Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 17 Mai 2013 10:53
D'ailleurs, j'en profite pour répondre à 2CV67 : pour le coup d'avoir une prise dans le vide poche central, en fait c'est de série sur les nouveaux Calif.
Par contre dans ETKA, ils ne semblent pas vendre juste la pièce numérotée 2, mais tout le vide-poche (pour la modique somme de 148€ !)
MessagePosté: 18 Mai 2013 11:30
Je viens encore de tenter de détacher ce satané protège genoux coté droit, pas moyen...
Pas moyen non plus de remettre la main sur un sujet que j'avais vu passer (ici ou sur T5zone), sur un gars qui a fait la manip qui me semble la plus simple : enlever l'allume-cigare du tiroir et le déplacer sur le cache libre sur le tableau de bord juste au dessus (pas de branchement à faire, juste un coup de scie cloche et le tour est joué).
MessagePosté: 21 Mai 2013 15:27
Alors, non, personne n'a réussi à venir à bout de ce protège-genoux récalcitrant ?
MessagePosté: 21 Mai 2013 19:09
Je viens de le démonter! Il faut tirer sérieusement, et ca vient...
C'est clippé simplement...
Calif Comfort TDI DSG 4motion Beige 2013, suspension VB, panneau solaire 130W.
MessagePosté: 21 Mai 2013 20:02
tirer dans quel sens ? T'aurais pas une ou deux photos ?
MessagePosté: 22 Mai 2013 12:42
2CV67 a écrit:
Ah - apparemment il faut commencer par le bas? (merci xav31)
Pour le moment, ça ne bouge pas...
Exactement comme ça. Moi j'ai tiré sans cale. Sur la doc présentée par Abilly plus haut comme tu peux le voir on peux glisser une cale par en dessous et faire levier...
MessagePosté: 22 Mai 2013 12:47
J'ai essayé avec une sorte de spatule et avec les mains, mais j'ai été probablement trop timoré !
Par contre, avec les doigts, chapeau parce que pour les glisser sous la pièce, c'est quand même pas simple !
MessagePosté: 22 Mai 2013 12:50
Ouais bah moi j'ai réussi. On a l'impression que tout pête quand on y arrive mais non...
Je l'avais déjà fait sur mon premier calif donc j'avais pas peur! :wink:
MessagePosté: 22 Mai 2013 14:56
Frigo a écrit:
J'ai essayé avec une sorte de spatule et avec les mains ...!
une spatule c'est trop souple, il faut quelque chose de court, un peu épais et trapu avec une attaque en forme de biseau.
Salutations
MessagePosté: 22 Mai 2013 17:48
Ouais, quand je dis spatule, j'entends spatule en bois en fait.
genre :
MessagePosté: 22 Mai 2013 22:08
Pfiou, OK, c'est venu en tirant un peu comme un goret.
Du coup après avoir un peu tout démonté, j'ai renoncé à mon idée première qui était de simplement récupérer la prise allume-cigare du cendrier pour la déporter sur la tableau de bord, trop compliqué de démonter tout le tiroir.
Je vais plutôt commander les différentes pièces qui constituent cet allume-cigare pour simplement débrancher celui du tiroir et brancher mon nouveau que je compte fixer ici :
Les différents composants semblent être les suivants :
les références si ça intéresse quelqu'un :
- boitier à fiche plate, référence 357 919 321 (4.50€)
- douille de serrage, référence 1J0 919 341 A (7.28€)
- allume-cigare, référence 1J0 919 307 9B9 (14.45€)
(et pour info, la pièce 22 coûte 4 ou 5€ en cas de gros ratage au perçage !)
MessagePosté: 22 Mai 2013 22:51
et bien voilà, bravo !
Continue et n'hésite pas à illustrer ton travail avec des photos, ça en aidera plus qu'un à mon avis.
Bon courage pour la suite.
Salutations
MessagePosté: 23 Mai 2013 11:32
Super!
Moi qu'avais préparé des photos.. :lol:
 Sujet du message: Meeeerci !!!!
MessagePosté: 23 Mai 2013 11:52
Merci le Forum merci à tous , belles photos ... qui valent mieux qu'un long discours !!!
Calif. T5 130/2005 Hz5 HXxxxx 7HC_LA6W Fresco
MessagePosté: 17 Juil 2013 19:17
Alors !
J'ai fini par me lancer parce que je commençais à en avoir vraiment raz le bol de ce tiroir ouvert dès que je branchais mon GPS/iPhone sur le tableau de bord, gênant le passage entre les sièges et cassant les pieds de manière générale !
J'ai donc commandé 2 pièces :
- la douille plastique orange : 1J0 919 341 A (7.28€)
- la douille métallique qui se glisse dans la douille plastique et qui possède la prise femelle : 1J0 919 309 B (12.02€)
Une autre pièce facultative car elle peut-être récupérée directement dans le tiroir :
- l'allume-cigare : 1J0 919 307 9B9 (14.45€)
Je rappelle que la pièce à percer (7E5 858 433 A 1QB) coûte 5.10€, donc pas d'inquiétude en cas de "ratage" !
Deux options : celle des "culs de plomb", dont je fais partie, déconnecter l'allume-cigare du tiroir et brancher la prise B dans la prise femelle de la douille métallique. Dans ce cas forcément l'allume-cigare du tiroir ne sert plus à rien. Autre option, dédoubler les câbles pour garder les deux prises actives. Dans ce cas il peut être plus simple de commande la fiche mâle et deux fils de 2.5mm chez VW (quelques euros).
Un petit album photo pour être plus clair :
1 - On démonte le tiroir et on débranche la prise pour libérer la prise B.
2 - On déclipse le cache qui servira de support à la nouvelle prise (en glissant les doigts derrière et en appuyant sur les petites pattes supérieures ou inférieures. Cela laisse apparaître le logement dans lequel il faudra scier les 3 montants pour passer la prise 12V. On en profite pour faire remonter la prise B afin qu'elle soit plus en face de sa future connectique.
3 - On perce le cache avec une scie à cloche pour avoir un diamètre de 2.7 mm (moi je n'avais qu'un truc de 2.5mm, j'ai donc percé puis agrandi le trou simplement avec du papier de verre à gros grain).
4 - Vous pouvez voir sur cette photos les différentes pièces du montage :
5 - On branche la prise B dans la douille (fil marron sur la patte métallique qui a une autre couleur que les deux autre, argent si mes souvenirs sont bons), on repose tout à place et voilà le résultat :
Coût total de l'opération : 12.02 +7.28 = 19.30€.
Temps de réalisation : 5 minutes pour déposer le tiroir, 5 minutes pour couper les pattes derrière le cache et faire le trou dans le cache, 5 minutes pour tout à assembler et brancher la prise 12V, 2 minutes pour remonter le tout... Total, moins de 20 minutes de boulot pour qui a les outils.
