Jantes alu https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9503 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | Jc81570 [ 22 Nov 2020 09:06 ] |
Sujet du message: | Re: Jantes alu |
Moi pour le logo au centre des jantes j ai acheté sur eBay les pastilles vw autocollante qui se colle direct sur le cache moyeu. C est nickel finition parfaite pour 6€ les 4. On le voit ici en zoom viewtopic.php?f=17&t=9388&start=15 Sinon tu peux acheter les 4 caches vw pour 10€ sur e bay mais il faut être sur qu'il ce clipse bien |
Auteur: | nonodu44 [ 23 Nov 2020 07:50 ] |
chappibike a écrit: Voilà Joli van, merci |
Auteur: | nonodu44 [ 23 Nov 2020 07:53 ] |
Jc81570 a écrit: Moi pour le logo au centre des jantes j ai acheté sur eBay les pastilles vw autocollante qui se colle direct sur le cache moyeu. C est nickel finition parfaite pour 6€ les 4. On le voit ici en zoom https://www.t5calif.info/forum/viewtopi ... 8&start=15 Sinon tu peux acheter les 4 caches vw pour 10€ sur e bay mais il faut être sur qu'il ce clipse bien Merci c'est collé direct sur ceux d'origine ? Sinon joli van |
Auteur: | Jc81570 [ 23 Nov 2020 09:47 ] |
Oui c'est collé direct sur ceux d'origine. Apparemment ça à l'air de tenir. Si je vois que ça commence à se décoller je mettrais de la colle forte. Il en existe de plusieurs diamètre en fonction du cache d'origine. Moi c'était 56mm |
Auteur: | nonodu44 [ 23 Nov 2020 10:27 ] |
Bonjour Cool, merci pour les infos |
Auteur: | nonodu44 [ 23 Nov 2020 15:17 ] | ||
Sujet du message: | Re: Jantes alu | ||
Bonjour Autrement vous en pensez quoi de celles -ci Jante alu RONAL R50_AERO 8x18 5x120 ET50
Auteur: | chappibike [ 23 Nov 2020 17:43 ] |
Merci, J’ai commandé des caches autocollants Vw noirs. Moi en 60mm |
Auteur: | Briosa85 [ 24 Nov 2020 09:10 ] |
Fabtess a écrit: chappibike a écrit: Le 235 n’est pas une taille officielle chez VW mais le 255 oui en 18 pouces Le 235/55/17 est une taille officielle chez VW, au moins pour le T6.1 . La ou je ne comprend pas VW c'est qu'ils montent du 235 sur des jantes en 7J...? On trouves les dimensions suivantes montés d'usine sur VW California: - 16"; 215/65 - 17"; 215/60 ou 235/55 - 18"; 255/45. Je comprends pas non plus le 235 sur des jantes de 7" de large, ça a toujours été mon interrogation vu que c'est hors norme. Si quelqu'un a une réponse à ça, qu'il le partage avec nous... |
Auteur: | olive4 [ 24 Nov 2020 12:12 ] |
nonodu44 a écrit: Bonjour Autrement vous en pensez quoi de celles -ci Jante alu RONAL R50_AERO 8x18 5x120 ET50 On dirait un peu les jantes de la Clio 16S. |
Auteur: | nonodu44 [ 25 Nov 2020 12:00 ] |
Bonjour sur la clio c'est ronal turbo il me semble, c'est vrai que ça ressemble |
Auteur: | nonodu44 [ 29 Nov 2020 10:59 ] |
Bonjour Les Rials X 10 nous plaisent bien Bon je suis toujours en réflexion sur le choix des pneus du coup quelle taille en 18 pouces ? 235/50 R18 101Y ou 255/45 R18 103Y en 50 de h ou 45 ? ça influence ou pas sur la hauteur du California ? Un grand merci Francis |
Auteur: | Jc81570 [ 29 Nov 2020 12:02 ] |
À ta place je mettrais la monte officielle en 18 c est : 255/45R18 103W. Pour connaître les différence de hauteur tu as ce super site: https://www.tacomaworld.com/tirecalc |
Auteur: | nonodu44 [ 29 Nov 2020 12:33 ] |
Bonjour Donc c'est vraiment insignifiant en fait en 45 on décent de ça 235 / 55-17 255 / 45-18 Différence Diamètre pouces (mm) 27,18 (690,3) 27,04 (686,7) -0,14 (-3,6) -0,5% Quand je fait la simulation pour le T6 California sur "123 pneus" il me propose Fichier(s) joint(s): kit roues calif.JPG [ 59.84 Kio | Vu 5984 fois ] |
Auteur: | chappibike [ 29 Nov 2020 12:45 ] |
Ces pneus Hankook ont un indice de charge 101 insuffisante! Il faut minimum 103. Surtout avec des california . C’est pourquoi il faut mieux des 255 indice de charge d’au moins 103 |
Auteur: | chappibike [ 29 Nov 2020 12:48 ] |
Si tu veux des Hankook Hankook 255/45 ZR18 103Y Ventus S1 evo3 K127 XL FSL |
