Alarme ARRET MOTEUR - Problème huile https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=6775 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | WibE [ 14 Nov 2023 12:40 ] |
Sujet du message: | Re: Alarme ARRET MOTEUR - Problème huile |
Hello D’origine l’huile préconisée est la 0w30. Pour des problèmes de pression d’huile sporadique , sans outils pour diagnostiquer le plus simple est de remplacer le capteur de pression d’huile. Avant ça il faut quand même s’assurer que son câblage ne frotte pas quelque part ou autre. Le remplacement de la sonde est le plus simple et moins onéreux avant de partir sur la pompe à huile et ou sur un autre problème sur le circuit d’huile. |
Auteur: | totoro [ 21 Nov 2023 13:10 ] |
Hello, Un avis sur mon dernier message ? Concernant le changement du capteur de lression d'huile et l'huile utilisé ? Merci d'avance, Yves |
Auteur: | totoro [ 22 Nov 2023 09:22 ] |
super, merci pour ta réponse, on va commencer par ça alors. belle journée, Yves |
