 Sujet du message: changement Etrier arriere
MessagePosté: 07 Nov 2019 07:34
bonjour,
je dois changer mes etriers arrières, plus les plaquettes et les disques
ainsi que les supensions arrières qui fuient
chez VW il faut faire un credit .... vous les achetez ou ? vous prenez de l'adaptable ? ou meme marque ? TRW Bosch ? etc
on trouve beaucoup de chose sur le net et j'avoue etre un peu perdu
merci
T5 puis T6...
 Sujet du message: Re: changement Etrier arriere
MessagePosté: 07 Nov 2019 09:20
Quel est le kilométrage pour l’ensemble de ces dysfonctionnements.
Quel est le montant global de la proposition de VW pour remettre tout en ordre.
Le Calif serait hors garantie, j’en profiterai pour monter des amortisseurs arrières KONI FSD
Pour les freins, je prendrai chez VW. L’expérience prouve que l’adaptable n’est pas toujours
le top. Il y a moins de risques avec des fournisseurs de pièces connues et reconnues comme Bosch, Valeo, Sachs etc....
Au niveau des ressorts de suspension arrière. Sont ils affaissés.
Antoine
MessagePosté: 07 Nov 2019 11:41
140.000 kms
chez VW:
450 les 2 amortos
1500 euros etrier plaquettes disques arrieres
pour les freins ca va je sais faire, les arrieres c'est quand meme pas bien comlpiqué hormis le frein à main à détacher.
c'est surtout quel type de matériel face à ce que vend VW
T5 puis T6...
MessagePosté: 07 Nov 2019 17:56
Sur nos Passat, VW remplaçait les disques et plaquettes avant à 130000km environ
Et juste les plaquettes arrière. Bien entendu, ce n’est pas le même véhicule, le même poids, la même inertie...
Les plaquettes Ok, les disques possible s’ils sont rayés avec des sillons mais les étriers ils ont quoi.
Ils sont grippés? Très fortement oxydes sur le coulissement des axes? Fuites ?Curieux non....C’est juste que nous n’avons pas le Calif sous les yeux pour analyser.
Les amortisseurs AR qui fuient à 140000km, on est guère étonnés. Depuis quelques temps on pense que la suspension du Calif est inadaptée après analyse du déséquilibre AR lors des transferts d’appui.
MessagePosté: 08 Nov 2019 10:04
les etriers c'est un probleme de rattrapage de jeu
le piston ne revient plus coté droit depuis plus de 6 mois
ce qui occasionne des sifflement à l'arriere et surtout bouffe plaquette et disque
donc déséquilibre total du freinage
pour les suspensions, j’avoue que je ne sait pas trop quoi prendre
T5 puis T6...
MessagePosté: 08 Nov 2019 13:54
Pour les amortisseurs arrières
Sans hésiter.....
Koni FSD.
C’est que le notre recevra dès la garantie échue.
MessagePosté: 10 Nov 2019 10:12
si je change les arrières par des Koni
il va peut être falloir que je change l'avant aussi ?
sinon le T5 va avoir un comportement bizarre non ?
T5 puis T6...
MessagePosté: 10 Nov 2019 18:31
Les arrières étant HS, il est nécessaire de les remplacer.
Les FSD Koni( lecture du communiqué Koni) sont sans réglage et sont auto adaptifs suivant le terrain pour assurer de façon très confortable la meilleure liaison au sol.
Perso, nous ferions monter que les arrières, et après essai routier rester sur cette config ou faire monter les avants.
MessagePosté: 11 Nov 2019 09:29
merci !
T5 puis T6...
