MessagePosté: 30 Aoû 2023 09:54
Bonjours à tous : SOS SVP...
Problème que personne ne trouve je m'explique :
j'ai un VW T5 du 10/2004 avec un autoradio d'origine RNS2 GPS et Chargeur CD que je veux changer pour un plus moderne ,j'ai acheté un NORAUTO réf: NS-X2800DBT neuf avec un adaptateur ISO VW pour la connexion entre le nouvelle autoradio et la voiture .
*Pour info le T5 possède radar de stationnement AVANT et ARRIÈRE qui fonctionne sans l'autoradio.
*Le gros problème c'est que sur le T5 la fiche de branchement d'origine de l'autoradio NA PAS DE FICHE ISO HP (la fiche marron ou il y à 8 files d'enceinte ??? le SON passe par la petite fiche VERTE qui ce trouve à coté de la bleu (Chargeur CD).
*DONC après de multiple test impossible d'avoir le son sur le nouvelle autoradio :( je suis totalement bloqué et j'en appel à vous pour savoir si il existe un adaptateur de branchement entre la petite fiche verte et la prise marron d’enceintes du nouvelle autoradio??? comment et ou l'acheté SVP... J’espère avoir été clair dans mon explication.
.....Cordialement Cédric 11700
PS je n'arrive à mettre une photo ? TROP LOURD :(
MessagePosté: 30 Aoû 2023 22:19
Pourquoi tu ne demandes pas à Nauroto la fiche qu'il te manque ?
L'autoradio acheté était donné 100% compatible avec ton T5 de 2004 ?
C'est à eux de te trouver le bon produit (autre autoradio) ou le bon câble qui te manque.
MessagePosté: 31 Aoû 2023 15:30
bonjour et merci pour votre retour..
j'ai été chez NORAUTO et il non pas pu trouvez ou pas eu envie de se faire chié donc pas plus avancé ...
c'est incroyable de ne pas trouvez une personne qui à été confronté à ce problème j'ai contacté des spécialistes et personne ne peut m'aider :( si je réussi à réglé se problème je ferai un tuto pour cette grosse galère ...
dans tous les cas en merci ...
MessagePosté: 31 Aoû 2023 16:06
Hello
Peux tu mettre une photo de tes prises en pièces jointe ? ( il faut que tu réduise leur poids car c’est limite à 256ko)
D’origine les fils HP sont bien avec la prise marron , donc ils ont pas lieu de sortir par une autre prise. Le montage des radars de recul est d’origine ?
MessagePosté: 01 Sep 2023 09:52
BONJOUR
voici la fiche de branchement ISO qui ce trouve sur le T5 et 100% d'origine .
les radars de stationnements AV et AR sont d'origine aussi .
jespere que la photo est passé ?
cordialement Cédric..
fiche autoradio ISO VW T5 2004.jpg [ 213.05 Kio | Vu 2157 fois ]
Commentaire: voici la fiche ISO 100% d'origine connexion AUTORADIO RNS2
MessagePosté: 01 Sep 2023 11:06
Ok merci
Peux tu aussi me montrer les fils qui sont derrière ces prises stp?
MessagePosté: 01 Sep 2023 12:02
Selon schéma électrique si le son passe par la prise verte est non là marron, c’est que tu as un ampli sous le siège passager. Les HP passent par l’ampli puis vont à l’autoradio.
Je ne vois pas trop comment solutionner ton cas hormis retourner chez Norauto pour leurs expliquer ton cas avec l’ampli ( si ils ont une solution) sinon ce serait de tirer une ligne de l’ampli, là où arrive les HP et de ramener ça derrière l’autoradio :-?
IMG_4165.jpeg [ 58.89 Kio | Vu 2141 fois ]
MessagePosté: 02 Sep 2023 11:14
BONJOUR, tous d'abord un grand MERCI pour votre aide ,je vais regardé ça dimanche après midi et vous ferai un retour .
pour les photos je n'arrive pas à réduire leurs taille c'est pour ça que je n'en mes pas plus si vous pouvez me donner la combine merci d'avance ...
et pour info vous avez raison car un des spécialiste que j'ai contacté me l'avais dit aussi , je viens de vérifier et oui il y a un amplis d'origine sous le siège passager au dessus d chargeur CD revient vers vous DIMANCHE...
très cordialement Cédric :) A SUIVRE ...
MessagePosté: 04 Sep 2023 09:45
bonjour et voilà quelque photos supplémentaire et oui il y à un amplis totalement d'origine sur mon t5 de 2004.
T5 12CHANNEL AMP.jpg [ 117.39 Kio | Vu 2039 fois ]
T5 12 CHANNEL AMP.jpg [ 124.48 Kio | Vu 2039 fois ]
AR fiche iso vw t5 2004.jpg [ 121.28 Kio | Vu 2039 fois ]
MessagePosté: 04 Sep 2023 19:55
Top si tu as bien un ampli sous ton siège, après à voir s'il existe un adaptateur pour pouvoir garder ton ampli et te brancher derrière ta nouvelle radio. Sinon la seule solution pour moi serait de tirer des câbles de sous ton siège direction la radio.
Si besoin je peux te donner les correspondance des fils de tes HP qui arrivent à l'ampli
