bruit levier de vitesse Résolu https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9998 |
Auteur: | nonodu44 [ 12 Juin 2021 05:53 ] |
Sujet du message: | bruit levier de vitesse Résolu |
Bonjour En rentrant de notre petite virée en Bretagne, il est arrivé un petit bruit étrange au niveau du levier de vitesse, Quand on passe la vitesse on entend un "clock", la vitesse passe très bien, comme si une bille roule et tape sur ? En dessous du soufflet ? Ça ne le fait pas toujours, est-il possible que quelque chose soit tombé dans le soufflet ? Si vous avez une piste et que ça vous est arrivé ! Merci de m'avoir lu Francis |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 12 Juin 2021 10:45 ] |
Sujet du message: | Re: bruit levier de vitesse |
Bonjour Le sujet a déjà été traité sur T5Zone. Sur les BVM, la commande est régie par deux câbles. Le dysfonctionnement provient de la fixation du système qui se desserre ou s’use sur la boîte elle même. |
Auteur: | nonodu44 [ 12 Juin 2021 10:54 ] |
Bonjour Merci pour les infos Je pense que tout simplement c'était le petit boitier canbus du poste radio (Android) qui était tombé sur le mécanisme du levier de vitesse, j'ai remis ça correctement en place et attaché comme il se doit, donc à vérifier à la prochaine sortie demain Francis |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 12 Juin 2021 11:11 ] |
Super… Sinon, il y a aussi un réglage dessous le levier. Quelques vis à déposer et on accède aux manchons blancs à régler. Maintenant si un boîtier est tombé sur la commande de vitesses…….ça n’a rien avoir avec les propositions techniques décrites ci dessus. Plus de peur que de mal et c’est tant mieux. |
Auteur: | nonodu44 [ 14 Juin 2021 16:33 ] |
Sujet du message: | Re: bruit levier de vitesse Résolu |
Bonjour C’était bien ça, tout vas bien Merci beaucoup |
Auteur: | olive4 [ 16 Juin 2021 09:54 ] |
Donc.tu as une bague en plastique qui était tombée ? |
Auteur: | nonodu44 [ 16 Juin 2021 10:00 ] |
Bonjour Olivier Non c'était le boitier canbus du poste radio (Android) qui était mal fixé |
Auteur: | olive4 [ 16 Juin 2021 10:06 ] |
Ah ok ! |
Auteur: | karka [ 27 Aoû 2021 15:19 ] |
Bonjour Antoine et Pascaline, Je viens d'aquérir une California t6.1 150ch BVM6 neuve et je constate un problème très similaire à ce que vous avez indiqué en haut. J'ai essayé de me connecter sur T5 zone, mais en plus l'inscription, il faut adhérer à l'association, cela demande du temps... Vous serait-il possible de donner quelques informations de plus ici sur le dysfonctionnement/défaut connu dont vous avez parlé? Dans le cas de mon véhicule, j'ai l'impression que la commande de l'embrayage a un comportement inhabituel accompagné de bruits (ronronnement, frottement métallique...) comme si quelque chose était mal fixé. Pas de soucis pour passer les vitesses, mais une sensation déconcertante et dérangeante, gachant le plaisir de conduire. Merci par avance pour votre réponse. Il me sera très utile avant mon prochain rendez-vous dans le garage. Bien cordialement, Karka |
