Fuite de gasoil inexpliquée. https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9800 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | gabuzomeu [ 05 Mar 2021 22:05 ] |
Sujet du message: | Fuite de gasoil inexpliquée. |
La semaine passée une petite odeur de gasoil s'insinue dans l'habitacle, rien d'inquiétant mais en faisant le tour du Calif je remarque sur l'aile arrière gauche, sous le remplissage d'eau et la prise électrique un dépôt gras qui est en fait une fine pellicule de gasoil, présente également sur une partie du passage de roue. Bon, je décide de mettre le van sur chandelles et j'ôte la roue arrière gauche, je déshabille le passage de roue; rien. J'ai peut être roulé dans une flaque de carburant? Je nettoie le passage de roue, l'aile, je remonte tout et décide d'attendre un peu. En général, les problèmes, si pb il y a, ne s'arrangent pas seuls et ont plutôt tendance à s’énerver si on les méprise. Bingo! la fuite se corse, les odeurs se précisent, ça coule goutte à goutte sous le coin du pare-choc arrière, il faut soigner en urgence. Démontage du cache entre la roue de secours et le passage de roue et là, ça goutte sous une pièce cylindrique en plastique qui parait être le bas du réservoir d'eau situé juste au dessus. Mais d'où vient ce gasoil? Le réservoir est loin, pas de tuyau de carburant dans le secteur. Peut être le chauffage webasto? Je ne sais pas ou il se situe. RDV est pris avec le garage du coin qui est aussi dubitatif que moi. Si vous avez une idée, merci pour vos suggestions... |
Auteur: | Cédriché [ 06 Mar 2021 08:46 ] |
Sujet du message: | Re: Fuite de gasoil inexpliquée. |
Salut, Très étrange en effet ton souci de gasoil... Je ne vois rien qui pourrait expliquer une éventuelle fuite à cet endroit. Maintenant, est ce qu'a tout hasard tu n'aurais pas loué ou prêté ton véhicule à quelqu'un et ce dernier aurait inversé le réservoir d'eau avec la trappe à carburant ??? |
Auteur: | gabuzomeu [ 06 Mar 2021 09:40 ] |
Non, malheureusement, mais je vais vidanger le réservoir d'eau aujourd'hui, on ne sait jamais. |
Auteur: | gabuzomeu [ 06 Mar 2021 14:12 ] |
Je pense que l'énigme est résolue. Après vidange du réservoir d'eau et quelques dizaines de minutes de patience, le temps que tout s'écoule et que les gouttes cessent de tomber, la fuite s'est interrompue. Et il m'est revenu en mémoire que j'avais prêté le calif à mon gendre pour trimbaler un frigo. GASP! Je lui pose LA question, aurais tu remis du gasoil, réponse, "oui, c'est normal". Re GASP! Et tu l'as mis par le bouchon noir, à clef, à l'arrière gauche? "oui, c'est ça". Bon, voilà au moins le mystère résolu, maintenant place au nettoyage et au changement du joint de fond de réservoir d'eau qui a tout de même mis un mois et demi à s'abîmer puisque le prêt remonte à la mi-janvier. je vais rincer, dilution de détergent plusieurs fois, puis vinaigre blanc, comme disait Elie Kakou, you rince, you rince, you smell, it smell gasoil, you rince.... Merci à ceux qui m'ont conseillé, on se sent franchement moins seul avec cette communauté bienveillante, et un conseil si vous prêtez votre calif, indiquez bien le remplissage du réservoir de gasoil! |
Auteur: | mapomme [ 06 Mar 2021 14:29 ] |
En espérant que le mélangé ne soit passé également par la pompe et le robinet du calif. nettoyage: - Remplir 1/2 ou 3/4 le réservoir avec de l'eau et du détergent . - Rouler avec le calif pour agiter le mélange. - Vidanger complètement. Répéter l'opération minimum 3 fois . - Même opération avec un mélange eau et vinaigre. Bon courage |
Auteur: | gabuzomeu [ 06 Mar 2021 14:36 ] |
Oui, c'est ce que je pensais faire, l'odeur du gasoil est très désagréable et persistante mais je suis têtu! |
Auteur: | mapomme [ 06 Mar 2021 14:48 ] |
Peut-être en commençant par ouvrir le bouchon du réservoir dans le placard; Nettoyer l'intérieur avec du papier genre sopalin. |
Auteur: | gabuzomeu [ 06 Mar 2021 14:57 ] |
Oui, je vais peut être commencer par là. |
Auteur: | Nikobonko [ 06 Mar 2021 18:26 ] |
Sérieux je pense être généreux par contre le calif j'ai du mal a le prêter et quand je vois ton récit cela me conforte... Tiens nous au courant si tu arrives a faire disparaitre l'odeur et que l'eau redevienne potable. |
Auteur: | Loupio [ 06 Mar 2021 19:01 ] |
Bonjour je lis ton histoire elle est pas piqué des vers. Moi j’ouvrirai et je mettre du bicarbonate qui absorberait le gras du gas oil. En suite vinaigre chaud toutes vannes ouvertes. Je ne t’envie pas.. |
Auteur: | olive4 [ 06 Mar 2021 19:12 ] |
Quelle histoire ! Tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Mais cela devait sacrément sentir dans le camion ! Tu n'avais pas fait couler l'eau du robinet de l'évier ? |
Auteur: | gabuzomeu [ 06 Mar 2021 19:24 ] |
Un peu d'odeur dans le camion mais pas tant que ça. En fait entre 5 et 10l de gasoil dans au moins 10l d'eau restant dans le réservoir. Tant qu'il n'y avait pas de fuite tout ce petit monde chahutait tranquillement sans odeur. Heureusement pas de camping prévu ces temps ci! Un peu de taf maintenant mais je suis tout de même rassuré que ce ne soit pas le webasto. |
Auteur: | Hippo29 [ 06 Mar 2021 19:26 ] |
gabuzomeu Ton gendre n'a pas d'assurance resp civile perso susceptible de couvrir son erreur ? (penser entre autre à certaines garanties liées parfois à l'usage des cartes CB ou Visa / si le gasoil a été payé avec ce moyen de paiement) Pour avoir vu ce type de méprise sur des bateaux, je crois qu'on ne peut jamais récupérer un circuit d'eau potable pollué par du gasoil ... Il faut changer tous les composants "infectés", lesquels, en plus, ne sont pas prévus pour accepter des hydrocarbures et peuvent être "attaqués" |
Auteur: | gabuzomeu [ 06 Mar 2021 19:32 ] |
Oui, il a une assurance individuelle responsabilité civile. C'est même son métier. Je vais tout de même essayer de récupérer le réservoir, sachant que le go n'est pas arrivé jusqu'au robinet. D'autre part je ne me sers jamais du réservoir du vw pour avoir de l'eau potable. |
Auteur: | geysir [ 06 Mar 2021 20:05 ] |
Bonjour Oui pour l'odeur. Ok, gasoil. Mais pourquoi a-t-il fuit ? Joint alimentaire détérioré par le gasoil ? Dans tous les cas, bon courage. |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
