Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Ventilation du vehicule.
MessagePosté: 17 Mai 2015 17:36
La ventilation de mon calif (chauffage et air conditionné) ne fonctionne plus que sur la vitesse 4,
rien sur les autres vitesses.
Quelqu'un as-t-il déjà rencontré ce problème?
Quelqu'un a-t-il un plan du système chauffage?
Merci.
GR
calif fresco 2005 2,5l 130cv acheté à 80000 km vendu à 205000 km soit: 125000 km et 550 nuits à bord.
calif blanc 2013 2,0l 140cv acheté à 26000 km ........à suivre!
 Sujet du message: Re: Ventilation du vehicule.
MessagePosté: 18 Mai 2015 10:51
ca ressemble a un pb avec la résistance N24 ca !!
et pour la trouver celle la .........y a du démontage
la en jaune
N24.PNG [ 42.99 Kio | Vu 24408 fois ]
California 2007 4M 174 cv
MessagePosté: 18 Mai 2015 11:37
Ouh là là !
Est-ce que la résistance agit comme un variateur?
Tu parles d'expérience, ou c'est une hypothèse?
Pour démonter l'accès se trouve-t-il au même endroit que pour le filtre à pollens?
En attendant merci pour ta prompte réponse.
GR
MessagePosté: 18 Mai 2015 16:20
si tu a que la 4 vitesses qui fonctionne c est bien ca qui pose pb la N24
les résistances qui on claquer !Ca arrive ...l'usure du temps
après pour y acceder c est pas simple .....pour y voir plus claire faut que tu démonte la boite a gant et le dessous du tableau de bord la ou il y a le filtre a pollen !!et la face avant du dit tableau de bord gaffe a l air bag qui est en façade .......
et après du tombe sur le bloc N24 mais ca prend du temps a tout démonter
si besoin d autre renseignement tu sais ou me trouver !!!!!!!!!
MessagePosté: 18 Mai 2015 16:48
Merci de toutes ces infos, effectivement j'ai bien le sentiment que c'est pas simple.
Je vais essayer, mais ton info sur l'airbag m'inquiète.
Si non je devrai me résoudre à enrichir VW, ou me contenter de la ventilation sur le "4" et c'est un peu bruyant...
A suivre!
MessagePosté: 18 Mai 2015 17:44
Non avec un peu de patience ca le fait !! suffit de ne pas etre une brute avec les plastiques!!
pour l'air bag ;;pas de souci non plus faut pas lui donner de coup c est tout ... ah ah ah
par contre si tu va chez vw ......hum l addition va faire mal Cap_PDT_01_15
mais si t est bricoleur de devrais t en sortir ....ALLER courage
MessagePosté: 23 Nov 2019 17:34
Je rencontre le même souci depuis ce matin.
Des retours sur l'accès à cette résistance à changer? ça me semble bien complexe...
MessagePosté: 17 Jan 2020 23:28
J’ai exactement les mêmes symptômes sur mon California T6.... :-(
Des infos? Ceux qui ont eu le problème, vous avez fait vous même ou vw?
Je vois pas trop par où attaquer le démontage, quelqu’un pour me guider?
Merci :)
MessagePosté: 20 Jan 2020 10:37
Tu as regardé ce post:
viewtopic.php?f=8&t=7508
Si tu veux plus d'info pour le démontage tableau de bord donne ton mail en MP
MessagePosté: 27 Jan 2020 14:33
Cool! Oui ça m’intéresse, je t’envoi un mp, merci! :grin:
MessagePosté: 27 Jan 2020 22:52
Ca doit te faire plaisirs ce genre de phrase Alain...? :oops: :oops: Cap_PDT_01_15
MessagePosté: 27 Juil 2020 09:21
Je vous fais un petit message car depuis la semaine dernière, ma ventilation d'habitacle ne fonctionne plus non plus.
J'ai eu d'abord un bruit sous la boite à gants et la plus rien.
Je soupçonne que le moteur de la ventilation soit mort mais je vais y aller par étape.
Je vous autorise à vous fiche de moi mais, est ce quelqu'un peut me confirmer quel fusible gère la ventilation d'habitacle car je ne comprend pas trop les pictos VW de la boite de fusible ?
Si quelques-un à la procédure de démontage du tableau de bord pour accéder à la ventilation, je suis preneur ;)
Mon véhicule est un T5 1.9 TDI aménagé de 2005 avec 100 000 km
Merci et bonne semaine,
Lionel
MessagePosté: 30 Avr 2021 17:36
Je suis aussi confronté au problème de ventilation qui ne fonctionne que sur la vitesse 4. J'ai lu les différents post et compris qu'il fallait changer la résistance N24.
J'aurais besoin d'aide pour démonter la partie du tableau de bord à démonter. Par ailleurs ou trouver une résistance N24 ?
Merci de votre aide
Marcagif,
T6 California Coast 2016
MessagePosté: 30 Avr 2021 21:45
Ça existe encore cette problématique déjà rencontrée sur d’autres modèles VAG avec la même solution de réparation.
Rassurez vous, on a eu la même panne sur une Laguna et Scenic by Renault.
MessagePosté: 09 Mai 2021 07:53
Problème résolu !
merci à Jc81570.
Il s'agit bien de la résistance N24. Sur le T6, il suffit de démonter la partie inférieure, droite du tableau de bord et plus précisemment :
- déclipser la petite partie latérale, là où il y a la clef de l'airbag passager
- déclipser la partie inférieure noir
- retirer les vis de fixation (6) de la boite à gant inférieure et retirer cette boite à gant.
on peut voir alors le fameux ventilateur. la résistance à changer se trouver derrière le ventilateur. Pour y acceder, il faut la moquette+mousse localement, ensuite dévisser les 2 vis de cette résistance puis tout remonter avec une neuve.
Problème maintenant : j'ai 3 défauts qui s'affichent au tableau de bord :
gonflage pneus, airbag, correcteur de trajectoire ....
Quelqu'un sait comment supprimer ces défauts ?
Marcagif
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
