 Sujet du message: défaut P0698 [résolu]
MessagePosté: 13 Juil 2020 12:51
Le voyant panne moteur s'allume, celui du circuit préchauffage clignote et l'alerte "moteur atelier" apparaît !
A la valise, je relève le code défaut P0698 "tension de référence du capteur C"...
Je ne trouve pas grand chose sur le web si ce n'est que c'est sûrement un souci de masse.
Mais où chercher ? Cap_PDT_01_19 Quel est ce capteur C ?
T5 CaliF 174cv 2008
 Sujet du message: Re: défaut P0698
MessagePosté: 13 Juil 2020 16:28
Batterie faible ?
MessagePosté: 13 Juil 2020 19:20
J'ai contrôlé 12,7v moteur à l'arrêt.
Le démarrage de fait sans peine (pour le moment).
Est il possible de faire un test en la mettant en charge ? Faudra t'il raz le code défaut ?
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 13 Juil 2020 20:14
Oui efface le code, sinon peut-être un défaut du contacteur de pédale de frein.
Si tu as un régulateur de vitesses, fonctionne-t-il ?
MessagePosté: 13 Juil 2020 20:31
Quand j'efface le code dans l'état actuel, il revient immédiatement. Je vais tester batterie et régulateur... Merci
T5 CaliF 174cv 2008
MessagePosté: 14 Juil 2020 17:32
Le régulateur fonctionne normalement, la batterie est chargée (13,4v moteur arrêté), pourtant le défaut revient.
T5 CaliF 174cv 2008
 Sujet du message: Re: défaut P0698 [résolu]
MessagePosté: 28 Juil 2020 22:54
Finalement, c'est le capteur de pression différentielle qui était HS (court circuit).
T5 CaliF 174cv 2008
