Ventilation du vehicule. https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5508 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | gilrab [ 17 Mai 2015 17:36 ] |
Sujet du message: | Ventilation du vehicule. |
La ventilation de mon calif (chauffage et air conditionné) ne fonctionne plus que sur la vitesse 4, rien sur les autres vitesses. Quelqu'un as-t-il déjà rencontré ce problème? Quelqu'un a-t-il un plan du système chauffage? Merci. GR |
Auteur: | ducatibob [ 18 Mai 2015 10:51 ] |
Sujet du message: | Re: Ventilation du vehicule. |
ca ressemble a un pb avec la résistance N24 ca !! et pour la trouver celle la .........y a du démontage la en jaune Fichier(s) joint(s): N24.PNG [ 42.99 Kio | Vu 25057 fois ] |
Auteur: | gilrab [ 18 Mai 2015 11:37 ] |
Ouh là là ! Est-ce que la résistance agit comme un variateur? Tu parles d'expérience, ou c'est une hypothèse? Pour démonter l'accès se trouve-t-il au même endroit que pour le filtre à pollens? En attendant merci pour ta prompte réponse. GR |
Auteur: | ducatibob [ 18 Mai 2015 16:20 ] |
si tu a que la 4 vitesses qui fonctionne c est bien ca qui pose pb la N24 les résistances qui on claquer !Ca arrive ...l'usure du temps après pour y acceder c est pas simple .....pour y voir plus claire faut que tu démonte la boite a gant et le dessous du tableau de bord la ou il y a le filtre a pollen !!et la face avant du dit tableau de bord gaffe a l air bag qui est en façade ....... et après du tombe sur le bloc N24 mais ca prend du temps a tout démonter si besoin d autre renseignement tu sais ou me trouver !!!!!!!!! |
Auteur: | gilrab [ 18 Mai 2015 16:48 ] |
Merci de toutes ces infos, effectivement j'ai bien le sentiment que c'est pas simple. Je vais essayer, mais ton info sur l'airbag m'inquiète. Si non je devrai me résoudre à enrichir VW, ou me contenter de la ventilation sur le "4" et c'est un peu bruyant... A suivre! |
Auteur: | ducatibob [ 18 Mai 2015 17:44 ] |
Non avec un peu de patience ca le fait !! suffit de ne pas etre une brute avec les plastiques!! pour l'air bag ;;pas de souci non plus faut pas lui donner de coup c est tout ... ah ah ah par contre si tu va chez vw ......hum l addition va faire mal mais si t est bricoleur de devrais t en sortir ....ALLER courage |
Auteur: | pelou [ 23 Nov 2019 17:34 ] |
Je rencontre le même souci depuis ce matin. Des retours sur l'accès à cette résistance à changer? ça me semble bien complexe... |
Auteur: | Pollux-bzh [ 17 Jan 2020 23:28 ] |
J’ai exactement les mêmes symptômes sur mon California T6.... Des infos? Ceux qui ont eu le problème, vous avez fait vous même ou vw? Je vois pas trop par où attaquer le démontage, quelqu’un pour me guider? Merci |
Auteur: | Jc81570 [ 20 Jan 2020 10:37 ] |
Tu as regardé ce post: viewtopic.php?f=8&t=7508 Si tu veux plus d'info pour le démontage tableau de bord donne ton mail en MP |
Auteur: | Pollux-bzh [ 27 Jan 2020 14:33 ] |
Jc81570 a écrit: Tu as regardé ce post: viewtopic.php?f=8&t=7508 Si tu veux plus d'info pour le démontage tableau de bord donne ton mail en MP Cool! Oui ça m’intéresse, je t’envoi un mp, merci! |
Auteur: | Loupio [ 27 Jan 2020 22:52 ] |
Tu parles d'expérience, ou c'est une hypothèse? Ca doit te faire plaisirs ce genre de phrase Alain...? |
Auteur: | lionel64 [ 27 Juil 2020 09:21 ] |
Bonjour à tous, Je vous fais un petit message car depuis la semaine dernière, ma ventilation d'habitacle ne fonctionne plus non plus. J'ai eu d'abord un bruit sous la boite à gants et la plus rien. Je soupçonne que le moteur de la ventilation soit mort mais je vais y aller par étape. Je vous autorise à vous fiche de moi mais, est ce quelqu'un peut me confirmer quel fusible gère la ventilation d'habitacle car je ne comprend pas trop les pictos VW de la boite de fusible ? Si quelques-un à la procédure de démontage du tableau de bord pour accéder à la ventilation, je suis preneur ;) Mon véhicule est un T5 1.9 TDI aménagé de 2005 avec 100 000 km Merci et bonne semaine, Lionel |
Auteur: | marcagif [ 30 Avr 2021 17:36 ] |
Bonjour, Je suis aussi confronté au problème de ventilation qui ne fonctionne que sur la vitesse 4. J'ai lu les différents post et compris qu'il fallait changer la résistance N24. J'aurais besoin d'aide pour démonter la partie du tableau de bord à démonter. Par ailleurs ou trouver une résistance N24 ? Merci de votre aide Marcagif, T6 California Coast 2016 |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 30 Avr 2021 21:45 ] |
Bonjour Ça existe encore cette problématique déjà rencontrée sur d’autres modèles VAG avec la même solution de réparation. Rassurez vous, on a eu la même panne sur une Laguna et Scenic by Renault. |
Auteur: | marcagif [ 09 Mai 2021 07:53 ] |
Problème résolu ! merci à Jc81570. Il s'agit bien de la résistance N24. Sur le T6, il suffit de démonter la partie inférieure, droite du tableau de bord et plus précisemment : - déclipser la petite partie latérale, là où il y a la clef de l'airbag passager - déclipser la partie inférieure noir - retirer les vis de fixation (6) de la boite à gant inférieure et retirer cette boite à gant. on peut voir alors le fameux ventilateur. la résistance à changer se trouver derrière le ventilateur. Pour y acceder, il faut la moquette+mousse localement, ensuite dévisser les 2 vis de cette résistance puis tout remonter avec une neuve. Problème maintenant : j'ai 3 défauts qui s'affichent au tableau de bord : gonflage pneus, airbag, correcteur de trajectoire .... Quelqu'un sait comment supprimer ces défauts ? Merci Marcagif |
