Mise en charge du Cali https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10056 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | blackhawk [ 13 Juil 2021 15:59 ] |
Sujet du message: | Mise en charge du Cali |
Bonjour tout le monde, Une question me trotte dans la tête depuis un petit moment et je n'ai pas réussi à avoir une réponse concrète après mes diverses recherches (ou alors je ne sais pas chercher.... pas impossible ). Est-ce que vous mettez en charge votre Cali chez vous en continu ou faites vous une charge complète uniquement avant de partir en week-end ou vacances ? Car je vous expose mon soucis. Dans mon parking souterrain, je n'ai qu'une seul prise (au plafond, ne me demandez pas pourquoi) 5-8m à côté de ma place de parc. Donc je me demandais comment faire pour pouvoir charger mon Cali pour éviter d'avoir mes batteries à plat en continu et du coup qu'elles s'abiment sans avoir un câble de rallonge qui pende en continu entre les voitures. Donc, si il suffit de faire une charge complète (combien d'heures environ ça prend ?) 1x par mois environ ça me va très bien mais du coup si je dois laisser mon cali brancher en continu ou presque, il va falloir que je me creuse un peu plus la tête pour trouver comment camoufler mon câble pour ne pas me faire tirer les oreilles par mon concierge. Ou à moins qu'il existe des "boosters" de batteries dédiées pour cela ? J'espère avoir été assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire ;) Merci d'avances pour vos réponses Damien |
Auteur: | itp [ 13 Juil 2021 16:54 ] |
Sujet du message: | Re: Mise en charge du Cali |
Hello, Si si, en cherchant bien tu trouveras des réponses plus précises, mais en gros, 6 à 8h de charge tous les 15/20 jours, ça me paraît pas mal. ( 1x/mois, ça paraît insuffisant ... ) Ne pas oublier d'éteindre la console entre 2 charges ... Surtout, ne pas laisser les batteries se décharger complètement ( ce que tu n'as, bien sur, pas déjà fait !!! ... sinon, ma réponse est caduc ). Laisser branché en permanence ne nuit pas mais ne sert à rien. Les spécialistes confirmeront ... ou pas ... |
Auteur: | Hippo29 [ 13 Juil 2021 17:27 ] |
Laisser brancher en permanence, quand on le peut, c'est idéal ...et c'est "confortable" ... on n'y pense plus ! Les chargeurs gèrent très bien ce que l'on nomme le "floating" en délivrant juste ce qu'il faut pour maintenir les batteries en charge sans qu'elles n'en pâtissent, bien au contraire J'ai eu des bateaux pendant 25 ans et avec de gros parcs batteries de servitude ("genre" 460 Ah pour le dernier) qui restaient sur le chargeur de quai 220v en permanence et n'ai jamais eu à m'en plaindre Si on ne peut pas laisser branché, c'est pas grave non plus, suffit de charger "+- 1 fois par mois" (et/ou 24h avant de partir) pour entretenir le parc batteries ... |
Auteur: | blackhawk [ 13 Juil 2021 20:19 ] |
itp a écrit: Hello, Si si, en cherchant bien tu trouveras des réponses plus précises, mais en gros, 6 à 8h de charge tous les 15/20 jours, ça me paraît pas mal. ( 1x/mois, ça paraît insuffisant ... ) Ne pas oublier d'éteindre la console entre 2 charges ... Surtout, ne pas laisser les batteries se décharger complètement ( ce que tu n'as, bien sur, pas déjà fait !!! ... sinon, ma réponse est caduc ). Laisser branché en permanence ne nuit pas mais ne sert à rien. Les spécialistes confirmeront ... ou pas ... Top merci pour vos réponses... Alors vu que je n'ai pas encore reçu mon Cali je n'ai pas encore pu tester de décharger complètement mes batteries Quand tu parles d'éteindre la console entre 2 charges, tu entend quoi par là ? IL y a un bouton ou autre qui permet de le faire ? |
Auteur: | itp [ 14 Juil 2021 08:15 ] |
oui, sur T5, bouton I/O, en bas à gauche. Sur T6.1 ??? |
Auteur: | blackhawk [ 15 Juil 2021 10:57 ] |
OK merci. Je verrai tout ça quand je l'aurai reçu (un jour sûrement)... Et du coup si une charge toutes les 2 semaines ou 1x par mois suffit ça me va très bien du coup |
Auteur: | Jc81570 [ 15 Juil 2021 11:36 ] |
Oui c'est suffisant. Si non utilisation du california entre 2 charges contrôlez la chute de tension qui ne doit pas descendre en dessous de 12,5v. |
Auteur: | blackhawk [ 15 Juil 2021 13:30 ] |
Merci beaucoup pour la réponse. Vu que le California sera notre seul véhicule il ne devrait pas resté plusieurs jours sans rouler ;) |
Auteur: | Briosa85 [ 12 Aoû 2021 14:55 ] |
Concernant la charge du California, si jamais dans le manuel du t6.1, vw mentionne ces deux points: -"La batterie additionnelle doit être rechargée à intervalles réguliers après 4 semaines au plus tard et pendant au moins 12 heures via l'alimentation 230v." -"La batterie additionnelle doit être rechargée pendant au moins 12 heures avant tout départ consécutif à une période de non-utilisation prolongée du véhicule. |
Auteur: | blackhawk [ 13 Aoû 2021 09:10 ] |
Ah super merci beaucoup c'est exactement cette réponse que je recherchais Merci |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 13 Aoû 2021 10:49 ] |
blackhawk a écrit: Merci beaucoup pour la réponse. Vu que le California sera notre seul véhicule il ne devrait pas resté plusieurs jours sans rouler ;) Bonjour A savoir dixit le technicien de la concession, qu’il faut 150 km pour recharger complètement les batteries auxiliaires. Perso, on a remarqué, si on ne se sert pas de la partie électrique de la partie Camper, en roulant tous les jours une dizaine de km et en rechargeant l’ete tous les mois et toutes les deux semaines l’hiver, on lit sur la console une tension 12v, 9/12V,8. |
Auteur: | blackhawk [ 16 Aoû 2021 10:04 ] |
Ok merci pour tes précisions. Vu que ça sera notre seul véhicule je pense que les batteries se chargerons un peu chaque jour.. Je verrai bien à l'usage. Merci en tout cas ;) |
Auteur: | Hippo29 [ 16 Aoû 2021 11:10 ] |
Même en roulant "un peu chaque jour" tes batteries ne seront éventuellement chargées "à bloc" que si tu actives la "charge maxi" sur ta console ... il y a eu des tas de posts sur ce sujet ... bonne recherche PS : tout dépend aussi de ce que tu entends par "un peu" ... Quelques km sans prendre beaucoup de tours, avec la clim ou le dégivrage + le démarreur (S&S), le préchauffage, ...etc, ça laisse pas grand chose pour les auxiliaires |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 16 Aoû 2021 11:32 ] |
Bonjour C’est un peu différent entre le T6 et le T6.1 Sur le T6, les batteries seront toujours à 80/100 de charge….sauf si on allume les codes en roulant une heure avant pour éviter que l’alternateur ne charge plus. Sur le T6.1 d’apres les sujets lus, il y a une fonction permettant de charger a 100/100 les batteries ….ce qui est un réel progrès technique. |
Auteur: | blackhawk [ 17 Aoû 2021 12:57 ] |
blackhawk a écrit: Ok merci pour tes précisions. Vu que ça sera notre seul véhicule je pense que les batteries se chargerons un peu chaque jour.. Je verrai bien à l'usage. Merci en tout cas ;) Alors quand je dis un peu ça sera juste qq km par jour et je pense max 200km par semaine (enfin vu comme ma femme est impatiente de le recevoir, je ne vais pas les voir beaucoup ma femme et mon cali ) J'avais justement vu cette histoire de batterie qui se charge à bloc uniquement en activant une fonction spéciale mais je n'ai pas encore compris ou se trouvait cette fonction sur la console ni vraiment pourquoi il faut absolument l'activer alors que cela pourrai être de série.. Merci à vous 2 pour vos réponses en tout cas ;) |
