Où se trouve le chargeur de batterie sur un Beach ? je l'ai cherché sur un T5 et hier sur un T6.1 et pas trouvé. En plus selon les schémas, il n'y a pas de fiche sur le câblage sous le siège... Le fil rouge de 4mm va directement au fusible et le violet qui m'intéresse directement à l'UC sous le volant.
Peut-être que je devrais enlever la garniture arrière gauche...
Merci de votre aide,
Seikel et
