Que la lumière soit à l'arrière ! https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=28 |
Page 6 sur 7 |
Auteur: | gwen [ 11 Juin 2007 16:14 ] |
Sujet du message: | |
Pour les mauvais bricoleurs ou les fainéants il existe les petites lampes à led DOT-iT d'OSRAM à environ 10 euros pièce dans tous les supermarchés. On appuie dessus pour les éteindre et les allumer et on les colle décolle et recolle( 3-4 fois pas plus) partout où l'on veut dans le calif (surtout sur les panneaux imitation bois) |
Auteur: | bernard87 [ 11 Juin 2007 18:36 ] |
c'est ce que j'ai depuis cet hiver. pour l'utilisation que j'ai de la lumiere à l'arriere je trouve cela largement suffisant |
Auteur: | calif31 [ 11 Juin 2007 18:53 ] |
Idem pour nous . On en a mis aussi sous la table pour voir dans les placards . Une fois que l'autocollant ne colle plus il suffit de mettre 3 points de "patafix" et le tour est joué. |
Auteur: | JPD [ 12 Juin 2007 15:26 ] |
Sujet du message: | éclairage ar |
J'ai fixé ces mêmes led avec du velcro afin de pouvoir changer les piles. |
Auteur: | mouzy2380 [ 24 Mar 2008 10:56 ] |
J'ai acheté ceci chez Ikéa 24,95 euros. Lampe portable à pince de type LED Très puissant et super pratique. |
Auteur: | Dumè [ 25 Mar 2008 17:59 ] |
Magnifique travail et tuto de Tanguyp. Seul chose où il faudra faire attention : le cablage de la prise magcode est alimenté par la batterie voiture ... donc attention pour une batterie morte le lendemain d'une soirée lecture au lit. |
Auteur: | tanguyp [ 25 Mar 2008 19:16 ] |
Dumenicu a écrit: Seul chose où il faudra faire attention : le cablage de la prise magcode est alimenté par la batterie voiture ...
Tu as l'air de dire que le câblage électrique des modèles 2008 a été complètement repris. Je suis un peu surpris, mais peut-être... Quand aux modèles jusqu'au tien, la magcode était branchée sur les batteries auxilliaires comme en témoigne cette implantation de fusibles ! |
Auteur: | Dumè [ 25 Mar 2008 19:40 ] |
Je me base sur ma notice d'utilisation du modèle 2008. Je vérifirai une seconde fois et confirmerai si nécessaire. |
Auteur: | Dumè [ 26 Mar 2008 14:59 ] |
Mea culpa J'avais mal lu dans mon manuel d'utilisation. La prise 12 Volt dans le coffre serait bien alimenté par la batterie auxiliaire sous le siège conducteur (A propos, les modèles 2008 ne sont plus dotés de prise MAGCODE.) Ce n'est que dans les Multivans qu'elle est alimentée par la batterie voiture étant donné que le Multivan ne possède pas la seconde batterie auxiliaire, uniquement celle du chauffage stationnaire. Donc, pas de problèmes pour Tanguyp après une soirée de lecture au lit. |
Auteur: | mouzy2380 [ 26 Mar 2008 20:17 ] |
Prise allume cigare 12 v standard dans le coffre : modèle 2008 |
Auteur: | jimary [ 26 Mar 2008 22:40 ] |
Bonjour, Citation: (A propos, les modèles 2008 ne sont plus dotés de prise MAGCODE.)
Si j'ai bien compris, il en resterait une située à coté de l'évier vers la prise 220v. Adaptateur pour obtenir une sortie allume cigare std, dispo chez NA à ~8 Amlt |
Auteur: | Dumè [ 26 Mar 2008 22:44 ] |
jimary a écrit: Bonjour,
Si j'ai bien compris, il en resterait une située à coté de l'évier vers la prise 220v. Adaptateur pour obtenir une sortie allume cigare std, dispo chez NA à ~8 Amlt Ah non, erreur. La prise 12V près de l'évier n'est pas une prise MAGCODE. C'est une prise 12V ordinaire, donc pas de type allume cigare. |
Auteur: | bernard87 [ 27 Mar 2008 08:17 ] |
ce que veut dire Jimary c'est que c'est une "petite" prise 12 v donc si veut mettre une fiche male standard il faut un adaptateur |
Auteur: | chris96_ch [ 14 Avr 2009 22:44 ] |
J'adore mon calif et ce collectif !!! Grâce à toute vos interventions j'ai mis cette lampe arrière en moins de 30 min. [img][img]http://img4.imageshack.us/img4/3287/14042009472.th.jpg[/img][/img] Personne n'a pensé à ce raccorder directement sur la lampe d'origine sur le côté droit (comme on le voit lorsqu'on ouvre le compartiment de ramgement du toit) plutôt que sur la prise magcode ?!? [img][img]http://img4.imageshack.us/img4/9906/14042009471.th.jpg[/img][/img] |
Auteur: | bernard87 [ 14 Avr 2009 22:54 ] |
Citation: Personne n'a pensé à ce raccorder directement sur la lampe d'origine sur le côté droit
parce que cette lampe n'est pas présente sur les modeles anciens de Calif |
Page 6 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
