MessagePosté: 03 Déc 2019 12:57
Salut à tous,
, je n’arrive pas à trouver le manuel d’uti De la boîte DSG7
Ma question peut être bête, mais j’ai un soucis avec ma clés de contact et la boîte,
J’explique: il y a le bouton poussoir et quand je met sur P ce bouton reste bloqué et. Du coup je n’arrive Pas à sortir ma clés de contact????? est ce que c’est normal, est ce que j’utilise Mal la boîte auto? A quoi sert ce bouton ce bouton poussoir ? A verrouiller je crois? Déçois ce bouton reviens tt seul parfois non? Pièces défectueuses ?
Mon manuel étant en allemand, je n’ai pas la réponse merci pour votre aide,,
MessagePosté: 03 Déc 2019 14:52
salut
oui, ce bouton permet de déverrouiller la position P, et de passer en de N à R par exemple (des actions dangereuse si tu roules par exemple)
Quand tu es en P, il doit ressortir quand tu le relâches.
Tu dois avoir un pb dans ton levier, qui empêche le bouton se relâcher, et d'envoyer l'info de position P (via un capteur) au Neimann.
MessagePosté: 03 Déc 2019 21:13
Oui c’est ça,
J’ai remarqué cela, parfois je suis en D, et le bouton se relâche?
Et parfois non?
Un coup de lubrifiant ou est ce que c’est plus grave?
MessagePosté: 02 Jan 2020 16:37
Salut les gars, j’ai le même problème que vous à savoir que en position P le levier reste parfois, enfoncé et m’empÈche d’enlever la clefs, Il faut que je bouge un peu le levier pour que le bouton ressort ,j’ai peur qu’un jour cela s’aggrave, du coup je voulais savoir si et comment avez vous résolu le problème
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
