J'explique mon cas dans cette rubrique qui me semble être la plus appropriée.
Mon calif tremble au ralenti à certains moments, j'ai tenté de comprendre en observant : la météo, la température, l'utilisation ou non du régulateur, le degré d'humidité, les conditions de circulation ...... aucun lien commun si ce n'est que le moteur n'est pas froid.
J'en ai parlé à mon concessionnaire VW qui m'a répondu que le moteur était très sensible à la qualité du gas-oil. Bonne élève, j'ai soigné mon calif avec du carburant autre que celui des supermarchés.
Les symptômes :
- le moteur a un bruit "sourd" différent du bruit habituel plus cristallin
- si je ralentis pour prendre un virage par exemple ou si je change de vitesse, j'ai l'impression que le moteur n'est pas alimenté en carburant. Et la conduite s'en retrouve un peu brusquée.
- A l'arrêt ... j'ai l'impression d'avoir la maladie de Parkinson
Est-ce que quelqu'un a eu ce problème ? J'aimerais pouvoir dire à mon concessionnaire qu'il faut arrêter de me prendre pour une bille parce que je suis une femme !
Merci pour vos réponses
