En prévention d'une galère de crevaison, je me suis résolu à démonter la roue de secours.
J'ai utilisé les outils de la caisse de bord fixée à l'arrière de la banquette, je ne l'avais jamais ouverte cela m'a permis de voir ce quelle contient.
J'ai sorti le cric (qui n'a l'air guère plus gros que celui d'un voiture) et j'ai levé un peu l'arrière droit pour voir (dans la notice il est bien précisé de ne pas se mettre sous le camion quand le cric est utilisé). Attention à bien le resserrer entièrement sinon il ne rentre pas dans son emplacement et impossible de fermer la caisse.
J'ai ensuite desserré les 2 vis qui retiennent la roue de secours, sorti la roue, vérifié sa pression.
Sur le support de la roue de secours j'ai trouvé un squatteur qui a pris un coup de chaud
20210123_172146.jpg [ 122.81 Kio | Vu 5894 fois ]
Au remontage j'ai en profité pour positionner la roue de sorte que la valve soit plus accessible (vers l'arrière gauche opposé à l'échappement) pour vérifier la pression sans la démonter, puis j'ai remonté les vis avec de la graisse.
Dans la caisse en plus du cric, de la clef à pipe de 19 (qui contient un petit tournevis cruciforme) il y avait ces 2 objets, savez-vous ce que c'est ?
20210123_154627.jpg [ 168.24 Kio | Vu 5894 fois ]
Calif Ocean Beije Mojave 150CV DSG 4Motion 2019 (99 nuits) :
viewtopic.php?f=17&t=8286&p=125261#p125261
