Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 07 Fév 2023 22:24
Problème tresse de masse ?
MessagePosté: 07 Fév 2023 22:29
Un peu de lecture ici et quelques pistes
viewtopic.php?f=8&t=7578
MessagePosté: 05 Avr 2023 10:01
finalement, ce sont mes 2 batteries auxiliaires qui sont foutues. Plus moyen de les recharger.
J'en ai racheté 2 autres.
J'avais changé le gros fusible sur la borne + de la batterie auxiliaire de la penderie. En le changeant, l'espèce de rondelle brune en plastique a cassé. Ci-joint la photo. Cette rondelle est-elle absolument nécessaire. Si oui, où la trouver ? (Garage VW ?)
Merci pour votre aide.
Denis
T5 Calif de 2004
Rondelle.jpg [ 159.19 Kio | Vu 2553 fois ]
MessagePosté: 06 Avr 2023 08:14
La rondelle plastique est nécessaire car elle fait l'isolation de l'écrou de fixation du fusible sur la batterie.
Dans quel état se trouve le reste de l'écrou de fixation du fusible ?
MessagePosté: 06 Avr 2023 11:19
Merci pour l'info.
Ce fusible vient d'être changé donc en très bon état.
Je reviens d'1garage VW : impossible de trouver cette rondelle.
Quelle alternative puis je avoir pour le remplacer ?
Le recoller me semble une solution bancale.
Puis je mettre 1 autre rondelle genre joint en caoutchouc ?
MessagePosté: 06 Avr 2023 13:16
La pièce doit pouvoir se trouver chez VW...sinon regarde sur conrad,
https://www.conrad.fr/fr/p/pudenz-isoli ... IdEALw_wcB
C'est bien de ça que tu as besoin?
Je ne sais pas si le diamètre pour la vis est le bon
MessagePosté: 07 Avr 2023 10:22
en fait, ce n'est pas l'écrou que je recherche mais cette rondelle qui vient se loger, me semble t-il dans le fusible. Quand j'ai changé ce fusible, la rondelle est tombée et elle était brisée en 2. (cf. photo ci-dessus).
Cette rondelle n'est pas livrée avec le fusible que je viens d'acheter. Nous avons vérifier cela chez un garagiste VW. Peut-être est il livré avec l'achat d'un nouveau faisceau ?
En tout cas, je me demande si je peux remplacer cette rondelle pas n'importe quelle autre. Doit elle être en plastique ? encore faut-il que j'en trouve 1 du même diamètre et épaisseur.
Denis
T5 Calif 2004
MessagePosté: 07 Avr 2023 14:43
A mon avis ce sont les restes d'un écrou bakélite cassé
Il n' y a aucune rondelle isolante entre le cable + rouge et le fusible sinon le 12v ne circule plus Cap_PDT_01_20
MessagePosté: 10 Avr 2023 16:40
bonjour,
ok. Merci.
Je vais donc effectuer le branchement sans cette rondelle.
Denis
T Calif 2004
MessagePosté: 10 Avr 2023 18:14
Salamandre a écrit:
bonjour,
Surtout pas !
comme dit plus haut cette partie sert d'isolation(entre cosse et tige filetée), sans ça ton fusible risque d'étre strapé et ne protègera plus rien.
la "rondelle" fait partie de l’écrou plastique, je te conseille de changer l’écrou.
CF8.jpg [ 21.83 Kio | Vu 2380 fois ]
T6 Calif Coast 2019 150ch BVM 4M.
T5 beach 2010 2L 102ch revisité. Vendu
T4 fourgon 1998 2.5L 102ch aménagé. Vendu
MessagePosté: 11 Avr 2023 17:48
merci pour les conseils.
Effectivement, ce que je prenais pour une rondelle est en fait une partie de cet écrou isolant.
Je dois donc en acheter un nouveau. Mais il me faut trouver le bon diamètre.
J'étais à nouveau chez VW : ils n'ont rien trouvé.
Je vais donc passer par un site type Conrad ou batterie-solaire pour dénicher cet écrou.
Merci encore !
MessagePosté: 12 Avr 2023 14:13
Hello
La référence VW pour cet ecrou est 7h7 915 517, elle coûte dans les 10€. Celle sur conrad est la même on dirait
Screenshot_20230412-151313_Gallery.jpg [ 164.85 Kio | Vu 2314 fois ]
MessagePosté: 12 Avr 2023 14:16
Je viens d'appeler un 2nd garage VW : il ne trouve pas cette pièce.
Je les rappelle avec la référence et sinon je commande chez Conrad.
Merci beaucoup pour la référence et tes recherches !
Denis
MessagePosté: 17 Avr 2023 15:27
j'ai réceptionné l'écrou isolant commandé chez Conrad.
C'était bien le bon diamètre.
J'ai fais le branchement avec les 2 nouvelles batteries auxiliaires.
Tout fonctionne sauf le toit qui ne se relève pas entièrement ! Misère.
Sur secteur ou moteur allumé, il reste bloqué au 3/4 environ, fait un bruit bizarre et a du mal à redescendre.
Je devais partir camper ce mercredi...
Merci encore pour le tuyau Conrad et les conseils.
Denis
MessagePosté: 17 Avr 2023 16:56
Ton problème ressemble à un manque d’huile hydraulique dans le réservoir
Il y a des Tutos pour avoir accès à la pompe réservoir qui est situé entre le dessus du réservoir central et le volet coulissant. Il y a des caches à déposer.
Il faut que je recherche. On en a parlé il n’y a pas longtemps.
Lorsque le toit est aux 3/4 levé et que tu déposes les capots noirs des vérins, ne vois tu pas de fuite a l’arriere des vérins.
