bien.
Je pense sincèrement que je referai le même type d’installation sur mon futur beach, suivant le matériel que je trouverai.
T6.1 California Beach Camper - 150 CH - DSG7 - Août 2020 - 3 nuits à bord (à 5)
T5 California Beach 2011 - 140 CH - Gris Naturel - 150 nuits à bord (à 5) ==> VENDU.
MessagePosté: 26 Avr 2020 18:28
bonjour , j'ai déjà évoqué mes déboire avec sebpeg , sur ce post , concernant mon installation , étant donné qu'il a , à peu près la même chose
je vous fait partager mes soucis , ça peut vous être utile
je pense que ceux qui ont opté pour une fixation "mécanique" de leurs panneaux souples , ont pris une bonne décision :
j'ai acheté mon kit 140w (panneau+régulateur) chez camping-car-plus en mars 2018 .je l'ai collé (puisqu'il est vendu avec son mastique-colle) et déjà en juin2018 il ne débitait presque pas , après vérification du sav , ils me l'ont changé , mais l'été dernier j'ai eu de nouveau des problèmes de débit insuffisant , donc à l'automne, après vérification du sav, j'ai eu un autre panneau , le troisième donc .
et parallèlement à ça , j'ai investi dans un régulateur victron 75/15 Bluetooth , afin d'avoir les indications de charge en temps réels
depuis février environ , je vérifie le rendement , et ce n'est pas terrible , mais je me disait , que ce n'était pas le "meilleur" soleil , mais la depuis le confinement je regarde tout le temps , il fait globalement très beau , et plus ça va moins j'ai de débit
j'ai envoyé une capture de l'écran victron au sav , et samedi j'ai eu un message comme quoi il faut que je leur renvoi le panneau car effectivement le débit n'est pas bon
le panneau étant garanti 10 ans , j'étais persuadé qu'il était de bonne qualité!
à suivre
mon panneau ici
https://photos.app.goo.gl/riDfjVe81Xbhxvai6
MessagePosté: 26 Avr 2020 18:44
Tu as quoi comme consommation par jour ?
Car si tu n'as pas ou peu de consommation, c'est normal et logique que ton panneau ne fournisse que peu d'électricité.
MessagePosté: 26 Avr 2020 19:18
j'ai mis en route le réfrigérateur , pendant 2 jours , jusqu'a que les batteries aux soit quasi vides , donc de la demande d'energie
MessagePosté: 26 Avr 2020 19:26
voici les mesures que j'ai capturé ce soir alors que le soleil n'était plus la , en l'espace de 3 secondes , j'ai des variations de débit que j'ai du mal à comprendre
https://photos.app.goo.gl/WeFLTnVbrvMQNBmw8
MessagePosté: 27 Avr 2020 12:47
j'ai eu un mail , aujourd'hui de camping-car-plus , compte tenu de mes déboires et du contexte particulier pour un retour en SAV , ils ont décidé de me rembourser l'intégralité de ma commande , je les ai remercié , il me reste plus qu'a me mettre en quête d'un panneau entre 140 et 170w , mais surtout fiable :wink:
MessagePosté: 27 Avr 2020 12:52
Salut !
Perso je ne peux pas te donner de retour de fiabilité, je suis en train de préparer l’installation.
Mais après avoir pas mal potassé le sujet, j’ai retenu les panneaux Solara installés par JeanDa.
C’est la seule mise en œuvre qui semble satisfaire mes critères : robuste, durable, entièrement démontable sans traces.
Les panneaux Solara sont clairement plus chers que les autres, mais je préfère ça et faire le boulot qu’une seule fois, avec une production à la hauteur.
Mick
MessagePosté: 27 Avr 2020 14:17
Bravo pour le tuto, je suis intéressé par votre retour 4 ans, après avez vous des soucis etancheites, charge des deux batteries....?
Je suis curieux aussi concernant la charge des deux batteries auxiliaires sont elles bien chargées toutes les deux sachant que seule celle qui est sous la penderie est connectée au régulateur
Bon courage pour le confinement
calif 130 2008 marquise porte vélo vw
MessagePosté: 27 Avr 2020 18:26
Pour ma part Quatre ans avec un panneau 130w acheté sur ebay Allemagne.
Franchement c’était pas le plus cher. Panneau reçu avec cadre alu et posé sur barre alu.
Aucun probleme de d’étanchéité. Pourtant j’ai fait la con......rie de faire un trou dans le toit.
Bon il y a longtemps et très peu de gens le faisait.
Maintenant si c'était a refaire je ferais forcement autrement.
Les batteries sont branchées en parallèles. Donc si une charge l’autre charge aussi.
Pour le retour le convertisseur et le régulateur sont aussi du bas de gamme acheté sur les sites chinois, donc produits CHINOIS comme ceux qu’on achète en France. Il fonctionne toujours très bien. Au début j’ai pourtant cru que le régulateur ne fonctionnait pas, mais c'était parce que j’avais pas enfoncé une prise sortie de panneau comme il faut.
Alors le panneau on peux dire que c’est la liberté, tu ne te poses jamais de question sur l’autonomie et les appareils électriques ne te poseront pas de probleme.
L'économie aussi. Avec un panneau tu vas plus au camping. A 30€ la nuit en moyenne il est vite remboursé.
Utilisateurs parcourant ce forum: hub et 36 invités
