Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: capteur tpms ou pas ?
MessagePosté: 16 Juin 2020 16:13
Re-Bonjour,
La doc indique deux écrans possibles mais à chaque fois avec la pression par pneu
Et donc sur un California T6.1 ça donne ça sur mon écran :
Fichier(s) joint(s):
Commentaire: écran pression pneus
écran_pression_pneus.jpg [ 37.08 Kio | Vu 4801 fois ]
Et d'accord avec toi pour être bien faire attention quand on te change un pneu !
MessagePosté: 18 Juin 2020 09:23
Je confirme la présence de capteurs TPMS sur T6.1.
Je viens de remplacer mes roues d'origine montées en 16 pouces sur jantes tole par des roues en 17 pouces sur jantes Cascavel (achetées à part).
Et j'ai le voyant de contrôle de pression qui s'allume depuis, normal car je n'ai pas de valves avec capteur tpms sur mes nouvelles jantes.
D'où ma question, est ce que je peux récupérer les capteurs TPMS sur mes jantes tole 16 pouces et les mettre sur mes jantes 17 ?
Ou bien faut il racheter 4 capteurs pour équiper les jantes 17 ? (a quel prix ?)
Ou alors je vis avec ...
MessagePosté: 18 Juin 2020 09:45
Dans tous les cas, c’est dommage de se passer d’une fonction très utile.
Après c’est selon l’avenir du jeu de roues d’origine.......
Peut être regarder également combien coûtent ces valves spécifiques chez VW et s’il faut passer par le VAS avec les nouvelles.
A voir suivant les coûts de démontage ,remontage, achat de nouvelles valves etc....
MessagePosté: 18 Juin 2020 09:51
Intéressé par les réponses, j'ai moi aussi 4 jantes récupérées de mon T5.2 pour l'hiver/piste.
T6.1 Ocean Edition - 4 Motion, 199ch, DSG, diff lock - blindage, porte velos Fiamma
T5.2 Panamericana - 30 nuits à bord - [Vendu]
MessagePosté: 18 Juin 2020 09:59
normalement les valves peuvent passer d'un jeu à l'autre.
Et j'ai peur que l'achat très cher de valves supplémentaires n'oblige à passe au VAGCOM à chaque fois qu'il y aura permutation....
MessagePosté: 18 Juin 2020 11:45
La question est intéressante....
Les valves TMPS doivent être programmées....ou vendues déjà programmées.
Des centres de pneumatiques peuvent programmer les valves. Un appareil dédié existe sur le marché.
Normalement, Concernant le T6.1, on devrait trouver une notification sur le fascicule d’utilisation.
Depuis 2014, les véhicules doivent être équipés d’un dispositif pour informer de l’etat de pression des pneumatiques.
MessagePosté: 18 Juin 2020 11:50
salut,
oui, il faudrait voir dans le manuel si l'appairage peut être fait de manière automatique ou nécessite de se brancher sur la prise OBD.
Plusieurs stratégies existent, à voir celle que VW utilise.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
