Collectif California
Bon plan pour batteries pour la cellule ?
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3056
Page 4 sur 6
Auteur:  wiwisan [ 25 Avr 2014 06:41 ]
Bon. Pour en revenir a cette promotion "Flash" sur C Discount: non seulement elle court encore, mais comme j'avais fait un panier sans le regler, il me l'ont réservé pendant trois jours, ce qui me permet de beneficier de la promo, meme si les delai sont depassés (petite astuce que je réitererai)
Je suis quand meme passé chez Narbonne accessoires (Pontault Combo) et suis tombé sur des gens adorables . Il ont passé une bonne demie heure a examiner les differentes pannes de mon calif et ont conclu que seule une batterie auxiliaire sur 2 ne rechargeait plus, mais que comme on ne pouvait laisser une vielle batterie avec une neuve , le changement des 2 batteries auxiliaires s'averait necessaire. EN tout cas leur tarif est nettement en de çà de ce que me demande Volkswagen pour le meme chose, et comme je ne suis pas bricoleur et que j'ai vu la galere pour retirer le siege conducteur seul, je leur laisse le champ libre. ... Enfin, les batteries qu'ils me proposent sont a 139 euros... (mais c'est a confirmer)
Bonne journée
Auteur:  VWay of Life [ 25 Avr 2014 08:00 ]
Le prix s'oublie, la qualité reste.
Le prix n'est qu'un des paramètres d'un achat.
À qualité et service égaux, on peut comparer.
Le marché des batteries est "compliqué" actuellement, le prix du plomb ayant fortement baissé, et la charge de travail des usines de batteries (automobiles) itou, les prix actuels sont bien plus bas qu'il y a 2 ans.
Certains répercutent la baisse, d'autres lissent les prix sur une moyenne de long terme.
Luc :wink:
Auteur:  jossoski [ 04 Juil 2014 15:25 ]
Je viens d'opter pour la Varta AGM LA80 (840080080), équivalente à la Varta F21 (580901080) mentionnée plus haut dans le post. Taille (315/175/190) et puissance 80Ah identique.
A priori une batterie plus optimisée pour la décharge lente et donc à notre utilisation.
Prix équivalent (~200€ ici http://www.batteryset.com/batteries/451 ... -la80.html)
A voir dans le temps donc...
Auteur:  ADISSON Marc [ 20 Juil 2014 15:42 ]
cette batterie à le + à droite, alors que celle sous la penderie a le + à gauche. Cela ne risque pas de poser un problème au montage?
Merci.
Marc
Auteur:  ludo83 [ 20 Juil 2014 18:59 ]
Pour en revenir à cette battere varta LA 80, je peux dire qu'apres essai de 15 jours en trip au NO de l'espagne, et bien, elle assure pleinement sa fonction. Possiblité de tenir 3 jours avec frigo cf35 et quelques autres consommations(recharge smatphone et tablette, un peu d'éclairage ponctuel, pompes,..). Elle est parfaitement compatible avec le beach(sous le siège).
Auteur:  ADISSON Marc [ 20 Juil 2014 19:38 ]
une autre adresse:
210€ TTC.
Marc
Auteur:  jossoski [ 28 Juil 2014 13:24 ]
Salut Marc,
les polarités sont au même endroit (en haut à gche pour le +... ou en bas à droite) que pour le modèle d'origine et celui-ci. Montage identique, pas de soucis.
Après 15j de trip au portugal, RAS, pas réussi à vider les batteries... mais on a bougé souvent. On re-testera à Beauduc !
Next step, ce sera probablement le panneau solaire... je vais chercher les topics sur ce sujet... s'il y en a.
A+
Auteur:  ADISSON Marc [ 28 Juil 2014 18:51 ]
merci, ça rassure de ne pas avoir, en plus, à se soucier de ce point là.
Mais pour moi, fausse alerte, ce n'était pas les batteries qui étaient mortes, mais juste le fusible qu'il y a sur le + de celle sous la penderie! Ouf :grin:
Bonne soirée,
Marc
Auteur:  beniguet [ 05 Aoû 2014 12:52 ]
tanguyp a écrit:
Trouvée par hasard chez un vendeur local, la batterie Banner 58001 qui correspond parfaitement à ce qui convient comme batterie de remplacement, à environ 200 € l'unité, que l'on peut trouver par exemple en France sur le web ici ou
Merci pour les liens. Chez le premier revendeur, elles sont maintenant à 160 euros chaque, et 10 euros seulement de Chronopost pour deux batteries.
Mes batteries cellule d'origine, en plus de ne plus être toutes jeunes, avaient prix un bon jeton quand je les avais laissées déchargées de longs mois sans m'en servir (c'est mal!). Leur capacité en avait beaucoup souffert.
J'ai pu les remplacer sans souci ni déposer le siège conducteur.
Auteur:  le jux [ 15 Juil 2015 14:47 ]
Sujet du message:  Re: Bon plan pour batteries pour la cellule ?
Je recherche un plan Batterie car les miennes sont mortes (11.3v en affichage central- vais tester une ultime recharge secteur de 24h ce weekend en désespoir de cause - mais j'y crois pas trop).
Je pense opter pour la Banner 58 001 ou la Varta 8400 80080 conseillés plus haut en AGM avec la bonne cote et la bonne puissance (80Ah).
Mes questions sont:
-Certains ont-ils repérés des promos chez NA ou 1001 p*les ou autre ??
-Doit on prendre deux batteries avec borne + à gauche ? (il me semble que la batterie aux sous penderie à une borne + à droite...)
Merci beaucoup pour vos partages ci dessus, ça aide vraiment dans la galaxie des accu !
Je vais potasser le démontage du siège et l'accès à la trappe sous penderie.
Il faudra ensuite procéder au débranchement de la borne moins, sans veiller à enlever un fusible ou disjoncter apparemment...
Auteur:  pops26 [ 20 Oct 2015 20:59 ]
voici un site pas mal pour les batteries et surtout pour le charger optimate pour régénérer nos batteries et les entretenir .
http://stores.ebay.fr/Batteries-Power-M ... 34.c0.m322
Auteur:  stephtoz [ 29 Oct 2015 09:30 ]
Après 10 ans de bons et loyaux service, il semblerait que mes batteries soient en fin de vie.
Quand je coupe le contact moteur, la console affiche très rapidement 12.7V/80% puis 2min après 12.4V/60%
J'ai essayé la recharge sur secteur pendant 24h mais c'est pas mieux.
Je pense donc les remplacer.
Après lecture des différents forum, 2 modèles semblent compatibles en terme de dimension et de polarité :
http://www.norauto.fr/produit/_868616.h ... escription
http://www.batteryset.com/batteries/451 ... 42721.html
Indépendamment du prix, est ce que vous me conseillez un modèle plutot qu'un autre ?
Merci pour vos réponses.
Auteur:  ludo83 [ 29 Oct 2015 18:49 ]
La 2e me semble plus adapté que la 1ere qui est presenté comme une batterie de démarrage alors que l'autre est une decharge lente.
Auteur:  hervannie [ 30 Oct 2015 08:26 ]
A votre avis, à partir de quel voltage sur la console les batteries auxiliaires sont-elles à changer?
Auteur:  Trickouze [ 30 Oct 2015 09:14 ]
Bonjour Hervannie,
Difficile de répondre à ta question... dans la mesure où, à mon avis, ce n'est pas une question de "voltage instantané".
Il faut plutôt évaluer le temps que mettent tes batteries à perdre leur potentiel, sans recharge.
Dans la cellule, nos batteries à décharge lente "acceptent" de descendre relativement bas sans trop impacter leur capacité à être rechargées. Il est dit qu'elles peuvent subir sans dommages une décharge de 80 %. Donc en théorie, tu peux descendre à 20%, ce que personnellement j'évite... je ne suis jamais descendu en deçà des 50%.
Mais si tu observe une chute de potentiel importante en peu de temps... alors il est sans doute temps de changer! Par exemple, si après une charge à 100%, tu es à 60% en fin de journée avec une consommation "normale"...
Une batterie de type AGM permet environ 600 cycles de décharge à 50%.
On peut donc la décharger 600 fois jusqu'à 50% de sa capacité (à condition de la recharger à 100 % entre 2 cycles).
Si on la décharge de plus de 50%, le nombre de cycles diminue (sa durée de vie), mais pas sa tenue en charge.
Mais Tanguyp saurait t'en dire beaucoup plus et beaucoup mieux... Cap_PDT_01_07
@+ dans nos bus.
Page 4 sur 6 Heures au format UTC + 1 heure
