4MO : Couplex HALDEX HS (edit : pas HS en fait) https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9790 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Vince29 [ 04 Mar 2021 12:38 ] |
Sujet du message: | 4MO : Couplex HALDEX HS (edit : pas HS en fait) |
Suite à un pb de voyants ABS et ESP qui s'allument, couplé à un broutement du calif au démarrage à froid lorsque j'embraye en 1ère puis en 2nde, j'ai envoyé mon calif en concession (RAS à chaud ensuite). Je viens d'avoir un coup de fil du garage, un capteur ABS était mort à l'arrière, ils l'ont remplacé mais ils pensent que le coupleur HALDEX est mort également (+ le pont) ! Au minimum, il faut compter 6 à 7000€ hors MO. Je m'allonge sur le divan et je fais une pause car mes larmes coulent sur le clavier VW m'indique que mon calif à 10 ans, que c'est de la mécanique et que ça arrive Donc, j'ai fait quelques recherches sur les différents posts sur le forum et de ce que j'ai pu lire, jamais un coupleur HALDEX n'a rendu l'âme parmi vous/nous. Du moins, je n'ai rien vu en ce sens. Est-ce que quelqu'un aurait déjà été confronté à des soucis sur ce coupleur ? Quels en étaient les symptômes ? Mon calif est de 2010, il est réhaussé SEIKEL, entretien exclusif VW, 170 000km. On ne roule jamais avec, sauf pour aller en vacances. Je ne fais pas de franchissement et je roule très tranquillement. Le coupleur HALDEX a déjà été vidangé, suivant l'échéancier d'entretien VW => RAS |
Auteur: | olive4 [ 04 Mar 2021 14:45 ] |
Sujet du message: | Re: 4MO : Couplex HALDEX HS |
Salut, Curieux en effet. A moins que tu ne sois passé dans des niveaux inondant celui-ci ? Ce problème je l'ai par contre vu. Ou alors le concessionnaire a fait une mauvaise manipulation avec l'haldex en le faisant chauffer ? Ton dernier CT date de quand ? |
Auteur: | Vince29 [ 04 Mar 2021 15:16 ] |
Mon CT date de décembre 2020, RAS. Et je n'ai jamais franchi de gué ou de route inondée. Je vais toujours dans le même centre de CT depuis que j'ai le calif (2010), ils le connaissent bien et ont l'habitude de sa "particularité" 4 motion. Chaque fois, j'ai le droit au "ah oui, c'est le T5 4 motion" J'ai eu VW au téléphone depuis que j'ai posté ce message, ils ont changé un capteur ABS (roue arrière) et il semble que le calif ne broute plus, et les témoins restent éteints. Je le récupère demain, je verrai bien. Je prévois des gousses d'ail et quelques pattes de poulet à accrocher au rétroviseur au cas où. Et je garde le chéquier pas trop loin non plus |
Auteur: | olive4 [ 04 Mar 2021 15:17 ] |
Bon ! On croise les doigts pour toi alors ! |
Auteur: | itp [ 04 Mar 2021 16:10 ] |
Hey Vince !! Pas cool ton affaire ... A voir comment ça se passe demain et dans quel état tu récupères ton Calif ( Fct du 4M ok ou pas .. ). Tu as beaucoup roulé depuis ton dernier C.T Comme par hazar, Francois a des doutes suite à son récent C.T moi aussi je croise tous mes petits doigts. |
Auteur: | mapomme [ 04 Mar 2021 17:06 ] |
Dossier Haldex Génération V (Norme Et Indice D’Huile, Périodicité, Procédure De Vidange, Filtre Et Outils) https://www.vag-perf.fr/preparation-cha ... re-outils/ |
Auteur: | Hippo29 [ 04 Mar 2021 17:48 ] |
Super lien / merci |
Auteur: | Vince29 [ 04 Mar 2021 18:45 ] |
Wouha, super lien, merci ! Donc si j'ai bien compris, à part la pompe qui peut éventuellement larguer, ou la crépine qui peut colmater, un HALDEX ne tombe pas en panne s'il est entretenu correctement. Hâte de le récupérer demain |
Auteur: | Vince29 [ 05 Mar 2021 16:10 ] |
Sujet du message: | Re: 4MO : Couplex HALDEX HS / (edit : pas HS en fait) |
Plus de (grosse) peur que de mal. Le diagnostic du coupleur HS était mauvais, le réceptionnaire n'aurait jamais du me parler de ça en fait ... C'était bien un capteur d'ABS qui faisait des siennes. Une fois délesté de 190€, plus de problème, le calif marche comme au premier jour, ouf. Le technicien a tout de même contrôlé ce qui était contrôlable sur le coupleur, la couleur de l'huile en particulier, elle est comme neuve. Il m'a confirmé qu'à part quelques rares pompes de HALDEX fusillées par non respect des fréquences de vidange, ils n'interviennent jamais sur ce coupleur. C'est super fiable. |
Auteur: | Hippo29 [ 05 Mar 2021 17:27 ] |
Sujet du message: | Re: 4MO : Couplex HALDEX HS (edit : pas HS en fait) |
Super tu vas pouvoir décrocher tes pattes de poulet et ton ail de ton rétro et faire une bonne soupe pour le dîner de ce soir... |
Auteur: | olive4 [ 05 Mar 2021 18:03 ] |
Et prendre une douche pour enlever toute cette sueur (froide) due au stress ! Ravi pour toi |
Auteur: | Vince29 [ 05 Mar 2021 18:21 ] |
Hippo29 a écrit: Super tu vas pouvoir décrocher tes pattes de poulet et ton ail de ton rétro et faire une bonne soupe pour le dîner de ce soir... Je vais les laisser encore un peu, avec un calif on n'est jamais trop prudent. Et c'est une déco originale, ça ira bien à côté du chien avec la tête qui bouge toute seule |
Auteur: | Hippo29 [ 05 Mar 2021 19:05 ] |
J'avoue que pour la déco du calif, je suis plutôt "fruits de mer" ... une belle patte d'araignée (mâle) au rétro réhaussée d'un collier de bigorneaux et des cendriers en coquille St-Jacques, c'est classe ... même si au soleil, ça sent parfois un peu fort ..... |
Auteur: | Michroc34 [ 07 Mar 2021 15:04 ] |
Bonjour à tous petit complément d'info Coupleur Haldex (en complément de mapomme) Haldex Gen 2 (Calif 4M ............à 2009) http://www.educauto.org/sites/www.educauto.org/files/file_fields/2013/11/12/u50_2005_sujet_0.pdf https://docplayer.fr/74474192-Transmission-4motion-avec-coupleur-haldex-millesime-2004.html Haldex Gen 4 (Calif 4M de 2010 à 2015) https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entretien-mecanique-tfsi-vag-tutoriels/entretenir-son-haldex/ https://www.vag-perf.fr/wp-content/uploads/2019/08/ssp414_4Motion_Haldex_IVeme_generation_T5-2.pdf Haldex Gen 5 (Calif 4M 2016 à............) https://www.vag-perf.fr/preparation-chassis/transmission/dossier-haldex-generation-v-norme-indice-dhuile-periodicite-procedure-de-vidange-filtre-outils/ et un petit plus pour les "enervés" https://www.hpamotorsports.com/collections/haldex ouf...pas cassé ! c'est super ! Mich |
Auteur: | Nikobonko [ 07 Mar 2021 19:21 ] |
Michroc34 a écrit: Bonjour à tous petit complément d'info Coupleur Haldex (en complément de mapomme) Haldex Gen 2 (Calif 4M ............à 2009) http://www.educauto.org/sites/www.educauto.org/files/file_fields/2013/11/12/u50_2005_sujet_0.pdf https://docplayer.fr/74474192-Transmission-4motion-avec-coupleur-haldex-millesime-2004.html Haldex Gen 4 (Calif 4M de 2010 à 2015) https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entretien-mecanique-tfsi-vag-tutoriels/entretenir-son-haldex/ https://www.vag-perf.fr/wp-content/uploads/2019/08/ssp414_4Motion_Haldex_IVeme_generation_T5-2.pdf Haldex Gen 5 (Calif 4M 2016 à............) https://www.vag-perf.fr/preparation-chassis/transmission/dossier-haldex-generation-v-norme-indice-dhuile-periodicite-procedure-de-vidange-filtre-outils/ et un petit plus pour les "enervés" https://www.hpamotorsports.com/collections/haldex ouf...pas cassé ! c'est super ! Mich Merci |
