Pose de panneau solaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5560 |
Page 28 sur 54 |
Auteur: | JeanDa [ 07 Juin 2019 17:29 ] |
Sujet du message: | Re: Pose de panneau solaire |
3 mm si tôle pliée selon mon exemple et si une plaque d'un rail à l'autre un feuille de 2mm suffit. |
Auteur: | Bonoborider [ 07 Juin 2019 17:32 ] |
Top, merci JeanDa! |
Auteur: | Bonoborider [ 17 Juin 2019 13:20 ] |
Bonjour à tous, si jamais ça peut intéresser quelqu'un je vais faire plier par un professionnel mes platines en aluminium suivant les plans de JeanDa. J'ai des infos sur les prix ce soir ou demain... Faites-moi signe si jamais! Edit: le chaudronnier me demande 68€, je pense qu’il faut compter 10€ de FDP. Faites moi signe rapidement si vous êtes intéressé! |
Auteur: | Catalancalif [ 02 Aoû 2019 09:07 ] |
Bonjour a tous, j'ai la même installation que beaucoup d'entre vous. Effectivement je vois que mon panneau est bien moins performant alors qu'il a seulement 2 ans. Par contre je n'ai plus la petite flèche allant du panneau vers la batterie sur mon boitier d'affichage comme sur l'image ci-dessous de la page 6, même avec 15Volts... alors que je lavais au début. Mais cette flèche qui montre la charge est bien visible sur le mppt directement ! D'où vient le problème ? (J'ai essayé de remettre le boitier d'affichage en réglage usine mais pas de changement.) Korben a écrit: Hey,
ça y est la mise en pratique est terminée: 2x100W au taquet ! Fichier(s) joint(s): Toit1.jpg Fichier(s) joint(s): Regulateur.jpg Fichier(s) joint(s): Affichage.jpg Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à ce tuto, c'est la classe ! @+ |
Auteur: | MickBru [ 17 Aoû 2019 18:06 ] |
Salut à tous, J'envisage l'installation de panneau sur mon calif. Je trouve la solution de JeanDa très quali et aboutie (fixation sur les rails, électronique pour la cohérence de l'affichage console, etc), je vais suivre ses plans. En revanche une question me taraude sur le choix des panneaux. Je veux rester sur du "fin" pour ne pas augmenter la hauteur du bus, donc souple ou semi-souple. Mais les prix varient tellement… Entre des panneaux à moins de 200€ qui ne durent pas et des panneaux à 650€ pièce…(sachant que je voudrais mettre deux panneaux de 100W chacun) Je suis plutôt du genre à privilégié la qualité, mettre le prix et être tranquille une bonne fois pour toute, mais est-ce vraiment nécessaire de mettre 1300€ juste dans les panneaux ?… Pourrait-on tenter de faire un récap des panneaux testés et vos avis associés ? Mick |
Auteur: | JeanDa [ 17 Aoû 2019 19:23 ] |
Solara est le plus abouti. Construction fiable prévue pour les balises en mer. C’est pas si cher si la qualité la fiabilité est là. La couche externe transparente est épaisse. De plus le dessus et dessous sont scellés ensemble. Et une feuille en alu composit intégrée solidifie le panneau. |
Auteur: | archive26 [ 20 Aoû 2019 18:09 ] |
+1 Je confirme Le solara semble être d’une qualite de fabrication irréprochable et dégage un très fort sentiment de solidité. Nous verrons avec le temps. Mais c’est sûr rien à voir avec mon précédent panneau solaire 12V MX FLEX Full Black 100Wc Back Contact qui valait pourtant pas loin de 300€ pièce. Et alors je ne parle pas des panneaux chinois de base où c’est semble t-il la roulette russe pour avoir un bon panneau et qui dure. |
Auteur: | MickBru [ 20 Aoû 2019 23:03 ] |
Salut et merci pour vos réponses ! Le passage à l’acte sera certainement pour le printemps mais je crois que je suis convaincu sur l'interêt de prendre des Solara. |
Auteur: | JeanDa [ 21 Aoû 2019 11:30 ] |
Tu fais le bon choix Le problème de fiabilité des panneaux souple vient de leur conception en une multitude de feuilles de plastique collées les unes sur les autres. Les feuilles d'aluminium ultra mince servant à véhiculer le courant sont justes encapsulées dans le sandwich. Avec la chaleur impressionnante qui se dégage dans ces panneaux, les contacts avec les cellules sont mis à mal. Voir sur mon fil les photos infrarouge. De plus ces panneaux ne sont pas prévus pour supporter des ombres partielles ce qui les fait chauffer encore plus. La pression des brosses de lavage ainsi que les vibrations sur le toit en roulant détériorent également les contacts et fissure les fines cellules. Que la conception soit Chinoise, Américaine ou européenne n'y change rien. C'est les mêmes matériaux qui sont utilisés. |
Auteur: | BN5 [ 23 Aoû 2019 05:21 ] |
Bonjour, une question me taraude... la batterie moteur prend elle part à la recharge avec les panneaux solaires, via les batteries de la cellule vie? merci |
Auteur: | JeanDa [ 23 Aoû 2019 12:08 ] |
D’la dépend du régulateur , le mien permet la maintenance de la batterie start. |
Auteur: | MickBru [ 23 Aoû 2019 12:48 ] |
Il semblerait que ça dépende de l'année, mais je ne sais pas en quelle année ça change... |
Auteur: | JeanDa [ 23 Aoû 2019 14:21 ] |
Oui pour le chargeur 230V Le régulateur Votronic a une sortie + batterie start. Fait un tour sur mon fil pour voir les connections. |
Auteur: | BN5 [ 27 Aoû 2019 19:26 ] |
quand on t'a dis que c'etait mieux si on pouvait les démonter facilement: Fichier(s) joint(s): 19.08.23 East decollage PS 1.jpg [ 239.4 Kio | Vu 7958 fois ] mais j'ai pas ecouté ou lu: Fichier(s) joint(s): 19.08.23 East decollage PS 2.jpg [ 200.53 Kio | Vu 7958 fois ] et du coup, la colle sikaflex ou autre, est allé jusqu'à s'ancrer dans le vernis Fichier(s) joint(s): 19.08.23 East decollage PS 3.jpg [ 206.77 Kio | Vu 7958 fois ] du coup, ça sent le carrossier, et surement une nouvelle couleur pour avoir un van bicoloré. sans oublier deux nouvelles plateforme de panneau solaire démontable à souhait. Fichier(s) joint(s): 19.08.22 Découpe panneaux dibond.jpg [ 171.22 Kio | Vu 7958 fois ] |
Auteur: | bernard87 [ 27 Aoû 2019 20:49 ] |
Faut pas coller.... |
Page 28 sur 54 | Heures au format UTC + 1 heure |
