Perte de lisibilité de l'afficheur d'unité de commande https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4837 |
Page 14 sur 17 |
Auteur: | slyou74 [ 10 Sep 2019 14:06 ] |
Sujet du message: | Re: Perte de lisibilité de l'afficheur d'unité de commande |
OK merci de vos retours.. J'ai eu un gars ce matin de socodep qui effectivement m'a parlé de changement d’écran et de nappe du coup... Pour ma part, je tente un nouveau contact : https://www.aps24.de/epages/63827953.sf ... ewOldOrder J'ai envoyé la console ce matin...je vous dirai ce qu'il en est... voila. bye. |
Auteur: | Darvich [ 31 Oct 2019 14:20 ] |
Bonjour, Cela fait plusieurs mois que je me suis inscrit à votre forum suite à l'achat d'un calif en début d'année, et je voulais avant tout remercier tout ceux qui y participent , car c'est vraiment d'une grande aide pour les novices! Alors le Calif a été achété en début d'année, et du jour au lendemain ,plus d'affichage sur la moitié gauche de l’écran . Je me suis empressé de tenter le tutto de Pulsart...alors j'ai un peu galéré et ne suis pas sûr d'avoir optimisé la technique mais au final,cela n'a rien changé et en plus je me suis retrouvé avec quelques défauts de ligne horizontales... du coup j'ai appelé SOCODEP, qui m'ont dit qu'ils devraient pouvoir me le réparer pour 125 euros avec 70 euros inclus de diagnostic a compter de toute façon si je ne souhaitais pas effectuer les réparations. J'ai donc envoyé le module , et ils m'ont rappelé pour me dire qu'en fait cela n'était pas réparable , et m'ont proposer un échange standard pour du neuf (non reconditionné) pour 588e (port inclus)... J'ai appelé le concessionnaire pour comparer , et ... 834 euros pour la même chose apparemment! Pièce reçu 72h après l'achat, c'est bien du neuf, et tout fonctionne, mais petit détails, c'est en anglais (la traduction en français doit couter 246 à vw ), le bouton en bas a droite permet d’accéder au menu précédant , et le rétroéclairage est légèrement plus gris que le bleu d'origine. Par contre la garantie n'est que d'un an , ce qui est un peu dommage pour une pièce neuve quand même... je vous tiendrai au courant de la suite du fonctionnement dans le temps. a bientôt. |
Auteur: | Hippo29 [ 31 Oct 2019 15:15 ] |
Intéressant ce retour d'expérience bonne chance pour les radars arr |
Auteur: | Dumè [ 31 Oct 2019 15:40 ] |
Darvich a écrit: Pièce reçu 72h après l'achat, c'est bien du neuf, et tout fonctionne, mais petit détails, c'est en anglais. Il y a moyen de changer la langue dans les paramètres. Pour y accéder, tu appuies en même temps sur la touche en bas à droite et sur le bouton/mollette. |
Auteur: | Darvich [ 01 Nov 2019 14:21 ] |
Merci pour l'info, j'ai pu le mettre en français du coup ! Sinon pour les radars, ça m'a l’air mal barré , je continue mes recherches... |
Auteur: | Pierre Hyvrard [ 02 Nov 2019 18:19 ] |
Bon, me voilà avec mon QUATRIEME afficheur. Celui d'origine est mort est mort sous garantie en 2008, pas de problème. Le second est mort en 2009. Il m'a coûté de 423 €, que j'ai fini par me faire rembourser en menaçant mon concessionnaire de poursuites judiciaires. Le troisième est mort l'année dernière, je m'en suis passé pendant un an en m'en servant "à l'aveugle", et j'ai fini par craquer l'été dernier : 833 € cette fois. Bah, le prix a à peine doublé en 10 ans :-) |
Auteur: | olive4 [ 03 Nov 2019 11:34 ] |
Ça paraît en effet beaucoup ces changements ! Tu as peut-être une surtension qui fait que l'afficheur ne tient pas dans le temps ? Quand ton California ne sert pas tu éteints la console ou reste-t-elle en permanence branchée ? |
Auteur: | Pierre Hyvrard [ 16 Nov 2019 18:16 ] |
olive4 a écrit: Ça paraît en effet beaucoup ces changements ! Tu as peut-être une surtension qui fait que l'afficheur ne tient pas dans le temps ? Quand ton California ne sert pas tu éteints la console ou reste-t-elle en permanence branchée ? Je l’éteins ! |
Auteur: | reni [ 17 Jan 2020 19:05 ] |
Bonsoir, je viens de passer 2 jours, à essayer la technique de Pulsart ... chou blanc ! éCHEC ! Y a t-il eu une action de groupe vers Wolkswagen ? C'est notre deuxième depuis 2008. merci Reni |
Auteur: | CR33 [ 28 Jan 2020 21:02 ] |
Bonjour, Rebelote pour l'affichage de notre console... illisible... Après plusieurs manipulations à l'aveugle, je me suis ENFIN décidé à contacter SOCODEP. L'accueil est très sympa. J'envoie ma console par chronopost un mercredi, je reçois le devis de réparation (de 252€-montant connu sur ce forum !) le vendredi matin. Je valide tout ça dans la foulée, paiement par virement et zou... retour à l'envoyeur ! Réception du matériel réparé lundi matin 9h00 !! Du boulot de pro ! je touche du bois pour que cette réparation dure dans le temps. Apparemment, je n'ai pas eu l'occasion de lire quoique ce soit à ce sujet sur ce forum. En tout cas, c'est bel et bien reparti pour un tour !! |
Auteur: | bernard87 [ 29 Jan 2020 08:28 ] |
Merci pour le retour d'information |
Auteur: | t5fan [ 12 Mar 2020 12:36 ] |
Bonjour, Lors de la tentative de démontage de la console je n'ai pas réussi à débrancher le grand connecteur. Je n'arrive pas à faire pivoter le levier violet. Il est dur et je n'ose pas forcer. Le basculement doit-il être important, y-a t'il un mouvement particulier à effectuer? En d'autres termes comment s'y prendre? Lors du remontage de la console y-a t'il des réglages à faire pour la réactiver? Merci pour vos conseils. |
Auteur: | BiBi_X [ 17 Mar 2020 12:23 ] |
Suite au tuto de Pulsar, après 3 tentatives, je n'arrive toujours pas à récupérer toutes les lignes et colonne de mon unité de commande. Seule différence, je n'ai pas réussi à mettre les 3 élastiques qui pourtant font la même dimension en épaisseur...et j'ai chauffé au sèche cheveu (90° avec thermomètre à côté pour vérifier la température) Je désespère que cela fonctionne...Pour ceux qui ont suivi le tuto, cela a fonctionné à chaque fois ? Merci. |
Auteur: | BiBi_X [ 18 Mar 2020 17:21 ] |
BiBi_X a écrit: Suite au tuto de Pulsar, après 3 tentatives, je n'arrive toujours pas à récupérer toutes les lignes et colonne de mon unité de commande. Seule différence, je n'ai pas réussi à mettre les 3 élastiques qui pourtant font la même dimension en épaisseur...et j'ai chauffé au sèche cheveu (90° avec thermomètre à côté pour vérifier la température) Je désespère que cela fonctionne...Pour ceux qui ont suivi le tuto, cela a fonctionné à chaque fois ? Merci. Opiniâtreté quand tu nous tiens...j'ai enfin réussi à récupérer 100 % des lignes et 98 % des colonnes.... |
Auteur: | t5fan [ 18 Mar 2020 18:00 ] |
BiBi_X, Je n'arrive toujours pas à sortir le gros connecteur de la console. Faut-il vraiment forcer sur le levier violet? Je crains de casser quelque chose. Que me conseilles-tu? |
Page 14 sur 17 | Heures au format UTC + 1 heure |
