Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 54  Suivante
MessagePosté: 04 Fév 2021 12:55
Pas besoin de fusible entre le régulateur et la batterie celui ci étant intégré dans le régulateur Victron
Si c'est nécessaire pour sécuriser le fil. Si court-circuit lors d'un démontage du régulateur ou si le fil est abimé par frottement le fusible du Victor ne va pas suffire, le courant des batteries doit aussi être protéger sinon risque important.
MessagePosté: 13 Fév 2021 19:41
J’ai terminé ma pose de panneaux solaire. Comme j’ai « pompé » beaucoup d’infos sur ce forum, je partage à mon tour.
Matériel :
- 2 panneaux Solara S465M31 105w
- Les supports qui vont bien, commandé chez JeanDa (merci bcp !)
- Un régulateur Victron smartsolar 75/15 (l’affichage sur mon smartphone me suffit, pas besoin d’écran)
- Du câble (~1,4m) 2x6mm2 pour aller du régulateur à la batterie sous la penderie (avec fusible 30[A] sur le câble).
- Du câble 2x2,5mm2 pour aller des boitiers de diode solara au régulateur (1.5mm2 aurait certainement suffi)
- Divers : visserie inox,colle freinfilet, gaine thermo, embout à sertir, gaine tressée, velcro, colle, corde élastique,..
Je voulais faire le strict minimum de « dommage » au bus (T6 Ocean) donc, pas de trou (ni dans le toit, ni sur des parois). La seul « intervention » que j’ai fait sur le bus est les deux petits trous à l’emporte-pièce dans la partie en caoutchouc vers la charnière du Hayon.
Le régulateur est fixé avec du velcro.
Suis pas hyper fan de mon système sur le toit avec les cordes élastique, mais il évite qu’une boucle se fasse en hauteur avec les câbles, ça fonctionne très bien (pas trouvé de cordon spiralé qui convienne bien avec les deux panneaux solaires : 2x 3x0,75mm2 ).
Voilà
2021-02-12 11.02.02-1.jpg [ 67.29 Kio | Vu 5942 fois ]
20210213_185417.jpg [ 51.46 Kio | Vu 5942 fois ]
20210213_184707.jpg [ 68.01 Kio | Vu 5942 fois ]
20210213_185353.jpg [ 67.89 Kio | Vu 5942 fois ]
20210213_183456.jpg [ 49.77 Kio | Vu 5942 fois ]
MessagePosté: 13 Fév 2021 20:11
Salut voisin suisse :grin:
Cool ton installation simple et efficace j espere.
Manque plus que la liberte et le soleil.
Salutation a tous
T6 Ocean Liberty | 2019 | Beige Mojave | 2.0 TDI 110Kw Boite DSG | Jantes alu | Isotop | Tiroir Calixtension | Plancher "Bois" | Echelle alu | PortaPotti 335
MessagePosté: 09 Mar 2021 16:06
J'envisage la pose d'un panneau du coup j'ai relu tout ce post qui est un mine d'informations, merci à tous !!
Concernant les supports de panneau, j'ai refait le plan de coupe du croquis / photo de JeanDa pour demande de devis à des tolleries vers chez moi (cela pourrait servir à d'autres).
J'ai 3 questions :
1/ pour la largeur : il faut 150mm ou 210mm ? autrement dit 90 ou 150mm (en orange) pour fixation du panneau ?
2/ pour épouser la courbure du toit je pensais demander un plis avec un angle de 135° (au lieu de 145°), qu'en pensez vous ?
3/ je compte partir sur le Solara Marine S465M31 105W, pour la longueur du support 548mm ça parait bien ?
Plan support Alu panneaux solaires coupe.png [ 53.98 Kio | Vu 5766 fois ]
MessagePosté: 09 Mar 2021 16:22
Bonjour Marcotim,
90mm suffit largement pour la fixation du panneau, et réduire l'angle est une très bonne idée. Ça force le panneau à mieux épouser la courbure du toit. Quant à la longueur il me semble avoir rajouter 5mm sur la largeur du panneau.
MessagePosté: 09 Mar 2021 16:29
Merci pour ton retour. De mémoire le panneau fait 1120 x 545 x 4, donc je note de prendre une largeur de support de 550mm.
MessagePosté: 09 Mar 2021 17:13
Reprend mon plan qui a fait ses preuves :grin: la partie de 90 mm pour coller le panneau est suffisante. Il faut aussi que cette partie soit relevée de 2mm pour épouser la courbure.
Si tu changes l'angle, l'espace entre les rails va être insuffisant.
Le tube de 16mm et de 50 cm est fixer avec deux rivet pop. L'avantage du tube décoller de 5cm permet le passage du câble ou des câbles si on place 2 panneaux.
Un exemple, ici sur T6.1
Il y a suffisamment de place pour le régulateur Victron à côté de la batterie. On le voit sur l'image. Ce régulateur doit être proche de la batterie pour avoir la température identique.
Le câble du SOLARA est assez long pour être raccorder soit en haut de l'armoire soit sous le cache arrière gauche de Beach. Depuis là, un câble de 5m et de 2 fils de 2.5 peut facilement être glisser dans le canal (place pour les fils en dessus du canal de ventilation). Après je fais descendre les fils dans le cache du pilier avant et en passant sous la moquette avec les autres fils existant, je récupère mes 2 fils sous la batterie avant. Il faut donc démonter le support du siège pour faire une installation propre. Je profite de la borne de masse sous la moquette juste devant la batterie, pour raccorder la masse au régulateur. Surtout pas directement sur la batterie pour éviter les défaut sur la console.
MessagePosté: 09 Mar 2021 21:03
Oui toutes les cotes sont issues de ton plan :)
Je pense qu'on ne s'est pas compris sur l'angle que je souhaite modifier : c'est celui entre "c" et "f" que je proposais à 135° pour remonter de quelques mm le segment "f" comme tu le suggères.
L'autre angle de 145° entre "c" et "d" pas question de le réduire car effectivement l'espace avec le rail sera insuffisant.
Merci pour l'astuce du passage du câble par le tube.
Concernant le régulateur BT Victron je pensais le mettre dans le placard arrière (comme shvole) et me connecter sur la batterie sous la penderie. Il n'y a pas d'espace dans le compartiment de la batterie arrière pour y loger le régulateur ?
MessagePosté: 09 Mar 2021 21:12
Non. la batterie arrière est difficile à sortir car peu de place autour et juste au dessus il y a le chargeur. Tu peux mettre le régulateur tout en haut de l'armoire comme je le fait avec les Voltronic. Simplement dans ce cas il faudrait acheter une sonde de thermomètre externe. Victron dit que la température ne doit pas être différente de plus de 5°c.
MessagePosté: 11 Mar 2021 16:28
bonjour,
j'ai commencé à préparer l'installation du convertisseur et je découvre que le T5 a eu droit déjà au rajout d'une tresse de masse entre le caisson du siège et le pole négative de la batterie sous le siège. Le cable d'origine à été débranché et isolé.
Le point de masse ou est branché le pole négative sur la caisse se trouve pas très loin, est-ce que ce n'est pas préferable quand meme de garder la tresse d'origine branché en plus ?
pas encore très doué avec le forum, j'ai par erreur edité un ancien message au lieu de poster un nouveau :grin:
Ma question est dans la citation
En lisant à nouveau ton message, je trouve étrange ce bricolage sous le siège.
Tu as un Beach ou un Ocean ?
Cela ressemble à un Ocean avec 2ème batterie à l'arrière vu les 2 fil de 16mm2 et le relais de séparation. Mais dans ce cas, ou sont les fusibles ?
Et surtout, pourquoi le fil noir d'origine est débranché ? Avec se bricolage le système conçu par VW avec mesure du courant est annulé. La console indique un courant et un pourcentage erroné.
Si tu ajoutes un convertisseur de charge, tu devrais rétablir le schéma d'origine en supprimant cette tresse inutile !
Sur un California avec deux batteries auxiliaires en parallèle. Les pôles de la batterie + et - sont raccordés avec des fils rouge et noir de 16mm2 aux pôles + et - de l'autre batterie. A l'arrière le moins est relié à un shunt pour mesuré le courant puis à la masse du véhicule. Devant c'est seulement le + qui est utilisé pour les consommateurs. Si on branche directement sur ces 2 batteries au pôle moins un régulateur de panneau solaire, un onduleur ou n'importe quoi, cela fausse la mesure et les indication de la console. De plus, la console détecte généralement une anomalie et clignote.
MessagePosté: 11 Mar 2021 19:44
Bonsoir JeanDa, merci pour ton retour, ça confirme bien que c’est du bricolage. J’ai découvert que les anciens proprios avaient des soucis de chauffage, deux passages chez vw avec deux changements de console en 5 ans. Pas de corrections de masse sous le frigo, mais cette tresse rajouté.
En premier instance j’ai d'abord rajouté la masse sous le frigo et commence maintenant la pose du convertisseur. Je vais enlever cette tresse inutile. Il faudra que je regarde pour les fusibles que tu mentionne .
Je ne connais pas l ’appellation du van, sur la cg il y a que marqué California. C’est une 4 motion de mai 2009, moteur bnz, toit relevable, cuisine intégrée et 4 places sur la cg et bien deux batteries aux.
MessagePosté: 11 Mar 2021 22:11
Salut à tous,
L'année dernière je me suis attelé à l'installation des panneaux sur mon T5, j'en suis pour l'instant parfaitement content !
En gros : 2x Solara 105W + MPP250 + tout le matos nécessaire pour monter ça correctement.
Le tout en suivant largement les conseils de JeanDa, à quelques détails près.
Je n'ai pas fait de photos du montage, au final assez proche de JeanDa (avec peut-être une différence dans le passage des fils entre le régulateur et la batterie, je suis "descendu" derrière le rideau du placard, il y a la place dans l'angle si on range bien les fils). J'ai également trouvé de la visserie inox qui permet de fixer les tôles dans les rails de toit sans avoir à usiner soit-même des pièces d'alu comme JeanDa le fait (pas toujours simple de trouver des trauds pour l'alu).
En revanche j'ai pris le temps de référencer la quasi totalité du matos que j'ai utilisé. Et j'ai également mis "au propre" le plan des supports en tôle et le montage électronique pour remonter l'info à la console (notamment en faisait réaliser un circuit imprimé par un prestataire).
Ainsi, je vous livre tout ça :
- Un fichier excel avec la liste du matos, classé par poste (toit / électronique / câblage / …), avec ref, marque, prix, fournisseur, lien, …
- Un PDF avec le profil de la tôle de fixation des panneaux (pour la longueur de la tôle, prendre la largeur du panneau et rajouter 5mm)
- Un fichier "gerber" du circuit imprimé, qui permet de le faire réaliser par un prestataire si besoin.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Bon bricolage
PS : pour l'instant le bus est en réparation (pb moteur…) mais je pourrai faire des photos si ça intéresse.
Commentaire: Fichier "gerber" qui permet de faire réaliser le circuit imprimé du montage électronique par un prestataire spécialisé
Gerber.zip [27.67 Kio]
Téléchargé 329 fois
Commentaire: Plan tôle de fixation des panneaux sur les rails de toit
Support PV.pdf [83.92 Kio]
Téléchargé 357 fois
Commentaire: Liste du matériel nécessaire à l'installation
Listing PV Van.xlsx [99.1 Kio]
Téléchargé 359 fois
MessagePosté: 11 Mar 2021 22:25
J'ai 3 questions :
J'ai fait réaliser mes 4 supports chez http://metal-mesure.com
65€ les 4, livrées.
Et pour le plan, j'ai fourni ça : (et ça tombe nickel sur mon T5)
Support PV.PNG [ 98.45 Kio | Vu 5623 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2021 08:30
Merci pour la partage :wink: c'est vraiment nikel pour ceux qui veulent se lancer.
La base d'un forum d'échange....
MessagePosté: 12 Mar 2021 20:57
Un très grand merci MickBru pour toutes ces informations, je vais regarder tout ça en détail.
Top ces isérois Cap_PDT_01_07
