Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: 23 Jan 2012 16:52
Tout est parti du fait que cela clignotait sur la console au niveau du voyant des réservoirs.
L’erreur que j’ai fait c’est que je ne suis pas allée voir le diagnotisc tout de suite.
On a bataillé pour démonter les sondes d’eaux usées et eau propre
On a tester avec le multimètre et cela à l’air de fonctionner. Pas de traces d’oxydation.
On a aujourdh’ui les codes 4000 4001 et 5001. On a même trempée dans une bassine les deux sondes en faisant varier les flotteurs. Le multimètre a donnée différentes mesures.
Je vais faire lire ce post à un copain électricien.
Peut être saura t il faire la manipulation de tanguyp ?
Bernard87 a dit un jour : fait un peu suer cette histoire.
On en est au même point aujourd'hui.
Comment peut on détecter qu'un flotteur est HS ?
California T5 juin 2005 - 104cv - vert fresco - porte-vélos
MessagePosté: 23 Jan 2012 17:00
moi c'était bien oxydé et le flotteur ne tenait quasiment plus à la tige
 Sujet du message: Re: Voyant eaux usées
MessagePosté: 08 Mai 2020 14:11
J’ai moi aussi un problème de sonde d’eau usée.
Pas de code de panne, mais un réservoir toujours vide, même quand il est physiquement plein.
J’ai démonté la sonde (à l’aide d’une clé plate de 36, celle qu’on a dans la caisse sans savoir à quoi elle sert...).
Et là, surprise, la sonde est bien là, mais pas de flotteur...
Il n’existerai Pas un modèle sans flotteur par hasard?
Quelqu’autre ou trouver la référence de cette sonde? Le mieux étant de la remplacer par du neuf?
Je vais quand même aller à la pêche au flotteur au fond de mon réservoir, av3c un peu de chance je vais le retrouver...
Alex
7917435C-A78A-4AB7-9CDD-AF34BB5E4369.jpeg [ 246.61 Kio | Vu 1441 fois ]
T5 2006 140ch bvm6 4mo acheté à 190000km avec tous les petits problèmes qui vont avec...modifié en toit relevable manuel
60L d’eau potables
50 nuits à bord
MessagePosté: 08 Mai 2020 19:06
J’ai retrouvé le flotteur, au fond du réservoir.
Pour cela, j’ai utilisé une ampoule 5w soudé aux fils, le tout au bout d’un fil de fer. Idéal pour éclairer au fond du réservoir.
Avec un miroir et un fil de fer, j’ai mis 10 minutes à récupérer mon bouchon :razz:
J’ai remis le flotteur, immobilisé avec un collier plastique, et c’est réparé :grin:
F22F1530-201A-4C57-BAB6-36821CA14FE4.jpeg [ 223.51 Kio | Vu 1418 fois ]
6B5DDEF8-1DC5-49EA-81C8-C5907C626F62.jpeg [ 233.39 Kio | Vu 1418 fois ]
C906495C-E8CA-4A1B-BBC4-C22A81290D14.jpeg [ 196.03 Kio | Vu 1418 fois ]
60L d’eau potables
50 nuits à bord
MessagePosté: 08 Mai 2020 19:26
:wink: chapeau parce que cela ne doit pas être évident à récupérer un truc comme cela à cet endroit !
MessagePosté: 09 Mai 2020 10:43
Bravo ! Une opération quasi digne d'une intervention chirurgicale ! Tu avais un masque ? :lol:
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/ Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/72 nuits à bord/
MessagePosté: 10 Mai 2020 08:29
Bravo Vmo....mais la technologie peut t’aider pour la prochaine fois.
Et grand merci pour avoir trouvé le dysfonctionnement qui peut arriver à tous.
On connaît bien ce type de situation sur d’autres cas que le flotteur ou il faut récupérer la petite pièce visible qui nous nargue du fait qu’on ne peut la récupérer.
On trouve facilement des doigts articulées mécaniques avec 2 x crochets télescopiques pour saisir des petits objets tombés dans des endroits difficiles d’accès.
Cet outil miracle sert beaucoup sur beaucoup d’ applications. C’est un peu onéreux soit 60€ environ mais tellement utile.
Réf Facom 826.1
Ou
Facom 826.2
Ou moins cher sur le site mano mano dans les 5 €...Mais on a pas testé ce dernier modèle.
204CV 2018
MessagePosté: 10 Mai 2020 10:44
J’ai bien une petit pince sur flexible, bien pratique pour attraper une vis ou un écrou.
Mais dans ce cas précis, elle ne m’était d’aucun secours.
J’utilise aussi souvent une petite caméra genre endoscope, 35€ sur eBay. Ca m’a été utile pour passer le fils de masse entre l’avant du placard et le shunt, sans démonter le frigo...
Alex
60L d’eau potables
50 nuits à bord
MessagePosté: 10 Mai 2020 11:23
Bravo pour ce sauvetage épique !
comment est fixée cette sonde et à quel endroit, stp ?
T6.1 Océan juin 2o2o 150cv DGS7 4Mo+bloc arr. Gris Indium ... 15 nuit à bord !
MessagePosté: 30 Aoû 2020 23:02
Comment accède-t-on à la jauge des eaux usées ? Par l'intérieur du calif?
Merci d'avance
MessagePosté: 30 Aoû 2020 23:03
Pardon, je veux dire la sonde...
MessagePosté: 31 Aoû 2020 08:34
Oui sur le dessus du réservoir d'eau sale, faut passer par le placard, je ne sais plus si c'est sous l'évier ou le gaz...
MessagePosté: 31 Aoû 2020 17:25
Merci!! Je vais regarder
MessagePosté: 31 Aoû 2020 22:20
C’est dans le placard de droite, sous l’évier. Il faut déposer l’étagère et tu tombes sur le bouchon blanc et rond que l’on voit sur la photo.
Pour dévisser le bouchon, c’est la galère, j’y suis arrivé a la main, mais un outils a fabriquer soit même peut être utile.
60L d’eau potables
50 nuits à bord
