Branchement glacière directement sur batterie auxiliaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11043 |
Auteur: | mocket [ 30 Mai 2023 17:41 ] |
Sujet du message: | Branchement glacière directement sur batterie auxiliaire |
Bonjour tout le monde, J’en ai assez (et le mot est faible !) des problèmes de connexions de la prise allume-cigare derrière le siège conducteur qui empêche notre glacière DOMETIC CF-40 de fonctionner normalement. J’aimerais donc, car je crois avoir compris que c’était possible, connecter directement la glacière et la batterie auxiliaire (une AGM 80Ah sous le siège). Par contre, je suis une buse (et le mot est faible… ;)) en électricité : est-ce que quelqu’un aurait la patience de m’expliquer en détails comment faire, avec quel câble, quelles cosses, etc. ? Je veux bien apprendre et bricoler un peu ! Merci d’avance |
Auteur: | mapomme [ 31 Mai 2023 08:41 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement glacière directement sur batterie auxiliaire |
Bonjour, Le problème vient peut-être de la prise allume cigare de la glacière. |
Auteur: | ludo83 [ 31 Mai 2023 12:02 ] |
Pour ma part aucun probleme depuis 8 ans avec la meme prise et glaciere dometic CF35. Le plus simple est tout de même de trouver pourquoi cela se déconnecte. Cela peut venir de la prise coté glaciere(le plus probable) ou de la prise femelle sur le calif(plus compliqué à changer encore que)... As tu essayer sur une autre prise a droite de la banquette ou dans le coffre. Si le problème persiste, cela vaudra dire que cela provient de la prise de la glacière. C'est tres simple à changer et peu onereux. Sinon, tu n'aurais pas perdu la petite bague rouge qui va sur la prise. Car elle s'égare facilement et la prise tient tres mal sans cette bague... Sinon c'est assez simple, il suffit d'installer 2 cosses à oeillets à la place du connecteur allume cigare de la glacière. Puis demonter le siege avant afin d'acceder à la batterie aux, puis d'installer les 2 cosses sur les cosses correspondantes + et - de la batterie aux. Attention si tu n'y connais rien, fais le faire par un pro ou qq'un qui maitrise ... |
Auteur: | mocket [ 31 Mai 2023 16:25 ] |
ludo83 a écrit: Pour ma part aucun probleme depuis 8 ans avec la meme prise et glaciere dometic CF35. Le plus simple est tout de même de trouver pourquoi cela se déconnecte. Cela peut venir de la prise coté glaciere(le plus probable) ou de la prise femelle sur le calif(plus compliqué à changer encore que)... As tu essayer sur une autre prise a droite de la banquette ou dans le coffre. Si le problème persiste, cela vaudra dire que cela provient de la prise de la glacière. C'est tres simple à changer et peu onereux. Sinon, tu n'aurais pas perdu la petite bague rouge qui va sur la prise. Car elle s'égare facilement et la prise tient tres mal sans cette bague... Sinon c'est assez simple, il suffit d'installer 2 cosses à oeillets à la place du connecteur allume cigare de la glacière. Puis demonter le siege avant afin d'acceder à la batterie aux, puis d'installer les 2 cosses sur les cosses correspondantes + et - de la batterie aux. Attention si tu n'y connais rien, fais le faire par un pro ou qq'un qui maitrise ... Je ne vais pas faire n'importe quoi, ne t'inquiète pas ! Mais il faudrait pas un fusible sur ce câble ? Je vais déjà essayer la solution du remplacement du câble d'origine entre la glacière et la prise allume-cigare ! |
Auteur: | ludo83 [ 31 Mai 2023 19:07 ] |
mocket a écrit: Je ne vais pas faire n'importe quoi, ne t'inquiète pas ! Mais il faudrait pas un fusible sur ce câble ? Je vais déjà essayer la solution du remplacement du câble d'origine entre la glacière et la prise allume-cigare ! Déjà As tu essayer de brancher sur une autre prise du vehicule ? C'est la premiere chose à faire à mon avis. |
Auteur: | mocket [ 31 Mai 2023 21:25 ] |
ludo83 a écrit: mocket a écrit: Je ne vais pas faire n'importe quoi, ne t'inquiète pas ! Mais il faudrait pas un fusible sur ce câble ? Je vais déjà essayer la solution du remplacement du câble d'origine entre la glacière et la prise allume-cigare ! Déjà As tu essayer de brancher sur une autre prise du vehicule ? C'est la premiere chose à faire à mon avis. Alors je l'avais fait sur celle à côté de la porte coulissante et sur celle du tableau de bord (jamais sur celle du coffre par contre). Sur la 1ère cela n'avait rien changé, sur la seconde la glacière avait très bien marché, ce qui innocenterait le câble... Ma batterie auxiliaire était en train de faiblir et donc la cause de ces pbs à l'époque pourrait être une batterie faible. Mais j'ai changé de batterie auxiliaire récemment (une AGM 80Ah) et j'ai déjà constaté le même pb qu'avant, mais par contre je n'ai pas encore eu le temps de faire ces vérifications... Pas si évident quand on ne stationne pas son T5 à proximité (j'habite en ville...) ! Je vais trouver un peu de temps pour m'y mettre ! Merci pour les conseils |
