probleme pompe réservoir d'eau https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=10044 |
Auteur: | hansolo [ 09 Juil 2021 17:07 ] |
Sujet du message: | probleme pompe réservoir d'eau |
bonjour, aujourd'hui je veux utiliser mon robinet d'eau et voilà cela ne marche pas.recherche sur le forum et je trouve plein de sujet sur ce problème. j'ai suivi plusieurs démarche et maintenant je veux un conseil, le fusible non grillé, le contact robinet fonctionne testé à l'ohmmètre, j'en arrive à la pompe branchée en direct sur la batterie auxiliaire et là elle ne tourne pas. ma question est ce que la pompe est hs? pour moi oui mais je veux avoir une confirmation avant le rachat. je vous remercie d'avance cordialement |
Auteur: | hansolo [ 09 Juil 2021 18:13 ] |
Sujet du message: | Re: probleme pompe réservoir d'eau |
problème résolu, grippage de pompe, trempette dans une solution bicarbonate vinaigre blanc et elle est repartie. cordialement |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 09 Juil 2021 19:55 ] |
Bonjour Le Calif étant de 2019, c’est bizarre que la pompe à eau du réservoir eaux propres a eu un début de grippage. Est ce que l’eau a bien été vidangée pendant la période hivernale. Peut être en parler à ton concessionnaire et faire remplacer cette pompe dans le cadre de la garantie. |
Auteur: | Atka [ 10 Juil 2021 05:40 ] |
salut, je sort de ma concession ils connaissent le sujet. Il y a 15 jrs mon fils a rencontre le problème, une pompe qui a l'air de ce mettre en route et qui ne débite pas. Avec son frère, ils ont regarde par le regard, bricole, et rien leurs conclusion (pompe de "merde"). Bref a leurs retours effectivement une pompe qui tourne mais qui ne débite pas. Appel et dépose a la concession 1H30 passe et tout revient a la normal. IL y a une note de service qui consigne le problème (un débranchement de tuyaux). |
Auteur: | Fabletaill [ 13 Juil 2021 13:40 ] |
Sujet du message: | HELP probleme pompe réservoir d'eau |
salut les pros. j'ai besoin de vos lumières. samedi soir la petite famille se brosse les dents et bam! plus d'eau au robinet...la pompe tourne mais plus rien. Aujourd'hui j'ai testé : lorsque j'allume la douche, l'au sort bien à la douche ainsi qu'à l'évier. En revanche, lorsque je coupe la pompe de la douche et que j'actionne le robinet de l'évier, rien ne sort du robinet, on dirait même qu'il y a de l'air qui sort comme si l'ai remplacait l'eau. je redémarre la pompe de la douche, l'eau revient au robinet mais après avoir expulsé de l'air comme lorsque vous coupez l'eau chez vous et que vous la remettez, le temps que les tuyau se remplissent et évacuent l'air. une idée? je pars avec fin de semaine prochaine évidemment...et sans eau au robinet je vais me faire appeler Arthur si vous voyez ce que je veux dire. merci d'avance. PS: j'ai toujours à dispo le reportage phot que j'ai fait sur la pose des barres pour surfs et paddle à raz du toit mais je n'ai pas réussi à les envoyer sur le forum, donc demandez les mois en MP et je les fais suivre en whatsapp. |
