 Sujet du message: Sortir turbo sur 2.5 4 Motion
MessagePosté: 01 Juin 2020 21:49
Salut à tous,
J’ai entrepris le remplacement du turbo sur le bus (la fameuse panne des ailettes grippées).
En suivant le manuel atelier VW, pas de soucis pour le démonter, en 2h c’est bouclé.
Sauf... qu’il est encore coincé derrière le moteur !
Le doc VW dit gentiment d’enlever x vis, puis de sortir le turbo.
Ben avec le 4 Motion, ça ne passe pas !
Est-ce que l’un d’entre vous aurait déjà fait ça ?
Le sortir par le haut me semble compliqué (a minima tomber la boîte à air et le collecteur d’échappement)
Par le bas même pas sûr que de tomber l’arbre de transmission qui par à l’AR soit suffisant.
Merci d’avance de vos lumières !
T5 Calif TDI 2.5 174cv 4Motion de 2005, acheté d'occasion en janvier 2019.
MessagePosté: 01 Juin 2020 23:25
Oui par le bas pour tomber le turbo il faut déposer pas mal de choses. moi je l'ai fait faire mais je sais qui il y a pas mal de main d'oeuvre.
MessagePosté: 03 Juin 2020 23:33
Salut !
Pour ceux qui passeront ici par la suite, j’ai trouvé comment sortir le turbo.
Après l’avoir déconnecté du moteur en suivant la doc atelier, il faut :
- démonter le tuyau qui va à la vanne EGR (2 vis au niveau de la vanne)
- sortie la boîte à air (pas absolument nécessaire mais elle est juste clipée et ça donne plus de place
- démonter le collecteur d’échappement (10 écrous, attention à ne pas perdre les grosses rondelles derrière les écrous
- démonter le coude qui est vissé sur le côté du turbo (Entrée d’air en provenance de la boîte à air) (2 vis, puis forcer un peu pour le sortir, le joint torique fait un peu de résistance)
- sortir le turbo par le haut, en jouant un peu des coudes entre les durites et la moquette du tablier.
Bon bricolage à tous !
MessagePosté: 04 Juin 2020 11:21
Tout un art !
Merci pour le mode d'emploi
Tu fais quoi dans la vie ? de la micro-chirurgie ? :lol: :lol:
MessagePosté: 04 Juin 2020 11:36
Le jour je fais de la gestion de projets informatique, la nuit je bricole des bagnoles :lol:
MessagePosté: 04 Juin 2020 17:48
Ça c'est la sortie par le haut certain le font par le bas .... moi je l'amène au mécano Cap_PDT_01_23
MessagePosté: 04 Juin 2020 17:53
Ben par le bas ça donnait l’impression qu’il faut au moins retirer l’arbre de transmission... voir la barre stab et même plus si affinité !
Sur un 2 roues motrices en effet ça doit passer tout seul par le bas.
MessagePosté: 11 Avr 2021 17:02
Salut et merci
C’est quoi la procédure de la doc atelier pour déconnecter le turbo ?
MessagePosté: 11 Avr 2021 17:32
Sur mon 4M, impossible de sortir le turbo par le bas, du coup je l'ai sorti par en haut.
Dans les grandes lignes, le démontage ça donne ça :
- Pot catalytique
- Support moteur AR anti-couple (très grosse pièce en alu) > impossible de la sortir complètement, la "ranger" dans un coin
- Tuyau vanne EGR
- Filtre à air et boite à air complète et tuyau air filtre > turbo
- Tuyau air turbo > collecteur admission (juste la première partie)
- 4 vis turbo sur collecteur échappement
- Collecteur d'échappement
- Support turbo (équerre entre le bloc et le turbo, accessible par dessous)
- 3 vis fixation turbo sur bloc moteur (par en-dessous)
Et normalement avec ça le turbo sort par le dessus.
Dans la doc atelier il n'y a pas de démontage de la boite à air et du collecteur d'échappement, mais je n'ai jamais trouvé le passage par le bas sans démonter plus de chose (en gros y'a le berceau du train av qui est en plein milieu !)
Pour le remonter, c'est en ordre inverse.
Bon courage !
MessagePosté: 02 Jan 2023 13:20
On me propose un spécialiste "turbo" qui pourrait dégripper plutôt que de remplacer le turbo en entier.
A priori sous les 1000€ contre 2400€ pour changer le turbo en concession.
Des avis, des recommandations ?
Certains l'ont-ils déjà fait ? Cela a-t-il été concluant ?
Je suis tenté par l'opération, reste à savoir si j'aurai le courage de démonter le turbo moi-même...
TDI 130CV 4 motion dec 2006
MessagePosté: 02 Jan 2023 15:41
1000€ :shock:
De mémoire j’ai payé 450€ mon turbo en échange standard chez Turbo-Moteur…
Y’a un peu de boulot pour démonter-remonter, mais on pourra t’aider si tu galères
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
