MessagePosté: 04 Mar 2021 07:09
Contrôle technique hier matin (6 ans, 105 000km), en récupérant le Calif, je remarque immédiatement une très forte odeur d'embrayage. J'en parle au technicien qui me dit que c'est à cause du contrôle anti pollution. Bizarre, parce que c’est vraiment l’odeur d'un embrayage!
Hier après-midi/soir, l'odeur est toujours là, très forte, ça sent dans dans le garage mais même dans le reste de la maison. Ce matin, ça se sent encore bien dans le garage.
Je me demande si le technicien n'aurait pas oublié que mon T5 est 4Motion... Est-ce qu'il a bien fait tourner les 4 roues en même temps? Est-ce que cette odeur ne serait pas mon Haldex qui a chauffé...?! J'étais pourtant bien inscrit comme "4x4", chose que je lui ai même rappelée en lui donnant les clés.
En tous cas, je ne trouve pas ça normal, je vais appelé le centre de CT ce matin, puis VW pour leur expliquer ce problème et voir ce qu'ils en pensent.
Et vous, vous en pensez quoi? Le contrôle anti-pollution, ça sent comme un embrayage qui a bien chauffé...? :?:
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: 04 Mar 2021 07:53
Mon contrôle technique n'a pas le matériel pour faire tourner les 4 roues. Pour compenser, il fait tourner les roues avant une dans un sens et l'autre à l'envers pour ne pas faire chauffer l'haldex, idem pour l'arrière.
MessagePosté: 04 Mar 2021 08:05
L’odeur d’embrayage qui persiste fait effectivement penser à l’haldex... pour ma part, mes différents T5 4motion sont tous passés à un moment donné au CT (sans forcément signaler d’ailleurs au contrôleur qu’il s’agissait du 4M) et je n’ai jamais eu ce souci... c’est étrange quand même... :?:
à ta place j’en parlerais à mon garage VW rapidement, pour écarter tout problème, et si jamais il devait y avoir le moindre souci je retournerais voir le contrôleur très rapidement.
Tu as le bloc diff?
- Des T5 4motion Aménagés
- T5 California 4 mo 140cv
- Grand California 600
MessagePosté: 04 Mar 2021 08:07
Oui, j'ai le bloc diff.
MessagePosté: 04 Mar 2021 10:07
tu pourrais te coucher sous le véhicule pour voir si ça vient plutôt du Haldex ou de l'embrayage.
En tout cas c'est pas normal, c'est sur.
MessagePosté: 04 Mar 2021 22:06
Bon pour l excuses donnée par ton contrôleur sur l odeur qui est due au test anti pollution c'est totalement bidon. Je connais bien mon contrôleur et je reste toujours avec lui pour le contrôle. Pour le test anti pollution les appareils actuels sont performants
et permettent d avoir un résultat rapide en accélérant très peu. Pas plus de 2000tr/min à 2 ou 3 reprises.
De plus l odeur d embrayage et comme tu le dit bien caractéristique on ne peut pas se tromper. Parfois elle peut ressembler à une odeur de frein. Mais bon pas de raison non plus de faire chauffer les freins au CT.
Le coupleur haldex est équipé d'un système d embrayage multidisque un peu comme les embrayages de moto. Donc je peus te dire que si ton contrôleur n'a pas pris les précautions pour un 4 motion et bien oui ton haldex a bel et bien ramassé.
Courier en recommandé au contrôle technique, protection juridique, expertise indépendante, expertise de VW....
Mais ça va être dur de prouver une usure sur un système embrayage et de savoir si ça vient bien du ct ou pas. Si l usure et bien prononcé ou pas....
Après ce n'est peut-être pas trop grave c'est pas parce que il a un peu chauffé qu il est mort. Il faut vérifier l épaisseur des disques.
Appelle cette société et exposé leur le problème tu auras un vrai conseil:
https://www.vag-performance.fr/
MessagePosté: 05 Mar 2021 07:31
Idéalement il faudrait que tu trouves une ou deux personnes qui pourraient attester avoir remarqué la forte odeur "d'embrayage" et juste au sortir du contrôle technique
Ces attestations seront la seule "arme" contre le CT si tu es obligé d'aller en justice
ça vaut pas un constat d'huissier mais c'est beaucoup mieux que rien (= ta seule parole)
Tu peux toujours les garder au cas ou ...
MessagePosté: 05 Mar 2021 16:03
J'ai récupéré mon Beach ce matin suite à un souci de broutement, le technicien me disait que l'huile du Haldex était super clean, comme si on venait de la changer.
Si ton coupleur a ramassé, la couleur et l'odeur de l'huile du Haldex laisseront peu de place au doute. A ta place, je me serais rapproché de mon garage préféré pour avoir leur avis.
Par contre attention à ne pas faire d'expertise "invasive" sans la présence de la partie "adverse".
Bon courage François, tiens nous au courant
MessagePosté: 05 Mar 2021 18:46
Merci à tous pour vos avis et conseils, c'est sympa! :wink:
J'ai eu le technicien hier matin au téléphone, il a vérifié sur l'ordinateur, c'était bien paramétré pour un 4x4. Pour lui, c'est le moteur qui a chauffé, ils sont obligés de les pousser avec les nouvelles normes de pollution du CT. Et donc toujours selon lui, c'est pas une odeur d'embrayage mais une odeur de "chaud".
Moi je trouve que c'est une odeur d'un embrayage.
Sinon, toujours hier matin, j'ai également appelé VW, qui m'ont dit que sans le voir ils ne peuvent rien dire, mais en gros et en substance si ça sent c'est pas forcément grave, qu'il faut faire confiance aux techniciens :roll: , et que s'il n'y a pas de voyant allumé sur tdb c'est bon signe. Mais si je suis inquiet ils pouvaient le regarder...
Le technicien du CT m'a rappelé ce matin mais j'étais occupé et je n'ai pas pu répondre. Il m'a laissé un message pour avoir des nouvelles. (J'avais essayé d'appeler à 8h15 puis vers 11h45 mais impossible de le joindre.)
Ca sent encore un peu, et c'est plutôt vers l'avant. Sinon, il roule bien. J'ai l'impression que la boite est un peu plus dure, qu'il y a un petit cran pour passer la 1ère et la deuxième, mais c'est peut-être parce que j'y fais plus attention...
Je vais essayer de le rappeler demain matin pour voir ce qu'il dit...
Je ne suis pas dans une démarche de porter plainte ou quelque chose dans le genre, mais j'aimerais juste comprendre pourquoi mon Calif sentait comme ça en sortant du CT, si c'est quelque chose qui peut arriver, et surtout être sûr qu'il n'y a pas eu de dégâts. (parce qu'une odeur de brûlé/plastique fondu, c'est quand même pas bon signe, il y a des parties qui ont souffert)
MessagePosté: 05 Mar 2021 21:33
Le CT pour les 4x4 à transmission intégrale nécessite que le centre soit équipé d’un banc de freinage spécifique avec des rouleaux à rotation inversée pour ne pas détériorer la transmission. Les centres CT ont la doc ad hoc pour traiter ou pas les 4x4 à transmission intégrale.
La couleur de l’huile de l’ Haldex serait sans doute déjà une piste pour savoir si l’ensemble mécanique a été détérioré.
Le magazine Auto Plus avait paru un numéro relatant les problématiques et conséquences engendrées par les CT sur les transmissions non équipés pour traiter les transmissions intégrales.
Pour info, les disques de différentiel à glissement limité sont sans amiante et peuvent générer en cas de contraintes importantes de fortes odeurs de brûlé qui persistent quelque temps. Dito pour les disques d’embrayage de BVM.
Bon courage
MessagePosté: 07 Mar 2021 12:56
As tu des nouvelles suite au CT.
MessagePosté: 07 Mar 2021 13:24
Bonjour Antoine,
Non, je n'ai pas réussi à les avoir. Je vais essayer lundi matin. (demain).
MessagePosté: 07 Mar 2021 14:05
Quelqu'un a-t-il contacté Volkwagen France pour demander les impératifs pour passer le CT avec un 4motion ?
Pas de contrôle technique pour moi avant cet été. Lorsque le moment sera venu, je voudrais être sûr de le faire au bon endroit. Si rien d'ici là, je demande l'avis de Volkswagen France. Je vais essayer de les appeler cette semaine.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 07 Mar 2021 14:07
Le bus a passé deux jours dans mon garage sans bouger, l'odeur s'est un peu estompée.
Je l'ai utilisé ce matin, je trouve qu'on sent à nouveau.
