 Sujet du message: Recharge batteries auxiliaires
MessagePosté: 31 Juil 2021 19:47
Bonjour à tous, je suis parti en Corse, et je m'aperçois que la recharge de mes batteries ne se fait pas. Je branche la prise électrique, cela fonctionne qq minutes puis cela s'arrête de charger. Embêtant , je ne suis qu'à 60%. Il me reste 2 semaines et demi à tenir. Que dois je vérifier? Si c'est un fusible, lequel ? Merci de votre aide, et bonne route
MessagePosté: 31 Juil 2021 22:32
Peut etre donner les carateristiques de ton vehicule pour que les specialistes puissent analyser pour te repondre.
Un collegue avec juste raison avait fait la meme remarque sur une autre question d’un des collegues du fofo. On ne savait pas si c’etait un VW, un T…, moteur….annee….
Bref un minimum. :lol:
Tu peux simplement le rajouter sous ta signature
MessagePosté: 01 Aoû 2021 06:39
D'après ce que j'ai pu retrouver sur l'historique de tes posts tu aurais un T5 TDI 2L, 140cv de 2011.
As tu déjà changé les batteries ou sont elles d'origines ?
MessagePosté: 01 Aoû 2021 08:20
attention j'ai déjà vécu ce pb, et après avoir imaginé le pire pb chargeur Calif, puis la rallonge, puis l'adaptateur pour brancher la rallonge au calif j'ai fini par me rendre compte que cela venait de la borne du camping...
Donc bien tout vérifier avant tout ce qui relie le Cailf à la source d'électricité avant de regarder le calif...
MessagePosté: 01 Aoû 2021 08:38
Je connais ton problème.
Tes batteries doivent être vieille (plus de 5ans) donc elles arrivent en fin de vie.
Vue qu'il fait chaud en corse ton frigo a beaucoup tiré et a beaucoup déchargé tes batteries. Ton chargeur a donc due mal donc il chauffe et ce met en défaut.
La solution:
Brancher au 220V le fourgon. Bien vérifier que tu as l’icône avec la prise de courant sur la centrale. Ça doit recharger quelques diazines de minutes et ton chargeur se met en défaut tu perds donc l’icône prise de courant.
Pour réarmer le chargeur il faut impérativement débrancher la prise de 220 attendre une bonne dizaine de minutes et la rebrancher à nouveau. Tu doit re avoir l’icône prise de courant sur la centrale.
Tu répète l'opération jusqu’à que tes batteries sorte de la forte décharge et que ton icône prise de courant reste en permanence.
Bonne vacance et à la rentré: viewtopic.php?f=8&t=9550
MessagePosté: 01 Aoû 2021 12:50
Le T5 de 2011 a encore le chargeur 220V intégré dans le radiateur du frigo, non ? La chaleur là dessous est intenable et le chargeur déclenche. Ouvre la trape à gauche de l'armoire et laisse la porte coulissante ouverte.
MessagePosté: 01 Aoû 2021 20:11
C’est juste que dans les campings, il faut toujours contrôler que la prise de la borne est en ordre de fonctionnement. Ça arrive de temps à autre que la tension n’est pas présente.
MessagePosté: 01 Aoû 2021 20:15
Oui c'est bien ça chargeur placé sous le frigo de 2005 à 2015 puis à partir de 2016 placé au dessus de la batterie auxiliaires de la penderie
