Cales de rehausse arrière pour compenser l'affaisement https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9433 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | guy38gr [ 16 Oct 2020 16:05 ] |
Sujet du message: | Cales de rehausse arrière pour compenser l'affaisement |
Concernant l’affaissement de l'arrière des califs, je penche vers la solution des cales de rehausse arrière. Cales à mettre au dessus ou dessous les ressorts suivant modèles. J'ai un T5 Beach 4MO VASP avec des ressorts arrière 3 traits roses. Je voudrais gagner environ 3 cm en gardant les amortisseurs d'origine. Je pense que des cales de 20mm devraient aller. Quelqu'un a-t-il expérimenté cette solution? Si oui, la solution est-elle ok? Merci pour les retours, Guy |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 16 Oct 2020 17:46 ] |
Sujet du message: | Re: Cales de rehausse arrière pour compenser l'affaisement |
Bonjour Cette solution a été adoptée par Titi276. Vas sur T5zone et envois lui un MP pour échanger sur le sujet. A savoir que les 4Motion s’affaissent plus que les 2RM d’après le spécialiste Calif de notre concession. A noter également que VW France ne valide pas le remplacement des ressorts OEM par un autre modèle ou l’ajout de cales sur un Calif. Ça pourrait devenir problématique niveau prise en charge en cas d’accident. Les amortisseurs ne modifient pas la hauteur mais de ce côté, le remplacement est autorisé et améliore la tenue de route. |
Auteur: | PaT_Ice [ 21 Oct 2020 16:12 ] |
Je suis Patrice et j’ai 28 ans. Ma passion est la mécanique, mais je travaille pour l’instant dans une agence de courtage en assurance. Cette agence s’occupe de toute sorte d’activité de courtage, d’analyse financière en assurance, d’assurance auto, d’assurance bateau ou encore d’assurance des entreprises. Elle propose des taux assez intéressants et j’y gagne bien ma vie, mais quelque chose me pousse constamment vers la mécanique. Je rejoins alors ce forum pour apprendre beaucoup de choses afin d’envisager une réorientation professionnelle. J'ai également le problème d'affaissement avec ma voiture et j'aimerais avoir des conseils pour m'en sortir. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 21 Oct 2020 16:37 ] |
Bonjour Ça concerne quel véhicule.....Un Calif? |
Auteur: | olive4 [ 21 Oct 2020 17:06 ] |
PaT_Ice a écrit: Je suis Patrice et j’ai 28 ans. Ma passion est la mécanique, mais je travaille pour l’instant dans une agence de courtage en assurance. Cette agence s’occupe de toute sorte d’activité de courtage, d’analyse financière en assurance, d’assurance auto, d’assurance bateau ou encore d’assurance des entreprises. Elle propose des taux assez intéressants et j’y gagne bien ma vie, mais quelque chose me pousse constamment vers la mécanique. Je rejoins alors ce forum pour apprendre beaucoup de choses afin d’envisager une réorientation professionnelle. J'ai également le problème d'affaissement avec ma voiture et j'aimerais avoir des conseils pour m'en sortir. Pour quel modèle ? |
Auteur: | guy38gr [ 12 Nov 2020 15:02 ] |
Correction de mon post d'origine: J'ai un T5 Beach 4MO VASP avec des ressorts arrière 3 traits roses. Mes ressorts à l'arrière ont 4 traits roses et non pas 3. 4 traits roses: L=260mm, diamètres: 21.3 - 13.1 - 12 mm L'idéal serait donc de mettre 4 traits en bleu avec L=284mm, diamètres: 19.5 - 13.4 - 13.4 mm PB, pour MECATROUVE il n'y en a plus chez Sachs (arrêt production?). Je vais investiguer vers d'autres fournisseurs. A suivre ... |
Auteur: | Nikobonko [ 12 Nov 2020 18:33 ] |
Salut , Moi je viens de faire changer les plaquettes arrières et en récupérant le véhicule le mécano ma donné un bout de mon ressort arrière gauche. Cassé net en partie haute. Plus de 350 000 km... j'avais effectivement entendu un gros bruit quelques jour avant sans constater quoi que se soit. Du coup je me tâte a passer sur une suspension pneumatique (père noël j'ai été sage...) |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 13 Nov 2020 08:02 ] |
Nikobonko a écrit: Salut , Moi je viens de faire changer les plaquettes arrières et en récupérant le véhicule le mécano ma donné un bout de mon ressort arrière gauche. Cassé net en partie haute. Plus de 350 000 km... j'avais effectivement entendu un gros bruit quelques jour avant sans constater quoi que se soit. Du coup je me tâte a passer sur une suspension pneumatique (père noël j'ai été sage...) Bonjour Nous hésiterions à installer une suspension pneumatique en raison du coût sur un Calif de 350 000Km. Peut être remplacer les ressorts AR par des modèles plus Heavy pour éviter l’affaissement programmée de l’arrière. Quelle vitalité ton Calif. 350000Km , ça fait rêver. |
Auteur: | olive4 [ 13 Nov 2020 08:33 ] |
Je sus du même avis que Jeeper cj7.91vu l'investissement que cela représente. |
Auteur: | Nikobonko [ 13 Nov 2020 20:56 ] |
Oui je comprends. Pour autant c'est un véhicule que je souhaite conserver et améliorer petit a petit. Le moteur et la caisse étant toujours en bon état. Ce qui me frein c'est évidemment le prix mais aussi l'impression que c'est Vbair ou rien... |
Auteur: | jocetjac [ 13 Nov 2020 22:08 ] |
Je suis dans le même cas que Nikobonko. Mon véhicule n'a que 180000km mais je l'entretiens de manière à le garder le plus longtemps possible. Quand je vois le prix pour avoir sensiblement le même modèle actuellement, (70000 mini) je ne lésinerai pas à mettre des euros pour le faire durer. Le seul problème, en cas d'accident ou de vol, sa valeur vénale sera dérisoire! Pour le moment, à part des problèmes de turbo et de collecteur d'échappement quand il était encore sous garantie, je n'ai pas eu de grosse panne. Même les batteries cellule sont encore d'origine! Si, j'ai eu les vérins de toit à son dixième anniversaire, comme tous, une poignée intérieur de porte, les disques de freins avant et la batterie moteur. Si les ressorts arrière cassent, je remettrai des ressorts d'origine avec des amortisseurs performants. |
Auteur: | olive4 [ 14 Nov 2020 09:55 ] |
jocetjac a écrit: . Mon véhicule n'a que 180000km mais je l'entretiens de manière à le garder le plus longtemps possible. Quand je vois le prix pour avoir sensiblement le même modèle actuellement, (70000 mini) je ne lésinerai pas à mettre des euros pour le faire durer. Le seul problème, en cas d'accident ou de vol, sa valeur vénale sera dérisoire! C'est vrai que de ce point de vu tu as raison. Je compte faire pareil et l'entretenir au mieux afin de le garder le plus longtemps possible. Si on investit fortement à des forts kilométrages et avec un âge dépassant les 10 ans (exemples des amortisseurs pneumatiques) je pense qu'il faut être aussi prêt à un moment ou à un autre à avoir de quoi refaire/changer e moteur si besoin. Ça demande là aussi un certain budget. |
Auteur: | Hippo29 [ 14 Nov 2020 11:34 ] |
Changer le moteur oui mais les très forts kilométrages se répercutent aussi sur tout le reste : Les périphériques moteur, les suspensions, les rotules, la direction, les serrures, les essuie-glaces, le circuit de refroidissement, etc etc... toutes choses qui arrivent une par une en fin de vie et qui peuvent représenter des dépenses substantielles...et « sans fin » |
Auteur: | olive4 [ 14 Nov 2020 12:09 ] |
C'est un peu comme un coup de poker... parfois les surprises sont bonnes mais peuvent être aussi très mauvaises |
Auteur: | guy38gr [ 14 Nov 2020 12:33 ] |
Cales de rehausse arrière pour compenser l’affaissement SVP peut-on rester sur le sujet du message!!! |
