[tuto] Changer le filtre à gasoil sur le 2,5l 5 cylindres https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=3383 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | toutencalif [ 11 Sep 2011 21:08 ] |
Sujet du message: | |
Sinon tu peut remplir de gasoil le nouveau filtre ce qui facilite le réamorçage |
Auteur: | criticakouatique [ 12 Sep 2011 05:45 ] |
Oui, je sais mais je n'avais pas de gasoil "propre" sous la main. Et finalement, ça se fait bien avec le contact! |
Auteur: | DUVALOW [ 01 Juin 2015 19:59 ] |
Sujet du message: | Re: [tuto] Changer le filtre à gasoil sur le 2,5l 5 cylindre |
Bonjour merci pour le tutoriel en photos il est également valable pour les t5 à partir de 2010 2.0 litre par contre pour éviter de fatiguer le démarreur par ou peut on remplir le filtre de remplacement . Merci pour vos réponses. Amicalement. |
Auteur: | ducatibob [ 04 Juin 2015 16:55 ] |
y a pas besoin de fatiguer le demarreur ... juste mèttre deux ou troix fois le contact et la pompe électrique a gas-oil va amorcer le filtre !!! c est tout simple |
Auteur: | ABILLY [ 18 Aoû 2015 22:05 ] |
Bonjour, avec le câble : Select Control Module Onglet « Installed » « 01-Engine » - “Advanced Fonctions” 2 manières d’effectuer la purge : 1ere “Output Tests – 03” “Fuel Pomp Relay Control Circuit” • “Start” o “Done, Go Back” 2eme “Basic Settings – 04” “Group” mettre “035” • Bouton “On/Off/Next” pour démarrer • Bouton “On/Off/Next” pour arrêter • Bouton “Go” pour effectuer le test Salutations |
Auteur: | Loucky [ 14 Déc 2015 13:03 ] |
Bonjour à tous, voilà je viens de changer mon filtre à gazoil mais mon van ne veut plus démarrer, j'ai pourtant coupé / rallumé le contact une bonne vingtaine de fois J'ai aussi essayé de remettre du gazole directement dans le filtre (l'entrée VF) ... D'autres idées ? Merci |
Auteur: | Baradat [ 14 Déc 2015 14:54 ] |
Oui, envisage un dépanneur. |
Auteur: | Loucky [ 14 Déc 2015 17:49 ] |
Pas pour l'instant, ce doit être trois fois rien, elle démarrait très bien avant le changement du filtre |
Auteur: | mata'i [ 07 Juin 2016 17:16 ] |
Bonjour, Merci pour ce tuto, j'ai changé le filtre et le calif apres 5 coups de contact est reparti du premier coup. Moi aussi je pense que je vais galérer pour enlever ce filtre car le filtre purflux avec son anneau sur le haut risque de gêner sa remontée. Du coup je commanderais un bosch (0450906467) la prochaine fois car il est lisse. |
Auteur: | Bleau [ 23 Juin 2016 10:52 ] |
Merci pour ce tuto. Je viens de changer mon filtre à gasoil. Après plusieurs coups de contact, pour remplir le filtre, il n'y a eu aucun problème pour redémarrer, mais au bout 30s à 1min le moteur s’est arrêté. C'est l'alimentation qui s’est désamorcée, j'ai dû remettre plusieurs coups de contact et bien accélérer lors du démarrage et c'est reparti. |
Auteur: | ikanita [ 09 Sep 2019 09:02 ] |
Merci pour le tuto. Je déterre un peu le sujet mais je pense qu'il est toujours bien consulté. Je viens donc apporter mon retour d'expérience. Comme Bleau, le moteur a démarré du premier coup après plusieurs coups de contact pour remplir le filtre mais le moteur s'est arrêté au bout de 45sec environ. Puis plus rien même en attendant. Finalement il a fallut remplir le filtre à ras bord. J'ai fait ça avec le gasoil présent dans l'ancien filtre... Plein d'air s'est échappé. Ensuite j'ai bien insisté une fois sur le démarreur et il est reparti. Donc comme toutencalif je ne peux que vous recommander de bien remplir le filtre avant de tenter un redémarrage car la frayeur n'était pas très agréable à vivre. |
Auteur: | Marco45 [ 01 Mar 2021 16:20 ] |
Pour les lettres face à nous tous le monde confirme ? car sinon cela voudrais dire que mon garage vw à mis le filtre à l’envers....ce qui pourrais expliquer ma fumée gris blanc de gasoil à l’échappement...si vous pouviez me mettre une photo pour les possesseurs de axd de 2005.... |
Auteur: | CLP01 [ 23 Mai 2021 19:01 ] |
Bonjour, Le filtre qui est monté sur mon calif a seulement 2 branchements. La procédure de remplissage est-elle identique à la version 4 branchements ? |
Auteur: | CLP01 [ 06 Juin 2021 07:52 ] |
Bonjour, J’ai changé le filtre modèle deux orifices sans soucis en suivant la procédure :
Remplissage du nouveau (VF), Pose du filtre et raccordement à VF seulement, J’ai mis 10 fois le contact, Pose d’une durite sur VM et aspiration avec une seringue. Le GO arrive facilement, Raccordement à VM. |
