Pd démarrage à chaud / voyant ESP https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=10780 |
Auteur: | sebasduf [ 06 Nov 2022 16:38 ] |
Sujet du message: | Pd démarrage à chaud / voyant ESP |
Bonjour à toutes et à tous, j'ai un problème de démarrage à chaud depuis quelques semaines. Le voyant ESP reste allumé après la mise du contact et impossible de démarrer. Il me faut alors refaire l'opération plusieurs fois (couper et remettre le contact) jusqu'à ce que le voyant ESP s'éteigne et que le démarrage se fasse. Aucun problème de démarrage à froid (comme à chaud sans le voyant ESP). J'ai emmené le véhicule chez VW qui m'a diagnostiqué un problème de capteur PMH. Changement du capteur mais le problème persiste... Il s'agit d'un T5 Calif de 2005 qui compte 140000 km. Tout ce que VW m'indique c'est de changer maintenant le calculateur... J'ai la nette impression de me faire balader. Un avis ? Merci Sébastien |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 06 Nov 2022 18:21 ] |
Sujet du message: | Re: Pd démarrage à chaud / voyant ESP |
Bonjour Perso, nous irions chez un autre concessionnaire établir un diagnostic. C’est ce que nous faisons lorsqu’on doute des annonces des réceptionnaires d’atelier. Pour faire court et à fait part de plusieurs Topics sur VAG technique et VAG perf. Si le voyant ESP s’allume au TBD, le calculateur de l’ESP envoie l’info au calculateur du TDB et interdit le démarrage. Ci dessous les causes possibles. 1) Il s’agit du capteur ESP a l’intérieur du bloc ABS. Solution atelier. Remplacement du bloc ABS. De nombreux véhicules ont été affectés. 2) un capteur de roue ABS est défectueux 3) le capteur d’angle de braquage est défectueux 4) la batterie est faible 5) défaut de connectique sur un des faisceaux. Bon courage |
Auteur: | sebasduf [ 11 Juin 2023 21:32 ] |
Bonjour à tous, problème enfin réglé : il s’agissait d’un bug du calculateur moteur. Reprogrammation et tout refonctionne… Merci |
Auteur: | Dexter17 [ 16 Sep 2023 18:31 ] |
Salut Sébastien, j'ai les mêmes problème avec mon T5 de 2004, comment c'est passé la reprogrammation sur le tien. Merci de me donner la marche à suivre. A+ |
