 Sujet du message: Ajout d'entrée auxiliaire
MessagePosté: 31 Oct 2011 12:12
bonjour,
quelqu'un a-t- il réussi à ajouter une entrée auxiliaire sur le rdc210 ??
j ai cet autoradio ( question budget oblige... ) mais j aimerais brancher mon IPHONE pour écouter ma musique sans graver de CD .
je possede une prose jack , qui marche très bien dans mes autres véhicules , mais dans le beach , il n ' y pas d'entrée jack , en tout cas pas visible.
des idées ? un conseil ? un tuto ? un fan de tuning qui se propose pour le montage :grin: ?
MessagePosté: 31 Oct 2011 20:22
bonjour, tu es comme Mr Jourdain, tu fais de la prose sans t'en apercevoir :grin:
Salutations
MessagePosté: 31 Oct 2011 20:55
plus sérieusement, il est dit :
Caractéristiques de l'autoradio « RCD 210 »
L'autoradio « RCD 210 » possède les caractéristiques suivantes :
- Afficheur : monochrome
- Récepteur radio FM simple
- Lecteur de CD
- UHV-Low (entrée mono)
- mp 3
- RDS
- Puissance de sortie 2 ou 4 x 20 watts
- Raccords pour AUX-IN
- Raccord externe de changeur de CD sans mp3
- Aide au volant multifonction (MFL)
- Adaptation du volume sonore en fonction de la vitesse (GALA)
- Autodiagnostic, diagnostic des haut-parleur inclus
- CAN, TP 2.0
- Codage de confort
Remarques générales
L'autoradio « RCD 210 » se compose de l'autoradio et des haut-parleurs dans le tableau de bord et dans les portes.
L'étage final de l'autoradio a une puissance de sortie de 2x20 watts.
En option, l'autoradio est également disponible avec un étage final ayant une puissance de sortie de 4x20 watts.
Pour étendre les fonctions, il est possible de raccorder un changeur de CD.
Le lecteur CD intégré dans l'autoradio peut lire les formats CD suivants :
- CD-R
- CD-RW
- mp 3
Nota : Les CD audio de 8 cm de diamètre (minidisques) ne peuvent pas être lus.
- Les CD mixtes ne peuvent pas être lus.
L'antenne est intégrée au rétroviseur extérieur gauche mais ne comprend pas la « fonction Diversity ».
Autoradio « RCD 210 » : vue d'ensemble
1 - Amplificateur -R12-
- Le montage est en option
- Sous le siège avant droit
- Plus d'informations au chapitre Amplificateur de l'équipement de sonorisation → chap.
2 - Autoradio -R-
- RCD 210
- Déposer et reposer → chap.
- Vue d'ensemble des connecteurs → chap.
- Codage antivol → chap.
3 - Touches multifonctions dans le volant de direction côté gauche -E440- et touches multifonctions dans le volant de direction côté droit -E441-.
- D'autres informations figurent au chapitre Volant multifonction → chap.
4 - Haut-parleur de graves arrière droit -R17-, haut-parleur de graves arrière gauche -R15-, haut-parleur d'aigus arrière droit -R16- et haut-parleur d'aigus arrière gauche -R14-
- Dans le compartiment passagers, dans les revêtements de panneaux latéraux gauche et droit
- Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.
5 - Haut-parleur de graves avant droit -R23- et haut-parleur de graves avant gauche -R21-
- Dans les portes gauche et droite
6 - Rétroviseur extérieur, côté conducteur -VX4- avec système d'antennes
- Montée dans le rétroviseur extérieur gauche
- La version de l'antenne est techniquement adaptée à l'équipement du véhicule
- Plus d'informations au chapitre Systèmes d'antennes → chap.
7 - Haut-parleur d'aigus avant droit -R22- et haut-parleur d'aigus avant gauche -R20-
- Dans le tableau de bord, à gauche et à droite
8 - Raccord pour sources audio externes -R199- et support de port USB -R193-
- Plus d'informations au chapitre Calculateur pour multimédia → chap.
- Les deux prises de raccordement sont montées dans la boîte à gants
Remarques générales
Le calculateur pour multimédia -J650- permet de restituer par le biais de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation aussi bien des contenus audio analogiques que numériques (via l'entrée USB, iPod). Les appareils raccordés via le connecteur USB et iPod peuvent également être commandés par le biais de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation. L'affiche de balises ID3 et de titres par ex. s'effectue également par le biais de l'afficheur de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation.
Nota La possibilité d'affichage de titres sur l'afficheur de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation dépend de la « nature » des fichiers audio utilisés. Tenir compte de la → notice d'utilisation de l'autoradio/du système intégré d'autoradio et de navigation.
- La possibilité d'affichage de titres sur l'afficheur de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation dépend de la « nature » des fichiers audio utilisés. Tenir compte de la → notice d'utilisation du lecteur MP3 ou de l'iPod utilisé.
En tant qu'interface, le calculateur pour multimédia -J650- met à disposition une entrée audio, une entrée USB ainsi qu'une liaison iPod (alimentation, signal et Audio-In). Pour le raccordement de l'appareil mobile à l'interface USB ou iPod du calculateur pour multimédia -J650-, un câble adaptateur spécial est utilisé dans chaque cas. Le chargement de l'appareil raccordé est possible par le biais du connecteur USB ou iPod.
« Calculateur pour multimédia » : vue d'ensemble du système
1 - Système de haut-parleurs de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation
2 - Autoradio -R- ou calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -J503-
3 - Volant de direction multifonction avec touches multifonctions dans le volant de direction côté gauche -E440- et touches multifonctions dans le volant de direction côté droit -E441-
4 - Bus CAN
5 - Liaison par câble vers le calculateur pour multimédia
- Via ce câble, le signal audio du lecteur relié à la prise pour sources audio externes parvient au calculateur pour multimédia.
6 - Raccord pour sources audio externes -R199-
7 - Liaison par câble menant au calculateur de réseau de bord
- Câble de communication de message de défaut du calculateur pour multimédia au calculateur de réseau de bord
8 - Calculateur de réseau de bord -J519-
9 - Liaison par câble du calculateur de réseau de bord vers le calculateur pour multimédia
- Alimentation en tension du calculateur pour multimédia, borne 15, positif
10 - Appareils d'entrée pour le raccordement au calculateur pour multimédia
- Lecteur MP3
- Clés USB
- Lecteur iPod
- Raccordement au calculateur pour multimédia via port USB
11 - Liaison par câble du calculateur pour multimédia vers le support de port USB -R193-
- La prise de raccordement est montée dans la boîte à gants
- Utilisation d'autres câbles adaptateurs spécifiques en fonction de l'appareil à raccorder
12 - Calculateur pour multimédia -J650-
- Le calculateur pour multimédia est monté dans la zone de l'entretoise antivibratoire située sous le combiné d'instruments.
13 - Câble de données du calculateur pour multimédia vers l'autoradio/système intégré d'autoradio et de navigation
- Info du calculateur pour multimédia à l'autoradio / système intégré d'autoradio et de navigation : calculateur pour multimédia activé
14 - Câble de données de l'autoradio / système intégré d'autoradio et de navigation vers le calculateur pour multimédia
- Info de l'autoradio / système intégré d'autoradio et de navigation au calculateur pour multimédia : autoradio / système intégré d'autoradio et de navigation activé
15 - Câble BF
- Grâce à cette liaison par câble, le signal audio de l'appareil est transmis du calculateur pour multimédia à l'entrée AUX de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de navigation.
Connecteurs de l'autoradio « RCD 210 » : vue d'ensemble
1 - Connecteur multibroche 1, 8 raccords, sorties de haut-parleurs
- Bornage → chap.
2 - Connecteur multibroche 2, 8 raccords, alimentation en tension, bus CAN
- Bornage → chap.
3 - Connecteur multibroche 3, 12 raccords, entrée de signal téléphonique, mise en veille silencieuse du téléphone
- Bornage → chap.
4 - Connecteur multibroche 4, 12 raccords, entrée AUX audio, commande du changeur de CD et signaux d'entrée du lecteur de CD audio
- Bornage :
Connecteur multibroche 4, 12 raccords, entrée AUX audio, commande du changeur de CD et signal d'entrée du lecteur de CD audio
1 - Entrée AUX audio, côté gauche, positif
2 - Entrée AUX audio, négatif
3 - Changeur de CD, audio, négatif
4 - Changeur de CD, alimentation en tension, positif
5 - Libre
6 - Changeur de CD, bus DATA OUT
7 - Entrée AUX audio, côté droit, positif
8 - Changeur de CD, canal audio gauche, positif
9 - Changeur de CD, canal audio droit, positif
10 - Changeur de CD, signal de commande
11 - Changeur de CD, bus DATA IN
12 - Changeur de CD, bus CLOCK
5 (de l'image Connecteurs de l'autoradio « RCD 210 » : vue d'ensemble
plus haut)
- Connecteur 5, raccord d'antenne
- Couleur de fiche : beige
- Raccord reliant le câble d'antenne à l'antenne
Bon courage !
Utilisateurs parcourant ce forum: ESTIVAL et 116 invités
