Lève-vitre coté passager https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5094 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Lecamionanous à [ 02 Nov 2019 18:24 ] |
Sujet du message: | Re: Lève-vitre coté passager |
Merci pour ta réponse et tes conseils. Ca veut dire que ce que je tiens dans la main est un clips qu'il fallait enlever et que je dois continuer avec les autres ? J'ai tellement forcé que je pensais avoir cassé un truc. Est-ce que je dois continuer à démonter la partie qui est juste déboîtée sur la photo ? Là aussi c'est galère et j'ai peur de casser. Fred. |
Auteur: | Lecamionanous à [ 02 Nov 2019 18:34 ] |
J'ai oublié de préciser que j'ai déjà enlevé le plastique en haut et les vis ainsi que celles d'en bas....ça c'est la partie facile....c'est la suite qui me pose problème. |
Auteur: | Loupio [ 02 Nov 2019 19:33 ] |
Et bien enlève la vis du milieu Tu auras accès a la suite. La plaque n’est pas impossible a retirer mais pas impossible. Attention au câblage électrique des hauts parleur, du moteur de vitre. |
Auteur: | Lecamionanous à [ 04 Nov 2019 20:10 ] |
Je vois pas de vis du milieu mais merci quand même....je vais tenter d'avancer. |
Auteur: | Dumè [ 04 Nov 2019 20:51 ] |
Lecamionanous à a écrit: Je vois pas de vis du milieu mais merci quand même....je vais tenter d'avancer. Voir le dessin, la vis n°3 |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 04 Nov 2019 21:28 ] |
Bonjour Avant de démonter un élément plastique avec des clips, mettre le chauffage à fond pendant 1/2heure. Les plastiques sont plus malléables. |
Auteur: | Loupio [ 05 Nov 2019 08:33 ] |
Salut A ouais pas mal, j’y avais jamais pensé. Mais sa vitre est en bas donc efficacité limite. |
Auteur: | Lecamionanous à [ 06 Nov 2019 17:20 ] |
Bon... grâce à votre aide j'ai progressé. J'ai réussi à démonter la garniture de porte et dévissé la plaque métallique. Effectivement un élément plastique du mécanisme de levage est cassé. Je voulais commander un nouveau mécanisme mais je me demande comment le remonter car celui a changer est riveté sur la plaque......GGRRRRR quelle misère ce truc.... Ah je viens d'aller voir sur OScaro...il vendent le mécanisme et la plaque déjà fixés l'un à l'autre. |
Auteur: | Loupio [ 06 Nov 2019 19:29 ] |
Salut alors effectivement tu pourrais commander juste les rouleaux. Mais franchement tu n’arriveras pas a enclencher le câble. Il est très tendu et du coup c’est difficile. |
Auteur: | Lecamionanous à [ 06 Nov 2019 19:38 ] |
Ok merci du conseil....c'est déjà assez compliqué comme ça..... |
Auteur: | pelou [ 23 Nov 2019 17:10 ] |
Je rebondis sur ce sujet de problème de vitre côté passager. le bouton du côté passager ne remonte plus la vitre, il la descend mais il ne la remonte pas. Par contre, je peux la descendre et la monter avec le bouton côté conducteur (heureusement...) Si quelqu'un a une piste... |
Auteur: | tamtam [ 17 Déc 2019 06:29 ] |
pelou a écrit: Je rebondis sur ce sujet de problème de vitre côté passager. le bouton du côté passager ne remonte plus la vitre, il la descend mais il ne la remonte pas. Par contre, je peux la descendre et la monter avec le bouton côté conducteur (heureusement...) Si quelqu'un a une piste... Tu as peut-être résolu ton problème depuis le temps... ? Dans un premier temps essayer de débrancher la batterie et d'attendre quelques minutes avant de la rebrancher. Avec un peu de chance... Dans un second temps, te faire prêter un inter de droite sur un autre T5 pour confirmer que c'est bien lui le coupable avant d'en acheter un neuf |
