fumée blanche Eberspächer Airtronic D3+ https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10211 |
Auteur: | mapomme [ 20 Oct 2021 09:21 ] |
Sujet du message: | fumée blanche Eberspächer Airtronic D3+ |
Bonjour, Lors de nos escapades italiennes nous dormons toujours que ce soit à l'aller ou au retour au col du Mont-Cenis (Altitude : 2 085 m) Nous arrivons vers 22h grand vent température - 2°c démarrage du chauffage qui tourne toute la nuit au ralenti (délivre 900w) Quelques jours plus tard calif sur secteur, dans un camping en Toscana allumage du chauffage énorme fumée blanche; Puis essais successifs en dehors du camping l'Eberspächer démarre puis s'arrête au bout 4/5 mn de marche. Donc une marche complétement aléatoire. De retour à la maison essais successifs sur batterie ou sur secteur le chauffage fonctionne normalement sans fumée blanche et pas d'arrêt intempestif. Ce matin j'ai fait un essai sur batterie avec le frigo en marche depuis 15h : Le chauffage tourne sans problème Avez-vous eu ce genre de désagrément |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 20 Oct 2021 12:51 ] |
Sujet du message: | Re: fumée blanche Eberspächer Airtronic D3+ |
Bonjour Nous avions en 2018 posé la question à Eberspacher lors du salon VDL. Le constructeur du chauffage a informé que le système était prévu pour fonctionner jusqu’a 1500 m d’altitude. Au dessus avec la raréfaction de l’air, la combustion peut être perturbée. |
Auteur: | Jurasick [ 20 Oct 2021 13:37 ] |
J'ai dormi cet été à 2400m (au terminus d'une piste dans les Hautes Alpes), on a mis le chauffage le soir pour le digestif et le matin au ptit déj, aucun problèmes de fonctionnement malgré que l'on soit hors tolérance fabriquant. |
Auteur: | mapomme [ 20 Oct 2021 14:59 ] |
Le chauffage a bien fonctionné au col du Mont-Cenit Mais après c'est en plaine que celui-ci a fait de la fumée blanche en bonne quantité et arrêt au bout de 5mn de marche . |
