Verrouillage SAFE https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4673 |
Auteur: | GASPARD [ 14 Sep 2013 18:00 ] |
Sujet du message: | Verrouillage SAFE |
Bonjour, Chaque fois que je coupe le contact et retire la clé, l'O.B.D informe: "Verrouillage SAFE, consulter livre de bord" Ce verrouillage dit de sécurité fait que lorsque le véhicule est fermé par un appui sur la clé à télécommande, aucune issue n'est ouvrable de l'intérieur. Si vous y avez laissé une personne, seul votre retour avec la clé pourra la délivrer. Situation improbable, me direz-vous, d'abandonner un passager dans un véhicule fermé de l'extérieur... Cependant, cette sécurité devrait pouvoir se désactiver comme le laisse entendre la Notice d'Utilisation ou "manuel de bord" à la page 50 mais je n'y suis pas parvenu. Une recherche sur internet m'a conduit au message suivant: http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... nSafe1.jpg Effectivement, un double appui sur la télécommande verrouille le Calif sans pour autant retenir prisonnier un passager oublié! C'est donc le verrouillage SAFE qui est mis par défaut, un double appui permet de s'en libérer mais il revient au prochain verrouillage par simple appui! L'inverse m'aurait paru plus logique... Faut-il passer par la valise pour désactiver durablement une "sécurité" qui me semble dangereuse? Aurais-je mal compris la Notice d'Utilisation, page 50...?! |
Auteur: | Frigo [ 14 Sep 2013 19:50 ] |
Sujet du message: | |
Il existe une procédure pour le désactivé de manière permanente ? Moi il me semble que le problème que j'aurai, c'est que le double appui sur la commande de fermeture désactive aussi l'alarme (?) |
Auteur: | steph31 [ 15 Sep 2013 14:21 ] |
Le dispositif SAFE n'est pas désactivable de manière permanente. Il faut appuyer 2 fois a chaque verrouillage pour ne pas l'avoir. C'est chiant, mais c'est comme ça... |
Auteur: | PatBzh22 [ 14 Mai 2022 08:52 ] |
Sujet du message: | Re: Verrouillage SAFE |
Bonjour, Personnellement avec un ou deux appuis sur la télécommande, le mode Safe ne fonctionne pas ! Je peux tjrs ouvrir les portes. Visiblement il a été désactivé. |
Auteur: | gggil [ 25 Juin 2022 17:46 ] |
Ben pour le mien, quand on appuie 2 fois, ca déverrouille l'ouverture par l'extérieur de la porte conducteur! quand je pose la question à un garage VW, c'est l'énigme et pas de solution si quelqu’un à la solution? merci |
Auteur: | RS.CEDRIC.RS [ 25 Juin 2022 19:24 ] |
gggil a écrit: Ben pour le mien, quand on appuie 2 fois, ca déverrouille l'ouverture par l'extérieur de la porte conducteur! quand je pose la question à un garage VW, c'est l'énigme et pas de solution si quelqu’un à la solution? merci Bonjour J'ai eu le cas sur ma Passat Le problème était que j'avais changé mon bloc serrure par un normal sans système safe Donc j'arrivai à ouvrir la voiture de l'intérieur par cette porte quand elle était verrouillé Cédric |
