Problème de démarrage Caravelle t5 2.5 tdi 130 cv https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9582 |
Auteur: | caravelle t5 tdi [ 16 Déc 2020 19:52 ] |
Sujet du message: | Problème de démarrage Caravelle t5 2.5 tdi 130 cv |
Bonjour tous le monde, j'ai fais un diagnostique moi même avec une valise VCDS logicielle VW mais je ne comprend pas grand chose, et ce que quelqu'un pourrais m'aider voila les défaut qui son sortie mais sa ne démarre toujours pas si y'a quelqu'un peut m'aider qui de connais pour ces défaut, parce que moi je ne comprend absolument rien merci d'avance. Mercredi,16,Décembre,2020,17:31:56:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 20.4.2.1 Version données: 20200730 DS317.0 http://www.rosstech.fr VIN: WV2ZZZ7HZ6X033360 Plaque d'immat.: Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010)) Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D VIN: WV2ZZZ7HZ6X033360 Kilométrage: 259510km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 070-906-016-BPC.clb No. pièce Log: 070 906 016 CF Mat: 070 906 016 CF Pièce: R5 2,5L EDC A000SG 9016 Révision: --H02--- No. de série: VWZ7Z0F3508743 Codage: 0001072 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 56A3335FE207543618-5178 8 Codes défaut trouvés: 001683 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse P0693 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.30 V Bits: 00110100 Température: 13.5°C Rapport cyclique: 50.3 % 000802 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal P0322 - 000 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.02 V Bits: 00110100 Stabilisation ral.: 0.0°KW Tr/min: 84 /min 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 210 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.87 V Bits: 00110100 Température: 13.5°C Bits: 01110000 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 210 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.87 V Bits: 00110100 Température: 13.5°C Bits: 01110000 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 210 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.87 V Bits: 00110100 Température: 13.5°C Bits: 01110000 005662 - Bougie de préchauffage pour cylindre 5(Q14) P161E - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 210 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.87 V Bits: 00110100 Température: 13.5°C Bits: 01110000 005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible P1592 - 000 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Pression: 254 mbar Pression: -256 mbar Bits: 00011010 Press. Absolue: 948.6 mbar Press. Absolue: 448.8 mbar 001618 - Tension de référence du transmetteur -B-trop faible P0652 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 259513 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Bits: 00100000 Bits: 00100000 Bits: 00100000 Bits: 00100000 Bits: 00100000 Tests passés: 1 6 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ESP-F.lbl No. pièce: 7H0 907 379 L Pièce: ESP FRONT MK25 0203 Codage: 0006187 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 3E738BFF6A77BC7620-513C 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 7H2 907 040 C Pièce: CLIMAtronic T5 4221 Codage: 0011030 No. Atelier: WSC 35110 377 00159 VCID: 285F4DA798F312C67A-515A Sous-système 1 - No. pièce: 7H7 907 049 A Pièce: Display_2_ClimaT5 X 0307 7 Codes défaut trouvés: 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 000 - - 02507 - Commande de pompe de liquide de refroidissement 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00352 - Borne 30A 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7H0-937-049.lbl No. pièce: 7H0 937 049 T Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 2001 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 35110 377 00159 VCID: 4385FA0B0195D19E4F-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl No. pièce: 1C0 909 605 A Pièce: 3C AIRBAG VW51 0009 Codage: 13123 No. Atelier: WSC 35110 VCID: 224B5F8FAECFF89624-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 7H0 920 871 F Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Codage: 04112 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 306FA5C7F0235A06A2-513C WV2ZZZ7HZ6X033360 VWZ7Z0F3508743 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7H0-819-008.lbl No. pièce: 7H0 815 071 E Pièce: Standheizung 0207 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BB7AF86FF20D66C-513C 3 Codes défaut trouvés: 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 01126 - Signal de régime moteur 008 - Signal Implausible 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<->CAN 0001 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 35110 VCID: 70EF65C730A31A06E2-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 7H0-959-433.lbl No. pièce: 7H0 959 433 B Pièce: C2L Komfortgerát 0004 Codage: 00073 No. Atelier: WSC 35110 VCID: 326BAFCFFE2F6816D4-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 7H1959801 Pièce: Tõrsteuer.FS KLO 0203 Sous-système 2 - No. pièce: 7H1959802 Pièce: Tõrsteuer.BF KLO 0203 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun No. pièce: 7H0 035 729 J Pièce: CIB PAH HW 122 SW 0193 No. Atelier: WSC 00001 000 00000 VCID: 3365AACB5135611EDF-513C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:05)-------------------------- |
Auteur: | mapomme [ 17 Déc 2020 11:22 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de démarrage Caravelle t5 2.5 tdi 130 cv |
Bonjour Pour ce problème tu devrais t'inscrire sur http://www.t5zone.com/ |
Auteur: | Binbin38 [ 17 Déc 2020 22:21 ] |
Salut, Je commencerais déjà par supprimer tous les codes erreur et voir ceux qui réapparaissent quand tu essai de démarrer. Par ce que là, il y en a beaucoup . |
