morgat35 a écrit:
bjr à tous et toutes
Peut-on recharger la batterie de démarrage avec un chargeur classique en même temps que la batterie auxiliaire sur le secteur.
merci à tous et toutes
c'est possible avec un chargeur supplémentaire qui à une fiche allume cigare au lieu des pinces à cosses (traditionnellement)
ainsi lorsque la cellule est alimentée en 220v et donc recharge les batteries aux , il suffit de brancher ce chargeur sur la prise interne 220v et alimenter la batterie moteur par la prise allume-cigare du tableau de bord ainsi pour l'hivernage il n'y a qu'a alimenter la cellule et les trois batteries seront maintenue en charge
