Robinet fait griller le fusible du circuit d eau https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11074 |
Auteur: | Tota [ 11 Juin 2023 18:03 ] |
Sujet du message: | Robinet fait griller le fusible du circuit d eau |
Bonjour, Nouveau propriétaire d un T5 calif de 2005, j ai un petit problème électrique bien pénible. De façon intermittente, le fait d allumer le robinet d eau ou la douchette extérieur fait disjoncter le fusible de circuit d eau propre. Je change le fusible(situé sous le siège conducteur, au milieu de la dernière ligne de fusible) et après quelques heures d utilisation, le fusible grille à nouveau. - j ai essayer plusieurs valeurs de fusible - j ai changé la pompe à eau. - j ai ouvert le circuit côté douchette Rien n y fait, je ne trouve pas le problème. J ai l impression qu il se trouve en amont, peut être sur la boîte à fusible directement. Avez vous déjà eu le même problème ? Merci de vos retours d expérience. |
Auteur: | WibE [ 12 Juin 2023 11:57 ] |
Sujet du message: | Re: Robinet fait griller le fusible du circuit d eau |
Hello Ce que je te conseillerais de faire c'est de bien regarder si le cablage électrique de la douchette est bien isolé, qu'il n'y ai pas de fil qui se touche car elle a été ajoutée après coup,cette option était pas disponible à cette époque. Pareil pour le faisceaux du robinet car il est un peu flottant vers le tiroir et le derrière du meuble. Ensuite ce que tu peux aussi faire c'est de débrancher la prise électrique du robinet et de faire fonctionner ta douchette pendant un moment. Tu feras la même procédure en débranchant la douchette. Cela te permettra de voir si tu as éventuellement un défaut sur un des 2 interrupteurs. Sur ta douchette tu disposes de la led qui indique qu'elle fonctionne ? |
Auteur: | Tota [ 09 Juil 2023 15:24 ] |
Merci pour ton retour, J ai déconnecté la douchette puis testé par le robinet => même problème J ai déconnecté le robinet et testé à la douchette => même problème J ai déconnecté les deux et fait “interrupteur” avec un câble nus => même problème J ai changé la pompe par une 0,5 bar neuve => même problème Je sèche complètement, auriez-vous une idée de test supplémentaire à effectuer? Savez vous si un autre appareil est câblé en parallèle de la pompe? Savez vous où serait disponible le schéma de câblage électrique? Merci beaucoup par avance. |
Auteur: | Ferdi [ 09 Juil 2023 17:28 ] |
Hello, très bizarre cette histoire, du coup faut peut etre regarder côté boitier a fusible si ya pas un truc qui merdouille, mettre un coup de spray contact des fois que! |
Auteur: | WibE [ 10 Juil 2023 09:17 ] |
Hello As tu contrôler la bonne continuité de ton faisceaux électrique? Tu trouveras le schéma électriques sur le site de JeanDa https://www.tempsdepause.ch/solfar/elec ... ansporter/ As tu la LED sur la douchette extérieur ? Qui t'indique l'activation de la pompe? |
Auteur: | Tota [ 13 Juil 2023 23:16 ] |
Finalement j ai tiré une nouvelle ligne depuis la batterie sous le siège conducteur et cela fonctionne drôlement mieux ![]() Pour les connecteurs, j ai utilisé des vago et des dominos qui traînaient, que me conseillez vous? Vago ou domino ou autre? Merci pour vos messages et pour le schéma électrique! |
