Collectif California
Centrale de commande
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3039
Page 5 sur 8
Auteur:  philcamb74 [ 05 Aoû 2019 15:13 ]
Sujet du message:  Re: Centrale de commande
Moqueur !!!
Auteur:  Big Bix Calif [ 12 Aoû 2019 08:51 ]
Bonjour à vous,
ce qu'ils appellent kit de réparation est en fait juste le bouton et son support qui viennent se ficher dans la centrale de commande en remplacement du bouton défectueux.
C'est bête comme tout, suffisait juste que VW se décide à le faire...
Pour info, le garage (SEAT de Bayonne) dans lequel la réparation a été effectuée ne m'a même pas facturé la main d'oeuvre !
Bonne journée
Bix
Auteur:  fg47 [ 08 Nov 2019 18:58 ]
Bonsoir,merci à Big Bix Calif pour l'info concernant cette modif a moindre coup.....Opération effectuée ce jour chez le concessionnaire et je retrouve enfin un confort d'utilisation....
Encore merci et bon week end à tous .
Fred.
Auteur:  t5fan [ 06 Avr 2020 14:30 ]
Ref VW 7E7 998 453
Sociétés allemandes vendant le bouton-poussoir rotatif de la console:
- Pixelfehler (Hamburg) 21;50€
- APS24.de Borken) 25€
Pixelfehler vend aussi un Kit Bouton+ Plaque avant de la console 42,99€
Auteur:  Vogelteam [ 16 Avr 2020 14:49 ]
J'ai commandé la pièce défectueuse chez online-teile avec le numéro de réf cité plus haut, un grand merci pour l'info.
Par contre connaissez vous la taille de la clé torx pour démonter le boitier?
Merci d'avance pour votre aide
Auteur:  Lolo28 [ 02 Sep 2020 18:58 ]
[quote="Vogelteam"]Bonjour à tous,
Merci d'avance pour votre aide[/quo
clé torx taille 6
j'ai changé aujourd'hui le bouton en achetant chez VW le kit de réparation à 37,92€TTC, ce kit comprend le bouton rotatif et le cadre avant avec les 4 boutons.
Auteur:  Lolo28 [ 02 Sep 2020 19:08 ]
voici les photos
FACTURE KIT REP BOUTON - Copie.jpg [ 21.79 Kio | Vu 8983 fois ]
cde unit central 4.jpg [ 71.61 Kio | Vu 8983 fois ]
cde unit central 3.jpg [ 46.96 Kio | Vu 8983 fois ]
cde unit central 2.jpg [ 75.57 Kio | Vu 8983 fois ]
cde unit central 1.jpg [ 50.99 Kio | Vu 8983 fois ]
Auteur:  sebpeg [ 03 Sep 2020 08:52 ]
Le bouton ok mais le cadre je ne comprends pas, il faut le changer en même temps ?
Auteur:  Jc81570 [ 03 Sep 2020 10:14 ]
J'ai aussi acheté le kit de réparation chez VW ce fut compliqué il m’ont soutenu pendant 10minutes que la référence VW 7E7 998 453 n’existait pas chez VW et à force d'insister comme par magie elle a apparu sur leurs écran.
Le cadre en effet il le vende avec mais ça sert à rien ça doit-être pour justifier le prix.
Par contre comme bien expliqué dans cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rtUzMhY2aVo
Pour le remontage il faut faire attention au serrage des 4 vis torx qui tiennent la platine électronique.
Trop serré ça appuis tout le temps sur les 4 boutons en façades pas assez serré les boutons sont dans le vide. Ca se joue au 1/10 de tour de serrage sur chaque vis. J'ai du démonter et remonter la centrale 2fois car elle s'allumé et s'éteigné toute seule à chaque vibration car ça appuyé sur le bouton I/0 j'ai donc due desserrer très très légèrement.
Auteur:  Jeeper cj7.91 [ 03 Sep 2020 12:50 ]
bonjour
Pas toujours facile de commander des pièces chez VW si elles ne rentrent pas dans liste de ton châssis.
Maintenant a la concession, le responsable des pièces a bien compris et nous commande les pièces nos listing affectation châssis.
Auteur:  Lolo28 [ 03 Sep 2020 17:27 ]
Je n'ai pas encore testé en roulant si j'avais ce problème de serrage des vis, par contre mon bouton n'est pas le même que celui montré dans la vidéo, je n'ai pas cette partie blanche qui vient s’insérer dans le bouton.
et je confirme qu'il faut vraiment insister lorsque l'on se rend en concession VW car il ne trouve pas la référence du premier coup, du coup le vendeur a cherché d'une autre manière et il a enfin trouvé l'article.
Auteur:  mich1313 [ 04 Sep 2020 13:36 ]
Avez-vous un indice que je pourrais communiquer à mon concessionnaire VW pour l'aider à chercher.
J'attend un devis concernant ce problème de bouton et il partait perdant en me disant que ces pièces ne se detailles pas en général !.
En attendant ce forum est indispensable à la vie en Calif, bravo à tous !
Auteur:  Jc81570 [ 05 Sep 2020 07:14 ]
Un indice pour la recherche non pas spécialement. Moi malgré le num châssis elle trouvait rien. En insistant elle a fait avec une autre technique pour chercher sur l ordi et paf ça a apparu. Tu as qu à leur montrer les pages du forum avec les photos des factures plus haut.
Et j oublié pièces livré en 24h chez vw
Auteur:  mich1313 [ 05 Sep 2020 13:53 ]
Ok, merci quand même.
Auteur:  Jeeper cj7.91 [ 05 Sep 2020 15:59 ]
Chez VW , tout fonctionne par rapport au numéro de châssis. Que ce soit l’atelier ou le magasin de pièces.
C’est pourquoi, il n’est pas possible de commander ou faire monter des pièces ne faisant pas partie intégrante du listing affecté a ce fameux numéro sesame de châssis.
Nous avons bien compris et lorsque on veut une pièce non comprise de la dotation de notre numéro de châssis, on donne le numéro de la pièce, et le magasin commande.
Ça a joué de cette façon pour le porte épices et le cric.
Concernant l’atelier, la règle est très simple, le responsable technique refuse de monter une pièce VW non incluse sur le listing rattaché à notre numéro de châssis. Nous avons déjà été avisés que la garantie serait caduque sur un ensemble si on montait une pièce VW ou autre non rattachée à notre num de châssis.
Ex. La garantie sur tous les éléments des liaisons au sol serait annulée en cas de montage d’amortisseurs Koni et de ressorts MAD.
Page 5 sur 8 Heures au format UTC + 1 heure
