 Sujet du message: "Boitier Confort"
MessagePosté: 12 Fév 2022 13:29
California de 2007, depuis quelques mois, quand je le remise pour quelques semaines en parking publique, je met hors circuit les deux batteries de la cellule vie par des coupe circuits, puis coupe tous les consommables.
jusqu'alors aucun soucis.
toutefois, depuis deux mois, un consommable se réveille et me vide la batterie moteur. il s'agirait du boitier confort, qui se réveille pour une cause inexpliquée et consomme 0.025mA ce qui a la longue vide la batterie moteur, et je dois mettre un coup de booster pour démarrer le véhicule.
cela vous ait il arrivé?
comment y avez vous remédier?
pour ma part je fais poser un disjoncteur thermique pour couper l'alimentation du boitier lorsque je le remise.
merci
 Sujet du message: Re: "Boitier Confort"
MessagePosté: 13 Fév 2022 18:04
Je n'ai pas le même modèle de California mais pour éviter une trop longue décharge, j'ai opté pour un panneau solaire pliable que j'utilise en extérieur quand il est à vue ou derrière le pare-brise si le van à poste s'il est orienté au sud.
IMG_4669-l.JPG [ 105.66 Kio | Vu 4330 fois ]
Dans nos vans au plus ils sont récents au plus il y a de l'électronique qui reste branchée, par exemple l'alarme ou les transfos USB qui je pense restent en mode ON, idem pour l'onduleur qui est toujours disponible et ... ???
Ce montage va peut-être vous aider ?.
Michel
MessagePosté: 14 Fév 2022 08:49
Le boîtier confort….nous ne voyons pas ce que c’est. Est ce la commande de la partie console avec le frigo, le toit et chauffage auxiliaire.
MessagePosté: 16 Fév 2022 17:39
le boitier confort, gérerait l'auto radio, la climatisation...
MessagePosté: 17 Fév 2022 10:15
Michel
Salut Michel,
Je retrouve plus le post ou tu mettais les infos de ton panneau, est-ce que tu pourrai me redonner le modèle stp ?
Et c'est bien juste, tu le branche directement sur ton allume-cigare ?
MessagePosté: 18 Fév 2022 17:13
le sujet n'est pas les panneaux solaires, mais les pertes d'énergies a long terme (par un boitier ou un calculateur) lorsque l'on utilise pas le van pendant plusieurs semaines, dans un parking public en sous sol.
sinon bien sûr, avec une prise 220v, une éolienne, un P.V, ou une source d'énergie, on peut y palier.
MessagePosté: 18 Fév 2022 19:44
J'ai le même panneau pliable: "Solarmodul DCsolar POWER Move Set 110Wp (Wc) de SOLARA".
On le branche bien dans une prise 12V de la cellule.
On trouve plus d'informations sur ce panneau dans "Panneaux solaires pliables", ici dans" Electricité électronique" et dans le site SOLARA. (Je ne sais pas comment on fait un renvoi vers....)* ( Va voir en face !).
On peut le commander directement chez eux ou chez d'autres fournisseurs.( L'envoi en France n'est pas aussi onéreux que ce qui est indiqué sur le site et repris par certains qui ont fait une synthèse des différents offres relatives aux panneaux du même type sur ce forum).
*Je crois que j'ai trouvé (tout seul et sans aller voir en face).
viewtopic.php?f=8&t=9840
Calif blanc 130 cv Juin 2006
MessagePosté: 21 Fév 2022 09:17
Ah oui c'est exactement ça merci beaucoup c'est gentil
MessagePosté: 24 Fév 2022 08:27
JE viens de voir un post ou qqun parlait de ce panneau pliable :
https://www.solaris-store.com/3485-kit- ... w-12v.html
Il est un poil moins cher et surtout il y a le boîtier MPPT BT inclus.
Vous en pensez quoi par rapport au Solara ?
